1000 zašto - 1000 zato!
Postovi: 13478
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Na stovaristima gde se kupuje iverica
Trazio sam tamo, nemaju.
Imaju sigurno u Agaciji i na slicnim mestima.
... Dipo, Darex, Steco ... :nemampojma:
Postovi: 21239
Artinvest ti je blizu valjda.
Postovi: 8164
Kako pri kupovini polovnjaka proveriti da li su iskakali airbag-ovi?
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Na airbagu pise mesec i godina proizvodnje, tesko da posle havarije moze bas da se nadje isti. Takodje i pirotehnicki zatezaci, moze da se vidi da li su fabricki ili menjani. A ako nije sredjeno kako treba, onda i dijagnostika pokaze. U sustini, prvo se provere stakla, to je bar lako, pa ostecenja na limariji, pa tek onda airbagovi. Mora auto solidno da bude udaren da se aktiviraju, nece to bas za sitno cukanje, a tu onda veci problem mogu da budu neke druge stvari, dal nije usinut auto i sl
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Sve zavisi,eto kod mene nijedno staklo nije napuklo i jastuci ostali na mestu a ne moze se reci da je cukanje.
T
To tvoje jeste "cukanje" - sitno je to ;)
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Pa dobro...zavisi iz kog ugla gledas.
Zvacu te da objasnis to kupcu kad dodje vreme :)
Puzo81
Postovi: 3419
Post od Puzo81 »
Da li na osnovu same brave kljucar moze napraviti kljuc?
Nasao sam dobre krovne nosace za moju corsu ali tip je izgubio kljuc od poklopaca koji skrivaju srafove.
Postovi: 14732
Teoretski može, ali se u praksi to jako retko radi (ne isplati se).
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Post od Neo »
Radi se samo kod sefova i tako neceg. Zavisi od brave, ali je generalno jako skupo.
Puzo81
Postovi: 3419
Post od Puzo81 »
Hvala na odgovorima.
Odustao sam od pomenutih i trazim dalje jer nema svrhe uzimati a poklopce nosaca ne mogu da zakljucam.
Postovi: 15334
Kakva je Lancia Delta druge generacije sa 1.6 16v motorom od 103ks? Ima li nekih boljki, kako podnosi plin, koliko moze da trosi, kakvo je stanje sa delovima tj. jel ih ima, koliko moze da kosta odrzavanje takvog automobila, jel ima puno elektronike koja moze da brljavi i slicno? Ako znate bilo sta o tom automobilu, pisite. Hvala puno. :)
