Auto-klima
dag81
Postovi: 7695
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Vidi sa Nikolom iz ZRa sta kaze 063/352-200.
A evo ti i broj Nenada 0621591220 on nije auto elektronicar ali radi takve stvari za brodove, masine, auta.
Postovi: 5301
Re: Auto-klima
Bax napisao: 29 Feb 2024, 21:00 Oseca se, to se usmrdi za godinu dana ako ne ventiliras posle gasenja klime, ili ako drzis na auto....
To sad vise nije vazno, videcemo nekako da popravimo kola. Ta se pene inace ne vracaju u tecnost, verovatno je bilo hladno napolju, i ista nije mogla da ispari, nego se vratila nazad u tecnost.... Eto svasta se desi u zivotu....
Od cega je moglo da se usmrdi od zamene do zamene filtera? Posto ni na Cimosu a ni sad na Pezou nijednom nisam osetio neprijatan miris iz klime (cak ni onu vlagu). Kod Picasso je bila manuelna klima, kod 307 digitalna dvozonska uvek na AUTO modu (leto/zima). Redovno se jednom godisnje menja filter kabine naravno (oba auta su bila nepusacka).
Nemoguce da ima neprijatan miris na tako novom autu, verujem redovno odrzavanom... drugi buraz je imao Astru J (CDTI) i kod njega isto nije bilo nikad neprijatnih mirisa iz klime i ventilacije. Zato i pitam, cudno mi. Da nije neka vlaga duze vreme "boravila" tu?
A ja iskreno mislim te "kucne" varijante ciscenja nikad ne bih ni koristio.
Postovi: 10118
Re: Auto-klima
Nego ne kontam kako astra J a nov auto??? ona prestala da se pravi 2015?? ako je nov u smislu da je malo vozen onda ok i onda ima smisla da klima moze da se oseca
Postovi: 49380
Re: Auto-klima
cozmo napisao: 29 Feb 2024, 21:12Od cega je moglo da se usmrdi od zamene do zamene filtera?
Možda je namešteno da vrti vazduh u kabini, umesto da uzima spolja.
Postovi: 12608
Re: Auto-klima
OMP napisao: 29 Feb 2024, 21:38 Nego ne kontam kako astra J a nov auto??? ona prestala da se pravi 2015?? ako je nov u smislu da je malo vozen onda ok i onda ima smisla da klima moze da se oseca
Prodavane su one do 2020
Postovi: 5301
Re: Auto-klima
Geza napisao: 29 Feb 2024, 21:41
E to je moguce. Mozda puno vlage se nakupilo zbog toga generalno.
Postovi: 5301
Re: Auto-klima
Astra J classic bogami se prodavala do korone, bilo ih je solidno na lageru 1.4 T i CDTI poneki.
Postovi: 10118
Re: Auto-klima
ok znam da se proizvodila do 2015 a nisam znao da imali zaliha za jos 5 godina
Postovi: 12608
Re: Auto-klima
Proizvodnja je isla sigurno do 2019.
Inace popravak je oko 200.000rsd, i ceka se oko 3 meseca, zvali smo Autopromet.
Postovi: 10118
Re: Auto-klima
ja koliko videh na netu svuda pise do 2015.?
sta ti je jos ostalo bagova sto se nije resilo ciscenjem i susenjem?
Postovi: 12608
Re: Auto-klima
Pa juce se skroz obrnula situacija.
Naime prekljuce, kad sam drzao klimu upaljenju, manje vise sve je proradilo, mozda su zezale maglenke.
Onda sam provozao auto 5m i poceo je da luduje, da svira sirena, da strobuje svetla itd. Sad kad premotam film, ocigledno se barica zakomesala tokom voznje.
Medjutim juce kad sam otocio tecnost, ali i skinuo bsi centralu sa auta. Nisam nista spec uradio samo sam alkoholom i cetkicom za zube ocistio gelaste naslage, koje su se vec dosta rasusile, obzirom da je tecnost prelazola u gel i pozelenela. Tad sam ga izduvao pumpom za bajs i isfenirao.
Od tog trenutka je popalio greske za servo, mozda za abs i iskljicio desne znigavce i duga svetla.
Na kraji kad smo vracali auto u garazu proradio je servo, ali je greska ostala. Takodje je uplalio vent motora mad smo uparkirali.
Znaci kad sam otocio vodu proradili su farovi i komande na folanu, ali je popalio greske za servo ABS i prekinuo rad desnih zmigavaca....
Ne mogu da povezem sta se zeznulo sa ciscenjem kompa...
Postovi: 12608
Re: Auto-klima
Zvao sam neki RS chip tunning, kazu da ce uraditi kopiji mog kompa za 200e.
Tako da verovatno ce bito tako nesto, posto ova varijanta sa 200k i 3 meseca cekanja je besmislena.
Postovi: 10118
Re: Auto-klima
Ja bih probao jos dobro da ocistim taj komp mozda nisi svuda skinuo te naslage, sto neko rece probaj jacim alkoholom, mozda mu ima spasa nije to sad mnogo strasno sto je ostalo od problema jer se popravilo stanje kontam da ce mozda i sve da se sredi.
200e je svakako prihvatljivo samo ako su sigurni da mogu da rese
Postovi: 49380
Re: Auto-klima
Postovi: 12608
Re: Auto-klima
Ne moze polovan.
