Fotografija
Postovi: 4660
Re: Fotografija
Velika dilema.
35mm nije dovoljno siroko ali nije skupo.
24mm je prava mera ali propade banka.
Re: Fotografija
To treba da bude svakodnevno staklo za nošenje svuda?
Postovi: 4660
Re: Fotografija
Da. I upravo sam ga kupio ;)
Postajem kolekcionar Zeiss stakla.
Jbg, nije L :mrgreen:
The Sony CZ NEX 24mm F/1.8 lens produces outstanding results throughout the entire frame, which is not typical for a wide angle lens; in fact, it shows the best results of any wide angle lens I've tested yet, and that includes full frame lenses like the CZ 24/2 and 35/1.4 G! Most wide angle lenses are mushy in the corners unless stopped down hard, but the NEX CZ 24/1.8 is actually quite sharp at F/1.8 in the corners!
Postovi: 22171
Re: Fotografija
Ti si se baš napeo da ulažeš u krop senzor? Sa tom grdosijom je paradoksalan, a Zeiss ne bih stavio na kompromis od tela iz principa.
Bolje našrafi 35/2 na petardu.
Postovi: 4660
Re: Fotografija
Sta ce mi 35mm na 5D? Imam 17-40mm, a da zelim prajm stavio bih 24mm f2,8.
"grdosija" je manja od 16-70, koristi iste (male) filtere kao 35mm i 50mm, i uz to je sigurno najbolji objektiv u opste koji se nudi za e mount.
Zaista ne vidim neki problem u velicini
Apsolutno je isti kao 50mm 1,8 kojeg posedujem (normalno, moj je crn)
Razlika u kvalitetu izmedju njega i 35mm 1,8 sigurno nije velika/bitna/primetna, ali sta vredi kad mi ta ff ne odgovara. Tu prica pocinje i zavrsava.
Inace , daleko je teze smestiti veliki otvor blende u telo objektiva male FF, pa su zato takvi objektivi veliki (i skupi). Jeftinija alternativa je manji f u istoj FF.
Postovi: 22171
Re: Fotografija
Zato ću ja da čekam A7. Ne vidim rezon za preterano trpanje para u APS-C.
35 je ekstra za FF. Ja sam 28 zamenio za 35, nije to velika upotrebna razlika. Mnogo više znači veća blenda. Nema potrebe da činiš istu grešku.
Jedino ako ideš na 24/1.8 ili 28/1.8, to je super, ali i pored njih 35 ima svoju priču jer je malecka, ovi su ogromni.
Postovi: 4660
Re: Fotografija
To zavisi sta fotkas. Meni treba sto veci f a sto manji FF. 35mm u full frame mi nista ne znaci u zivotu, a ovih 24mm na kropu je tu samo zbog toga sto je izbor sony sirokougaonih objektiva drek.
Postovi: 22171
Re: Fotografija
Fotkam sve, ama baš sve sem buba. :-)
Postovi: 4660
Re: Fotografija
Odma' je dobio i najbolji filter
Da mi ne izgleda ovako
Postovi: 22171
Re: Fotografija
Skontao sam sa telefona da si uzeo neki 2.8. Ovo je sasvim druga priča. Optički je sigurno bolji od 35-ice, ali mnogo je skup i velik. Prestiž je tu pola cene s obzirom da nema stabilizaciju, a bez nje verovatno neću ništa da uzimam za Sony, jer često snimam filmiće.
Review-i su odlični, kažu da je oštar od ćoška do ćoška, što ne važi za 35-icu, mada meni nije ni važno. U nekom trenutku sam prevazišao gledanje piksela, valjda kad sam skontao da štampam slike obično do 45x30cm za na zid, a za to je sve što postoji puna kapa trenutno, čak i kad se debelo kropuje.
Čestitke i puno lepih slika sa njim. Drago mi je ako sam probudio pravog crva u tebi i da ćeš ipak da gledaš u budućnost, a ne u arhaični koncept zvani DSLR.
Postovi: 4660
Re: Fotografija
Fala @nidzo. Ko sto rekoh, prajm ga je (a6000) totalno promenio.
Postovi: 14732
Re: Одг: Fotografija
Upravo na National Geographic kanalu videh reklamu za NX1 snimljenu na Plitvicama, momak snima lepe kadrove po jezerima i na kraju ribolovca/mušičara u akciji. Oduševio sam se, jako lepo! :)
Postovi: 4660
Re: Fotografija
Danas probao Sony A7.
Neverovatno kakav mu je AF.
Telo je samo za nijansu vece od a6000.
Najlepse od svega je sto prima E mount objektive, tako da se sistem objektiva gradjen oko crop senzora moze iskoristiti za FF.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Fotografija
Post od Milos_kg »
Nisam imao srece da uslikam po suncanom danu, pa da se i jezero vidi, ali i sa ovom magletinom deluje zanimljivo.
Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Fotografija
Post od Milos »
Sto je lepa slika.
