Računari
- Postovi: 25175
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Računari
Probaj ukucaj systeminfo gde si ukucavao ipconfig. Treba da izlista negde pri kraju IP kod.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33011
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Šebek, i da jeste, morao bi ipconfig ga mu izbaci.
Kao da je mrežna vrisnula mada je čudno, ali mene posle 15 godina u ovom poslu ništa ne iznenađuje.
Re: Računari
Mozda je disabled
- Postovi: 25175
- Lokacija: NS
Re: Računari
Ali ne bi trebalo samo od sebe, do tad je sve radilo redovno kako kaze.
Re: Računari
Moze
Mislim, desavalo se
Mislim, desavalo se
- Postovi: 25175
- Lokacija: NS
Re: Računari
Onda BIOS pa enable, samo pitanje koliko je Puzo vican, da ne bude veci problem nego mrezna na kraju.
- Puzo81
- Postovi: 3406
Re: Računari
Nema.dragvorl napisao:Probaj ukucaj systeminfo gde si ukucavao ipconfig. Treba da izlista negde pri kraju IP kod.
@sebe vratilo se na automatic kad sam reinstalirao drajvere za mreznu sa cd-a.Probao sam i sa nekim drugim skinutim sa neta al nece.Mrezna pise Realtek RTL8168/8111 PCI-E kad se udje u Gigabit Etherner NIC ....evo slika pa vidite fali li sta
Ako budem cackao po Biosu bice veselo
Ako ga budem
Re: Računari
Uh sto sam se nervirao ovih dana oko kompa, ne znam sta se desava u poslednje vreme, dosta ljudi ima kojekakvih problema.
Elem, imam ASUS-P5LD2-S(hit)E(dition), pregazim sistem u zadnja dva dana 3 puta, i uvek mi se desava sledeci problem: nesto od programa koje instaliram mi sjebe startup(thunderbird, utorrent, nesto sto mi treba i instaliram po defaultu). Inace istu verziju sedmice koristim stalno-nikada pre nije bilo ovakvih problema.
Inace,za plocu, nema drajvera za sedmicu-nego se koriste drajveri od viste koji, kao, rade.
Popizdim ja lepo i resim da se vrnem na XP(najvise zbog drajvera), kad ne lezi vraze-nema sanse da ga instaliram. Nece da pokrene instalaciju uopste.
Predpostavljam da je do sata drajvera, koje XP povlaci samo sa floppy diska, koji je barem kod mene u kuci umreo odavno.
Ima li nekih resenja? Na netu nista pametno nisam nasao, a googlao sam.
Popizdikus. Dodje mi da promenim barem plocu.
- Postovi: 25175
- Lokacija: NS
Re: Računari
Sa butabilnog cd instaliras?
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33011
Re: Računari
Pitanje koji mu drajveri trebaju. Ima ploča nekih starijih za koje nisam našao ni jednu verziju XP-a da radi već moraš da praviš svoju tj. da dodaš te drajvere koji ti trebaju, narežeš pa onda instaliraš. Nije previše komplikovano, ali traži vremena.
- Puzo81
- Postovi: 3406
Re: Računari
Resio drugar problem pa da javim, prenosim nesto sto sam pohvatao...sebekkg napisao:nije ovo za mreznu dobro. Uzmi neki laptop i nakaci se na modem kablom, pa vidi.
Bios nije bio disable.Instalirao je live linux trte mrte i preko njega je net najnormalnije radio.Preko XP-a nije iako je stavio mreznu kartu u pci slot na maticnoj.Onda je nesto ceprkao amo tamo , istalirao Malwarebytes anti malware,avast ali free neograniceno,cccleaner...skenirali i izbacilo preko 110 malwarea a izmedju ostalog i trojanca i jos nekih zahebancija.Kad je sve to ocisceno uboli lan kabl na integrisanu mreznu u sve radi kao sat.
Do pre dva dana sam imao avast pro antivirus i kad je on istekao napravio je ovaj pichvajz,zasto ne znam.
Sad radi i ono ipconfig u cmd,izbacuje liste onaj "listing".Takodje u polju status-support-details izbacuje network connections details.
Spomenu da ce uskoro trebati dizanje sistema i sp2 na sp3 posto necu Vistu,7 i 8Win.
