Auto-klima
milosg
Postovi: 1971
Garaža: XC90 D5
Re: Auto-klima
Post od milosg »
Kapiram. Hvala. Super cena. Očekivao sam dosta više, sećam se da je za Espace pre par godina bila neka cena od skoro 400 evra za zamenski.
Postovi: 11234
Re: Auto-klima
Dobru si cenu nasao za oem kompresor. 60% cene
Djole
Postovi: 617
Re: Auto-klima
Post od Djole »
Nemoj da kupuješ kompresor bezveze, pozovi momke iz Ciklona i rešiće ti problem popravkom.
Cenovno ćeš proći dosta jeftinije nego zamenski da kupuješ.
white_shadow
Postovi: 7
Pridružio se: 01 Dec 2023, 17:49
Re: Auto-klima
Post od white_shadow »
Nedavno je auto prestao da greje kabinu. Već sam zamenio mali hladnjak pre godinu dana, isprao sistem i stavio novu rashladnu tečnost. Dobro je funkcionisalo, sve dok nisam primetio pre nekoliko dana kada je ponovo počelo hladno vreme.
Odvezao sam auto kod drugog mehaničara i opet je isti problem. Zamenili su mali hladnjak, isprali sve nekoliko puta i sada radi.
Majstor mi je pokazao izmenjivač toplote i deluje da je ispunjen rđom, kao sitan taman pesak. Odnesem stari izmenjivač kući, stavim crevo za vodu na jednu stranu i izađe malo prljavštine, ali evo u čemu je stvar: meni deluje da taj hladnjak nije zapušen. Par puta pustim toplu i hladnu vodu, temperatura celog hladnjaka se menja za par sekundi.
Zašto mehaničari insistiraju na zameni hladnjaka, kad mislim da bi samo ispiranje hladnjaka i ispiranje sistema rešilo problem? Samo da bi imali više posla da bi zaradili više novca, i da se još malo ugrade na ceni hladnjaka? Obično ne razmišljam ovako, ali jednostavno se ne uklapa u priču, da kao hladnjak ima jako sitne kanale i da ne mogu da se isperu, kad evo držim u ruci hladnjak koji je ceo vreo kad pustim vrucu vodu kroz njega.
Takođe, odakle dolazi rđa? Šta mogu da uradim da sprečim to da mi se ne ponovi za godinu dana opet?
Znam da je tema auto-klima, ali ne nađoh temu o auto grejanju :D
Postovi: 3616
Re: Auto-klima
Predstavu nemam, ali napisi model, godiste, motor, mozda neko bude mogao da pomogne.
white_shadow
Postovi: 7
Re: Auto-klima
Pezo 308 2009 THP
Postovi: 3616
Re: Auto-klima
Ne sme da bude rdje u sistemu, nesto nije u redu. Sad je pitanje, ako ti je klima automatska, da li klapne za prebacivanje na grejanje - rade ili su se pokvarile. Ako su ispravne, onda se vratiti mali hladnjak.
Probaj ovo sa klipa, vidi da li se promenilo ista.
white_shadow
Postovi: 7
Re: Auto-klima
Rade klapne, a radi sad i grejanje, tako da je za sad reseno.
Postovi: 12544
Re: Auto-klima
Bax napisao: 16 Jul 2023, 06:54 Prskao sam i asepsopl i onu aktivnu penu, i nije nosta pomoglo, duze od par nedelja.....
Evo bitna informacija.
Cistili smo u nasoj Astri j 1.4 turbo, klimu sa onom penom.
Desilo se problem i to poveci.
Auto je poludeo, prvo je prestao da radi daljinsli na alarmu, posle smo zakljucali vrata, rucno, on upalio stop svetla.
Posle smo upalili motor, on poceo da dimuje farove napred, pali gasi svetla bez nekog smisla.
Izgleda da je pena negde procurela na instalacoju i da provodi struju....
To se desilo pre nekoliko satu, auto i dalje ne radi.
Ostavljen je da se susi, ako imamo srece da to sto je napravilo spojeve nekekako ispari....
Cisto da znate oko te pene veliki problem moze da napravi.
Auto je noviji nema 40k km.
Izgleda da se iz kaala pena negde slila i u tablu dalje ...
Dare4x4
Postovi: 4055
Re: Auto-klima
Post od Dare4x4 »
Možda je trebalo da otkačiš klemu odmah dok se nije nešto spržilo
Postovi: 3616
Re: Auto-klima
Ja sam tako sprzio radio na 207, s tim da sam trazio penu, ali nisu imali, nego je bila neka tecnost. Sad koristim samo one bombe za svaki slucaj. Na 206 sam radio sa penom bez problema.
dag81
Postovi: 7674
Re: Auto-klima
Post od dag81 »
Koristio sam penu i to iskljucivo Wurth, mala bocica jer je radila posao, nikada problem.
Poslednji par godina kako sam uzeo ozon masinu ne koristim penu, a i ozon je mnogo bolji.
Postovi: 12544
Re: Auto-klima
Do sada se polako sredilo par stvari koje su zezale, izveli smo ga na sunce da se jos malo ogreje, veceras nadam se test voznja.
Nije se sve sredjivalo u isto vreme, nego jedno po jedno, tako da ocekujem da ce sve proraditi kako se glupa pena bude osusila...
Uvukla se u neke instalacije i ocigledno je elektro provodljiva.
Postovi: 9975
Re: Auto-klima
Nisam ni planirao da je probam a sad tek ne bih :)
Postovi: 12544
Re: Auto-klima
Sve sto je proradilo, opet prestalo da radi, proslo je 30 sati od pene.
Sjebala su se kola :(
Kao da su iz poplave izasla....
Znaci zajebava svetlo kabine, daljinski za brave, magelnke, stopaljke, farovi, pozicije, i ko zna sta jos, ovo se vidi...
