Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Ako imaš dizalicu, ne mora.
Uz set za zamenu kočione tečnosti, uvezbanom serviseru ne treba više od 15 minuta.
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
Verovatno je to sa rukama Ogi. Znam da su aerotwin najbolji ali mnogo je to za mene. U prodavnici imaju Mitotoyo sta mislite o njima?
EDIT: Sad sam pogledao 3000din su aerotwin.
Re: Servis - Razno
Vidi par tema dole o brisačima sa aliexpress
Nestado
Postovi: 749
Re: Servis - Razno
Post od Nestado »
Hvala puno pogledao sam. :D
Postovi: 9875
Re: Servis - Razno
ikac2000 napisao: 06 Feb 2019, 20:33 Moj CMax je 1290 kg.
Mozda je i do goriva.
Kad krenes zimi hladnim motorom da li ti trza na 2000-2500rpm u trecoj brzini prvih tipa 500 metara?
andon94
Postovi: 90
Pridružio se: 20 Nov 2018, 00:17
Re: Servis - Razno
Post od andon94 »
Pogledao sam malopre bmw 116i. Pri radu u leru mu teče voda iz auspuha i izlazi beli dim ili para, nisam siguran. Voda bude i crna jer ima gareži unutar auspuha.
Godište 2006, 124k km navodno originalnih. Sutra idem sa majstorom da ga pogleda malo bolje.
Sumnjivo mi je i to što su se u gradu, na oglasima, pojavila dva identična bmw-a sa istim godištem, opremom i kilometražom u km.
Prodavac kaže da je kondenzacija, jel ima razloga da sumnjam u to? Auto je inače na prci pogled u odličnom stanju.
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Zasto rizikujes kad imas siguran bmw 1 od člana foruma koji ima jos par bmw kod kuće? Ocigledno da ima para da odrzava kako treba, nije neka prevara. Imas i plin.ugradjen.
Bezveze rizikuješ pored dobre šanse
Postovi: 9932
Re: Servis - Razno
Pa ako je kondenzacija nakon 5-6 minuta voznje kada se auspuh zagreje mora da nestane taj dim.
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
ako je auto stojao neke vreme onda je kondenz sto je normalno, nije uopste cudno da kaplje voda iz auspuha a dim mora biti beo, jasno se razlikuje vodena para od loseg sagorevanja ili loseg motora... .. sto se tice voznje od par minuta zavisi kolki je kondenz u pitanju nekad nece za tako kratko vreme da nestane
Ralee
Postovi: 3508
Re: Servis - Razno
Post od Ralee »
passenger napisao:Zasto rizikujes kad imas siguran bmw 1 od člana foruma koji ima jos par bmw kod kuće? Ocigledno da ima para da odrzava kako treba, nije neka prevara. Imas i plin.ugradjen.
Zato sto je to lako, ovde se ocigledno trazi da ga neko ubedjuje.
Postovi: 9932
Re: Servis - Razno
Kada pomenu kondenz, sto sam pre neki dan video fiat 500l benzinac, mozda je plinjara, nije dizlo sigurno, toliko je purnjao na auspuh, kao lokomotiva, previse i za kondenz, mada je dim bio beli, sto je od vode jelda.
Re: Servis - Razno
Darko napisao: 09 Feb 2019, 10:07
Iskreno, ne trza ni u jednoj, osim kada naglo pustim kvacilo izmedju 1. i 2.
andon94
Postovi: 90
Re: Servis - Razno
Post od andon94 »
Zato što preko majstora kome verujem znam da je sigurno menjan lanac i da kilometraža verovatno nije dirana. Pogledaće ga sutra lično da bismo bili sigurni da je auto u stvarno dobrom stanju.
Grujin je prešao 100k km više od ovog, a pritom ne znam ni koji je plin ugradio. Na tom modelu valjda mora sekvent, pa je i to važno.
Još jedan veliki plus je to što je ovaj u Nišu, pa ne moram da putujem, a ako se ispostavi da nije dobar, kao i još nekoliko bližih alternativa, možda i Grujin dođe na red.
Postovi: 10118
Re: Servis - Razno
andon94 napisao: 10 Feb 2019, 02:42 Na tom modelu valjda mora sekvent, pa je i to važno.
a na kom to novijem autu ne mora sekvent? :)
Re: Servis - Razno
Sekvent mora na svaki auto proizveden posle 01.01.2001., tj auto mladji od 18godina svakako je sekvent izbor.
A sa venturijem ionako ne bi radio veliki broj auta ili sa problemima bez obzira na zakon pa o tome ne treba ni razmisljati kao varijanti.
