BusPlus i Komunalna policija
Re: Javni prevoz - BusPlus
Pa tvoj izbor je i koriscenje GSP-a.
Cim udjes unutra stices pravo da se vozis ali imas i obavezu da to platis ;)
Na zapadu si duzan da pokazes licnu kartu prodavacici u kiosku kad kupujes cigare, u marketu kad kupujes alkohol, celavcu iz obezbedjenja kad ulazis u nocni klub...
Poslednja izmena od Floyd u 24 Jul 2012, 12:25, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 13781
Pa nije uopste isto, ne znam kako to poredite...
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Zasto nije isto?
Mogu na ulazu da napisu ako ne zelite da pokazujete lk nemojte koristiti usluge gsp, tvoj izbor....
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Ali ni komunalac njima ne sme da prosledi podatke... ;)
Jedno je pokazivanje podataka da se utvrdi godište a drugo prepisivanje istih u prijavu.
A pola LK ima zaštićen čip itd
Aha, znaci pravno (na srpski nacin) gledano...imas pravo da se vozis a placanje je tvoj licni izbor jer ti nista ne mogu :)
Zanimljivo...
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Malo je ovo cirkus.
Ko opste ima potrebu da pokazuje LK, oni koji nisu platili kartu, dakle oni koji nisu postovali zakon. E onda u jednom trenutku zakon njima pocinje da odgovara pa se pozivaju na zakon kako niko niko nema prava da ih legitimise :o :o :o
I onda jos vi ovde tvrdite kako su u pravu???
Znaci ko postuje zakon nece imati nikakvih problema, i ne vidim sta je tu problem uopste. Ne sumnjam da su najglasniji u negodovanju oni koji vise ne mou da rade sta su do sada radili, i na zalsot trenutno ispastaju i oni posteni, ali ako se istraje na kraju ce i njma biti bolje nego na pocetku. Ako svi pocnu da placaju kartu onda ce moci da bude i ivse buseva, bolji busevi, manje guzve.... Znam da ce sad neko da krene ma nece oni nista popraviti, samo bi da sto vise zarade, mozda ali to je drugi deo problema, negde se mora poceti sa resavanjem, i cak nije ni realno prvo uvesti nove i bolje buseve pa onda poboljsati naplatu...
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Da imam slobodnog vremena uzeo bih zakon da procitam,bas me zanima koja su tacno ovlascenja kontolora a koja komunalne policije u toj sitaciji,posto ljudi svasta pisu na netu a plasim se da je veliki deo lupanje gluposti. Obozavam kad se donese tako neka kontraverzna odluka i odjenom se svi pozivaju na neke zakone a ne znaju ni na koji zakon tacno... :glavomuzid: Po nekoj mojoj logici (znaci nisam siguran vec cisto razmisljam),kontrolori ne verujem da imaju pravo da te legitimisu vec samo da te zamole da kupis kartu ili izadjes iz autobusa. A za komunalce nemam pojma,oni bi trebalo da mogu da traze licnu kartu ali zanima me po kom osnovu,jedino ako te kontrolor prijavi za nasilje jer nisi hteo da ni da kupis kartu,ni da izadjes...
Sinoc se prvi put posle 15 dana vozio autobusom,stoju bus na prvoj stanici i otvorena samo prva vrata ali je ugasen tako da ne rade ni "validatori". Retardirano,kakve veze ima na koja vrata se ulazi kad svejedno ne rade...
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Eh, zanimljivo je Švajcarsko gledište Srpske zbilje.
Prvo, u Švajcarskoj plaćanje Javnog prevoza je obavezno samo ako ga koristite, ovde i ako ga ne koristite, što je značajna razlika. Kad smo kod zakona, po kom sam to zakonu obavezan da plaćam prevoz koji ne koristim? Drugo, ko daje pravo privatnoj firmi da naplaćuje Javni prevoz koji se finansira delom iz budžeta, što znači da budžetske pare idu direktno u ruke privatnicima. Po kom je to zakonu? Jel' GSP nije moglo da uvede kontrolore koje bi podržala komunalna policija?
S druge strane, ako neko plati pretplatnu kartu mesečnu, po kom zakonu ga neko može izbaciti iz autobusa jer nije "validirao" vožnju. Pa pare su uzete mesec dana unapred.
Dakle, dođite, vozite se GSP-om mesec dana, stojte 10 minuta u stanici dok kontrolori ne pretrkeljišu pun autobus, propustite dva tri autobusa dok ne naiđe onaj u koji fizički možete da stanete, pa da ponovo razmotrimo vaše utiske, i šta jeste, šta nije po zakonu. ;)
samo polako
Postovi: 3361
Floyd napisao:Aha, znaci pravno (na srpski nacin) gledano...imas pravo da se vozis a placanje je tvoj licni izbor jer ti nista ne mogu :)
Zanimljivo...
Ne znam na koji si način ovo zaključio?
Da bi se sagledala kompletna slika Beograda i njegovog problema sa prevozom moraju se znati još neki podaci.
U Beogradu ne postoji alternativni prevoz sem gradskog i mnogi su jednostavno usmereni na njega iz raznih razloga a velika većina iz ekonomskih .
U Beogradu platim kartu unapred za ceo mesec a da se red vožnje ne poštuje niti se zna.
U Beogradu ne postoji vremenska karta manja od jednog meseca.
U Beogradu mali broj vozila pokušava da reši problem velikog broja putnika.
Zalažem se za naplatu karata ali i za adekvatnu uslugu, za početak čista i uredna vozila i poštovanje reda vožnje, klima može a i ne mora...
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
Lazo, potpuno si u pravu po meni, ali sto se zameras ljudima, kad svakako neces ubediti nikog u bilo sta. Ono u cemu su ljudi u pravu je da zaista ne moze FIZICKI da udje toliki broj ljudi za tako kratko vreme na prednja vrata i to je sve. Evo i sad ovim postom navlacim deo gneva na sebe bez ikakve potrebe. (jer me se prevoz u BGu niti tice, niti me interesuje)
Postovi: 10773
Koliko se sećam vremena kada sam se vozio busom, kada kondori uđu i uhvate te bez karte, ako nemaš LK ili nećeš da je pokažeš, ideš do poslednje stanice gde te čeka policija. Na kraju bi svako bez karte, na ovaj ili onaj način, sa manje ili sa više izgubljenog vremena i neprijatnosti, dobio kaznu i uplatnicu. Lično ne vidim ništa sporno u pokazivanju LK službenim licima. Ljudi su previše u nekom tripu zaštite podataka, krađa identiteta i u fazonu "zovite mi šefa". O suludom inatu da ne govorimo.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Tex, o kom ti gnevu i zameranju?
Svak iznosi svoje mišljenje. Svako na svoj način opravdano.
Slažem se sa Slobom, treba dati svoje podatke, a ne ulaziti u fizički konflikt. Kao što sam i napisao, ako oni to mogu sudski da naplate, poštujem, ali ne mogu, zato i ide ovako agresivna kampanja sa ukidanjem linija i sl. I kako BusPlus može da ukine liniju koju i ne drži, već je drži GSP?
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
perfiko napisao:Tex, o kom ti gnevu i zameranju?
Bilo je par strana ranije, da ne prepricavam, pa ako te ne mrzi pogledaj.
samo polako
Postovi: 3361
Tex jer o mom postu reč?
@Slobo
Pa nije baš tako...ljudi traže da svi poštuju zakon a ne da se poštovanje zakona traži samo od pojedinaca.
Recimo puna stanica čeka na prevoz a bahati vozač blokirao ulicu, znaju putnike da maltretiraju a bahate ne itd.
kako kaže ona narodna riba se ne čisti od repa već od glave.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Post od Texonja »
@Samo Polako
Necu vise o tome, a i ti si rekao na PM da cemo se uzdrzavati od medjusobnog komentarisanja.
Tema ima 17 strana, ima dosta postova u kojima se "skace" cim neko stane u odbranu ovog sistema.
