Elektronska naplata putarine
- Uninuni
- Postovi: 917
- Pridružio se: 21 Jan 2013, 19:30
- Garaža: Fiat Bravo 1.9 2007, Mazda Cx 5 2,2 2017
- Lokacija: Novi Sad, Serbia
Tako je za sada. A rekose da hoce da povezu to sa citacem tablica i potpisanim ugovorom.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
- samo polako
- Postovi: 3361
Pre neki dan uzeo kolega da dopuni kredit na više tagova.
Zaboravio da ih izvadi iz vozila i nekoliko dana kasnije prolaskom kroz rampu skinuo sa svih pare.
Kaže kad je počelo da pišti iz kasete...
- Kabe
- Postovi: 1046
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 05:47
- Garaža: Japanska vozila
- Lokacija: https:://localhost/Novi_Sad/
LOLsamo polako napisao:Pre neki dan uzeo kolega da dopuni kredit na više tagova.
Zaboravio da ih izvadi iz vozila i nekoliko dana kasnije prolaskom kroz rampu skinuo sa svih pare.![]()
Elem, ja sam pre neki dan tag koji se vodi na drugo vozilo uredno na NISovoj pumpi na zmaju "preveo" da bude na drugo. Radnik mi je rekao da za time nema potrebe, ali ako bas zahtevam, moze... To je i ucinjeno.
Ono sto sam ja skontao je kada se tag ne ucita ili dodje do zastoja, ako je sa drugog auta, radnik mora da ucita tablicu koja je na autu i da za nju izda racun.
Tablica mora da se očita i kada TAG radi. Zimus je zbog snega tablica bila nečitljiva, pa je došao čika iz kućice da unese broj ručno.
- Kabe
- Postovi: 1046
Svakako, samo ako je ista tablica kao na tagu, onda nema potrebe cika da unosi nista rucno i samo mu das tag kroz prozor.
Mislim da ne može rampa da se podigne dok se ne očita tablica, bez obzira na TAG. A naša nije bila očitana, a TAG je bio očitan.
- Kabe
- Postovi: 1046
Upravo je u tome i kvaka, da ako se ne podigne rampa on tebe ne tera da ides ponovo da prolazis kako bi ti tablica bila uslikana, vec manualno unese koja je i izda ti racun. Na racunu uredno pise stanje na racunu i registarska oznaka
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Kupio sam TAG malopre. U utorak cu prvi put da ga trstiram i imam tremu
Hebo mater ako sam ono zalepio kako treba. Po uputstvu jeste, a u praksi ko zna...
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Jedino ako ga nisi zalepio previše visoko, da neka od folija smeta prilikom očitavanja. Drugih problema ne bi smelo biti.
Jel neko menjao stari tag za ovaj novi, manji? Koja je procedura? Ispravan mi je stari tag pa ne mogu to da navedem kao razlog za zamenu, ali su mi sad odlepili ležište kad su menjali šoferku. Manji je elegantniji i može da se nakači na suncobran, zato bih ga uzeo.
Bitno je samo da bela strana gleda kroz soferku. Ja sam prebacio skoro u drugi auto tag i drzao sam u ruci, ali okrenuto da crna strana gleda kroz soferku i nije hteo da ocita, tako da ona prica da moze da ocita iz kasete ne pije vodu za ove male, nove tagove. Sto se tice brzine, jedini razlog za 40 ogranicenje je ukoliko se rampa ne podigne da je ne razvalis
(probao 70 i 80 i cita normalno).
(probao 70 i 80 i cita normalno).Послато са SM-N920I уз помоћ Тапатока
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Ispod onog crnog dela soferke sam zalepio.
Taman ga ni ne vidim jer je u nivou retrovizora samo s suvozaceve strane.
- shandu90
- Postovi: 13934
U glass servisu ja rekao majstoru da mi sacuva taj plasticni dzek, on nista. I sad zbog klinefeltera, moram svaki put da masem uredjajem dok ne ucita, posto se ne prodaje posebno to. Stvarno smo debili za sve pare.
- Postovi: 15999
- Garaža: Vitara S 1.4T
Vala pije vodu, jer je meni očitao.lami napisao:, tako da ona prica da moze da ocita iz kasete ne pije vodu za ove male, nove tagove.
Novi, mali ili onaj stari veliki?
DW, tamo sam i kod mene stavio, kazu da je taj tamni deo bas i predviđen za takve stvari.
Poslednja izmena od lami u 06 Avg 2017, 20:00, izmenjeno 1 put ukupno.
- stefankmn
- Pobednik Garaža - Kup takmičenja
- Postovi: 1382
- Pridružio se: 03 Feb 2015, 12:09
- Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Ja stavio skroz gore do neba skoro, gde je taj crni deo. Nije nikad imao problema sa citanjemDay Walker napisao:Ispod onog crnog dela soferke sam zalepio.
