Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Post od Nikolaa »
ljubitelj napisao:
AcaKayak napisao: Može li to da se napakuje na LG i da li zvučnici mogu da rade ako se ne pušta film preko dvd uređaja nego hdmia?
Da,moze. Klasican kucni bioskop. Moze se povezati na 3 nacina, analogno zicano direktno na video2, digitalno opticki direktno na optical in i bezicno analogno preko FM modulatora na FM tuner.
Zvnicni rade nezavisno od toga da li se koristi dvd za reprodukciju, odabirom preko dugmeta function na daljinskom do polozaja video2.
Ulaz- polozaj video 1 ima preveliku osetljivost pa je potrebno napraviti naponski delitelj u slucaju koriscenja pojacanog signala sa izlaza za slusalice.
sta?????? :kezo: :kezo: :kezo:
Nesto nije jasno, ili nije korektno po tebi?
Nikolaa
Postovi: 1320
Post od Nikolaa »
nista mi nije jasno sta si napisao.
gde video2? video1 ima preveliku osetljivost, na sta??
bezicno analogno preko FM modulatora na FM tuner? FM modulator???
@acakayak: ako imas noviji televizor, vrlo verovatno da imas AUX pozadi sa koaksijalnim prikljuccima, mada ja bih uvek jurio opticki kabl kao najbolju soluciju.
Pise u uputstvu koje je okaceno koji su tehnicki podaci za video1 ulaz, za video 2 ulaz, koja je osetljivost i impedansa. A to nije kompatibilno sa izlazom i impedansom izlaznog audio stepena odakle se uzima signal namenjen priključenju slušalica.
Preko FM moze se povezati jer "zvučnici" koji su komplet uredjaj imaju FM prijemnik u sebi.
Prostim FM modulatorom koji kosta 5 evra može se povezati TV da emituje FM stereo signal koji se uhvati na tjuner "zvnučnika" kao obična radio stanica i tako bežično izvrši prenos audio informacije.
Očekivao sam da ako već komentarišeš makar malo truda uložiš u funkconalno razumevanje napisanog, i da su neke osnove rada jasne. A i da koje slovo i koja reč bude više u postu.
Inače, AUX je obično naziv za ulaz, a ovde je potreban izlaz sto retko koji TV noviji ima sto je obicno obelezeno kao OUT ili MONITOR i koji je na nivou 0,15V- 47koma.
Postovi: 10788
Audio izlaz sa televizora se moze dobiti i sa skart prikljucka uz pomoc adaptera koji obicno ima cinc video i audio ulaze i izlaze i preklopnik kojim se bira smer signala. Radi sa analignim tjunerom, ostale varijante ne. Sto se tice izlaza za slusalice, noviji i bolji televizori imaju mogucnost da se u meniju izabere da li su na izlazu slusalice ili zvucnici, pa od izbora zavisi i karakteristika izlaznog signala. Ako tv nema takav izbornik, bez problema se moze koristiti izlaz za slusalice, naravno ton televizora se postavi na nivo na kome nema distorzije i koji je po jacini zvuka priblizan ili jednak jacini zvuka sa radija, cd-a ili bilo kog izvora koji ide preko bioskopa na koji je spojen tv.
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
Postovi: 14737
Re: Одг: TV - Audio - Video - bela tehnika
Kod mog LG 42LB580V čim ubodeš konektor u izlaz za slušalice odmah prepozna o čemu se radi i imaš analogni audio izlaz, nema potrebe ništa da se čačka u meniju. A inače ima i optički (digitalni) audio izlaz. :)
Nema sta da prepozna, izlaz za slusalice je uvek analogni signal, onaj isti koji ide na zvucnike od TVa samo sto je preko delitelja oboren nivo.
Obicno je predvidjena impedansa 32 Oma ili slicno, i obicno je nivo signnala 0.775V ili u okolini.
Postovi: 10788
Sasa govori nesto drugo. TV prepoznaje da li su spojene slusaluce ili sound bar. Kada su spojene slusalice, volume kontrola radi kako treba da radi, a kada je spojen bar, signal je linijski, dok se jacina zvuka kontrolise preko sound bara.
Postovi: 14737
Tako je, s tim da je kod mene neka "pola-pola" situacija. :D Prvo na toj mini liniji moram pojačati ton na maksimum i tek onda TV preuzima potpunu kontrolu nad nivoom tona odnosno jačine zvuka, smanjujem i pojačavam sve normalno preko njegovog daljinca. Ako je na liniji zvuk utišan do kraja - ništa se ne čuje na zvučnicima, koliko god pojačavao na TV-u.
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Post od Cherokee »
Da li neko zna da li CBT radi dostavu kupljene bele tehnike na kucnu adresu?
Postovi: 10788
Rade.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Ako kupuješ kod njih dođi da ti dam Loyalty karticu sa kojom imaš 5% popusta na audio- video tehniku i 10% na sve ostalo
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Post od Cherokee »
E super, cucemo se ovih dana. :pivo:
CBT kada vidis robu ispred sebe placaj tek. Nista unapred.
Postovi: 28268
Aco, to 99% moze da se poveze, samo trebas poneti i taj dvd player, jer se u njega moraju ustekati zvucnici. Samo se vidi kakav ti kabl treba i to je to.
Sent from my Sony
