Stigla zima...
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Stigla zima...
Post od H4wkeye »
U Holandiji prosle godine moj drug se vraca sa posla u 6 ujutru, autoput zavejan. Svuda ima toga, ne mogu oni bas da budu na svakom mestu cim padne malo sneg. Ulice i putevi se ciste po prioritetima.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Stigla zima...
Post od samo polako »
pigeon napisao:Tako je... Recimo, kolega je pre neki dan išao iz Osijeka za Sombor. Kroz HR putevi čisti bez snega i leda. Posle graničnog prelaza u Srbiji na putu naslage snega i leda...
Isto tako, prošle godine sam išao od Beograda do Zagreba auto putem. Na našem auto putu sneg, ne može da se vozi brže od 100... U HR odmah posle prelaza čist put bez i malo snega... Može da se vozi 130 u skladu sa ograničenjem.
O tome govorim...
Može se staviti svašta našim putarima na dušu ali treba i reći da je mećava prošle godine zahvatila Mađarsku i Srbiju i to samo jedan deo Vojvodine gde je košava dodatno pogoršavala stvar praveći smetove a Hrvati su prošli bez toga, zato su bili čisti putevi.
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Stigla zima...
Post od sasa lbg »
Vojvodina je losa sa zimskom sluzbom...u Backoj prakticno i ne postoji.
neXus 4
Re: Stigla zima...
Nemoj tako. Ima ovih sto bacaju kamencice :)
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Stigla zima...
Post od Texonja »
Losa je kad je posao imao onaj Borovica ili kako se preziva, tj njegova firma je imala posao, pa kad je tip uhapsen niko drugi nije "dodeljen" da to cisti. Tako neka prica, zar ne? Znam da su rekli kako ce ove sezone odradjivati posao kamioni "puteva Srbije".
Postovi: 33027
Re: Stigla zima...
Ja juče parkirao u dvorište gde je već bilo snega, ali sam opušteno parkirao. Tu inače ne staje niko osim mene, ali sam parkirao već dva puta otkad je ovaj sneg, tako da nije bilo problema. Međutim, napadao sneg sinoć, ja danas oko 13.30h krenuo na posao. Očistim auto, sednem, upalim, da krenem, kad ono, prc. Ne smem ni napred puno jer imam betonsku prepreku, al probam malo, vidim isto. Motam točkovima levo desno da malo razgrnem, pa mic napred, mic nazad, da ga zaljuljam i onda iz 3-4 pokušaja krene u rikverc i izađem bez problema. Nije bilo neko cimanje, ali sam se iznenadio. Mislio sam da izlazim bez ikakvih problema, al eto, ni sa zimskim gumama ne ide tako lako, kad ima 20-30cm snega pod točkovima.
samo polako
Postovi: 3361
Re: Stigla zima...
To je zato što nisi stavio GŽ4DW5G 4x4 gume!
Da si njih stavio izleteo bi preko kapije ko tane! :kezo:
Poslednja izmena od samo polako u 29 Jan 2014, 14:40, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Stigla zima...
Kako se bre zaglavio, pa noćas je napadalo par cm? Ja bez problema izašao iz garaže. Mrzelo me jutros da čistim.
Re: Stigla zima...
trojanac napisao:Ja juče parkirao u dvorište gde je već bilo snega, ali sam opušteno parkirao. Tu inače ne staje niko osim mene, ali sam parkirao već dva puta otkad je ovaj sneg, tako da nije bilo problema. Međutim, napadao sneg sinoć, ja danas oko 13.30h krenuo na posao. Očistim auto, sednem, upalim, da krenem, kad ono, prc. Ne smem ni napred puno jer imam betonsku prepreku, al probam malo, vidim isto. Motam točkovima levo desno da malo razgrnem, pa mic napred, mic nazad, da ga zaljuljam i onda iz 3-4 pokušaja krene u rikverc i izađem bez problema. Nije bilo neko cimanje, ali sam se iznenadio. Mislio sam da izlazim bez ikakvih problema, al eto, ni sa zimskim gumama ne ide tako lako, kad ima 20-30cm snega pod točkovima.
na kojoj si ti to planini parkirao?
Pa u Bg zajedno sa prethodnom zimom nije bilo 20cm snega :kezo:
Ja jutros izasao ranije, reko mozda je zaledio izlazi iz garaze, ka ono suvo, kao da nije ni padao sneg. Taman sam imao vremena da usisam auto :kezo:
Postovi: 33027
Re: Stigla zima...
Zezajte vi zezajte. Sledeći put kad padne dovešću vas da ostavite auto gde i ja pa da vidim kako ćete da izađete.
starac vujadin
Postovi: 11473
Re: Stigla zima...
Post od starac vujadin »
Da si imao zadnji pogon izašao bi bez problema ;)
Neskica
Postovi: 424
Garaža: Ford Focus 1.6 TDCi
Lokacija: New Woodgood
Re: Stigla zima...
Post od Neskica »
Ili da si kupio SX4 (ne mora 4x4) :rofl:
Postovi: 14699
Re: Одг: Stigla zima...
Ma ni sa Puntom i letnjim ne bi bilo problema... :kezo:
Re: Stigla zima...
NexT napisao:ja jutros izasao ranije, reko mozda je zaledio izlazi iz garaze, ka ono suvo, kao da nije ni padao sneg. Taman sam imao vremena da usisam auto :kezo:
Rakhilov? :mrgreen:
robbief
Postovi: 708
Pridružio se: 10 Mar 2012, 00:03
Re: Stigla zima...
Post od robbief »
paja napisao: Rakhilov? :mrgreen:
nije valjda usisao Rakhilov? :)
