Servis - Razno
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Re: Servis - Razno
Post od ROCK »
OMP napisao: 01 Feb 2019, 10:44 ne bi trebalo da vraca uljne pare u karter vec da idu u separator uljnih isparenja koji je tome namenjen
Raspitao sam se, to je crevo koje vodi ulje iz motora u turbinu. Tako sam i ptedpostavljao
Dare4x4
Postovi: 4114
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Ljudi, gde držite aparate za gašenje požara? Kupio sam ga pre neki dan i za sad je u gepeku ali pošto je brava električna možda gepek nije dobro mesto. Ako dođe do problema, možda se neće otvoriti.
Postovi: 14716
Re: Servis - Razno
Isto u gepeku, ali u Puntu imam dole levo pored vozačevog sedišta polugicu koja preko sajle otvara gepek (plus se on može otvoriti i ključem spolja).
Postovi: 10091
Re: Servis - Razno
i kod mene u gepeku uvek stoji po gradu ali kad krenem negde dalje prebacm ga ispod mog sedista
Postovi: 14716
Re: Servis - Razno
Nemam toliko mesta ispod sedišta (imam aparat od 2 kg) inače bih ga i ja držao u kabini.
Re: Servis - Razno
U gepeku na svom nosacu, S6kg montirao.
Inace je u autu fabricki dosao aparat za gasenje na predvidjenom mestu na boku gepeka ali ga je prodavac neposredno pre mog preuzimanja auta a nakon placanja uklonio tj izvadio. Isto je uradio i sa fabrickim setom za prvu pomoc. Auto kuca koja je nekada bila servis za Volvo, nisu zasluzili da im pominjem ime.
Jedino nisu stigli da izvade i fabricki set trougao sa stabilizatorom.
Dare4x4
Postovi: 4114
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Ja u gepeku imam idealnu poziciju, odmah pored rezernog točka. Tu su dva zavarena šrafa kao stvoreni da drže držač aparata. Problem je jedino ako gepek neće da se otvori ili ako je pun.
Ispod sedišta imam gomilu elektronike i nekih kablova, a s obzirom na masu aparata valjalo bi učvrstiti ga dobro da u eventualnom sudaru ne bi postao projektil. Moraću da razmislim još malo.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Re: Servis - Razno
Post od jaksa »
daj sliku
Dare4x4
Postovi: 4114
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Čega? :)
Postovi: 9860
Re: Servis - Razno
Prvi servis za focus 1.0.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Da li neko ima predlog kako da sredim los kontakt na zadnjim pozicijama tj modulu koji drzi sijalice na retardiranoj alfi? Cistio sam smirglom, menjao sijalice i opet radi kad mu se cefne.
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
somi-car napisao:Da li neko ima predlog kako da sredim los kontakt na zadnjim pozicijama tj modulu koji drzi sijalice na retardiranoj alfi? Cistio sam smirglom, menjao sijalice i opet radi kad mu se cefne.
Tako sto ces da je prodas, kad je vec retardirana.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Probao, mesec dana niko ni da pita...
Postovi: 14716
Re: Servis - Razno
Moraš naći gde tačno odnosno zašto gubi kontakt, da li se možda neko ležište sijalice razlabavilo pa ga malo treba podesiti, da li se neki od onih vodova delimično odlemio, da se nije neka od buksni u konektoru previše raširila i slično.
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Re: Servis - Razno
Post od somi-car »
Prvo sam zamenio sve sijalice. Nakon toga u modulu malo pomerio kontakte ka sijalici.
Tek onda sam zagrebao kontakte. Sve deluje cvrsto i opet gubi kontakt. Cim tresnem malo proradi.
Banalan problem ali me vise izludjuje. Kaze mi kolega da naprskam WD-om?
