Računari
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Računari
SP3 mozes besplatno da skines i sam instaliras bez akorobacija
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33011
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Znači ja sam napravio problem.
Izvinjavam se, nije bilo namerno.
- Puzo81
- Postovi: 3406
Re: Računari
Bolje da ne diram nista, nek sljaka ovako
Hvala svima na pomoci, ipak sam naucio par sitnica sto nisam znao
Re: Računari
Ma problem je sto posle inpecting your hardware configuration, nema nista samo black screen. Imam par verzija XP-a(sp2, sp3, neki black edition koji ima sata drivere) i nista.sebekkg napisao:skini noviju verziju xp-a sa integrisanim sata driver-ima
Re: Računari
Bem li ga probao sam sve te konfiguracije, nije htelo nista.
Re: Računari
Dopuna: HDD mi je sata, dvd je PATA. U biosu ne mogu da izaberem aschi, imam samo jednu opciju standard ide.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33011
Re: Računari
Pa to je, trebaju posebni SATA drajveri za tu ploču.
Koja je ploča u pitanju?
- Puzo81
- Postovi: 3406
Re: Računari
Opet ja
Posle jucerasnjeg sredjivanja neta te zamene starog HG520S bese li sa antenom rutera i stavljanja "novog"HG530C",vertikalni bez antene primecujem da neta nema u kontinuitetu vec lampica internet cas treperi cas bledo svetli cas full sija sto ima za rezultat da net radi npr 10 min pa nema konekcije pa radi pola h pa nestane minut...
S net konekciom u stanu nikad nije bilo problema,dve ulice sam iza NSajma,novogradnja glupava.
Sto se tice Wlana podesio sam zastitu na recimo zadnju u onoj padajucoj listi i stavio sifru.Prilikom konekcije na mob juce sat vremena je radilo ok pa pola sata ne radi uz ispisivanje "ogranicena mogucnost protoka: sa ikonicom wlana i trougao sa uzvicnikom.Jutros wlan normalno radi,mob sljaka ok.Malopre opet nece i drugar spomene da je mozda ona zadnja cekirana zastita "prejaka" pa da cekiram slabiju od ponudjenih.Cekirao bilo koju od ponudjenih ili ostavio "open sistem" bez lozinke opet mob ne moze na wlan da se konektuje i izbacuje pomenuto ogranicenje.
Internet lampica trenutno sija full pa posle 15min ckilji pa posle trepce pa tako u krug.
Zar je moguce da je terenac-fizikalac kako je sebe nazvao juce ovaj iz poste doneo sklj ruter i da me zeza zbog njega?
4god koristio onaj stari ruter i net pici bez prekida a sa ovim trt, da trazim da mi vrate stari
Dzoni_m
- Postovi: 2033
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Re: Računari
Mogu da budu i parametri. Proveri tip modulacije treba da bude g.dmt. To ti je u osnovnom podešavanju ADSL parametara na ruteru.
- Puzo81
- Postovi: 3406
Re: Računari
Pise Operation Mode G.dmt.bisplus
Dzoni_m
- Postovi: 2033
- Lokacija: DE
Re: Računari
Šta još ima? Mozes li da odabereš samo g.dmt? Ako nema, vidi ima li opciju auto. Probaj da njom i kada podesis sačuvaj i ugasi pa upali ruter
Dzoni_m
- Postovi: 2033
- Lokacija: DE
Re: Računari
ADSL lampica treba da sija neprekidno. Indikacija da je ADSL servis uspostavljen i aktivan. Internet lampica treba da treperi (ima nekoliko nacina "treptanja" ali ja mislim da je OK kod tebe. Internet lampica je indikacija da imas koneciju i da prolazi neki saobracaj. E LAN1 zavisi od rutera do rutera ali i on bi trebao da treperi ako imas uradjaj zakacen za LAN1 i to je indikacija da na tom portu ima saobracaja. Tako da je to u redu. Ovaj SC sto si okacio pokazuje da imas PPPoE konekciju (to je tunnel protokol preko kojeg ostvarujes konekciju sa provajderom i vrsis autentifikaciju) i on je aktivan vec 2 sata 28 minuta. Tako da bih ja rekao da je to sve OK.
Sto se tice WLAN, stavi na open i proveri da nemas filter po MAC adresi. Tek kada ti proradi bez enkripcije, onda podesavaj zastitu.
