Ulja za menjače, saveti i preporuke
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 12594
Re: Ulja za menjače, saveti i preporuke
Ja sam lepo otisao na Fusch selektor, izabrao svoj auto, ovo mi ulje iskocilo, i to sam i nasuo, tebi bih isti savet dao.
Postovi: 10091
Pa rekoh vec u moj auto ide 75W GL4 ulje to je fabricka spec ali fabrika naravno propisuje seleniu, ja trazim sta jos moze da se pazari u toj gradaciji , nebitno dal je fuš, castrol, sta god, bitna je spcifikacija i sta moze da se nadje na trzistu. E sad to koje je ulje bolje ili losije mi sigurno ne znamo.
Fusch je generalno teze naci i na netu a u prodavnicama tek
Postovi: 12594
Ta specifikacija i nije najasnija, zato ti kazem bolje uzmi selektor.
Postovi: 10091
Kako nije najjasnija, to pise u servisnom uputstvu za auto
Postovi: 12594
Sa time je definisana samo gustina pri hladnoci, ali ne i na toploti.
zarekg
Postovi: 123
Pridružio se: 07 Okt 2024, 22:02
Post od zarekg »
To je monogradno ulje i time je sve definisano.
Nekad su se monogradna ulja vozia u motorima. Pa jedno leti a drugo zimi.
Postovi: 12594
Tako je, a ovo posto se vozi i zimi i leti, ne moze biti ulje na taj fazon.
Postovi: 10091
Ja tebe Bax ne razumem, hoces da kazes da ovo ulje koje nosi samo 75w oznaku u stvari nije dobro ulje za moj menjac iako ga je fabrika propisala??? U konkretnom slucaju selenia gearforce pise u knjizi koja upravo nosi 75w gl4 spec, ajde da zanemarimo seleniju jer je to marketing ali gradacija je ta
Postovi: 11317
https://www.fuchs.com/de/en/products/se ... l-chooser/
https://www.ravenol.rs/pronadji-ulje/
https://www.liqui-moly.com/en/service/o ... y_lmloOsZ5
Meni je čudno da je samo jedna gradacija
Kako da tako zaštiti menjač pri visokoj temperaturi?
Meni je to pre da je samo pri niskoj temp 75, ali da se ne zna koje je pre visokoj. Zato bolje proveri ovde i lepo zupčanici će ti biti zahvalni Slika
Postovi: 12594
Sa ovim iznad se slazem. Ono ima dve gradacije, ali gornja nije izbacena u nazivu(nekad moze da se nasluti iz specifikacije), zato uzeti konkretno koje odgovara, a ne birati po nazivu 75w.
Postovi: 21209
Ne mora biti multigradno. Mislim da sam imao u nekim kolima samo 75W, mora biti sintetičko i bez brige.
Postovi: 10091
Sva ta 75w mislim da su ful sintetika i na ovim konfiguratorima isto izlaze samo 75W oznake nigde nema drugog broja, kad idem na Castrol konfigurator isto mi izbacuje onaj koji ima da se kupi u KIT-u tako da nema tu mnogo razmisljanja i opcija osim proizvodjaca kog izabrati ali opet kao sto rekoh to ne mozemo da znamo koji je najbolji
Postovi: 12594
Pa onda uzmi sta ti je najlepse po imenu.
zarekg
Postovi: 123
Post od zarekg »
Bax napisao: 18 Jul 2025, 19:02 Tako je, a ovo posto se vozi i zimi i leti, ne moze biti ulje na taj fazon.
Može. Isti viskozitet je i leti i zimi.
Postovi: 12594
Sto mi onda teze ubacuje zimi par km?
