Srbistan - krađe kola, delova, goriva...
Elektro i mehanička zaštita
Postovi: 14672
Re: Srbistan - krađe kola, delova, goriva...
Tada nisam verovao, no sad znam da će ti auto ukrasti ako treba i zbog jednog fara, a ostatak zapaliti ili gurnuti u neku jarugu, briga ih. Inače sa tog Yuga su mi jednom prilikom poskidali i plastike sa zadnjih štopova, onako stare, izbledele i već ispucale, svaka se držala na po jednom ili dva šrafa. Kome to treba i koliko vredi takvo? Šta onda reći više?
Moj jugashin je imao alarm i izmesteno otvaranje haube - hauba se otvarala iz gepeka :)
Postovi: 22133
Pre 10-tak godina su kumu sa Floride skinuli sve gumene kedere, ispred kuće, Milutina Milankovića (ex III Bulevar). Meni su stalno krali gorivo iz Juga, neizdrživo je bilo, pa sam uplatio garažu, ali ga je ubrzo Stilo zamenio pa je garaža dobro došla. Koje je to smaranje bilo, sipao sam gorivo svaki dan koliko ću preći, auto svetli na rezervi. Ako slučajno ostane više, obavezno će ga neko isprazniti, nije bilo greške.
Odvratan kraj je postao tamo, hvala bogu prodali gajbu i ne osvrćemo se.
Postovi: 14672
Tako je otprilike sada kod mene, ne smem u Punta sipati više od 1000 din benzina jer će odmah isisati. Srećom pa su u poslednjih godinu-dve malo popustili sa "pritiskom", valjda su panduri nekog konačno ćorkirali, pa mirnije spavamo. Ranije su svako veče nekom obijali auto.
Postovi: 22133
http://www.polovniautomobili.com/auto-v ... omobil.php
U Srbiji se u proseku dnevno prijavi krađa sedam automobila, od čega oko polovine u Beogradu. Poslednjih godina primetan je rast nestanaka vozila za koje se obično ne očekuje da su zanimljiva lopovima, među koje spada i VW Golf prve generacije i Zastava 101.
Inače, Zastavina vozila su oduvek bila zanimljiva lopovima, ali među vozačima i dalje vlada uverenje da „niko neće da ukrade Yugo“.
U policiji kažu da više od polovine ukradenih spada u starije generacije automobila. Inače, u Beogradu su prošle godine ukradena 1.162 vozila, od čega 123 „jugića“, 35 „stojadina“ i 128-ica, 31 Škoda Fabia, a lopovima je zanimljiv i Renault Scenic – ukradeno je 12 komada. Ni Renault Clio nije nepopularan sa 20 krađa.
Primetan je i rast nestanaka automobila marke Dacia, postoji u našoj zemlji postoji velika potražnja za polovnim rezervnim delovima.
Postovi: 14672
Kasno sam to ukapirao. Zato sada stavljam kandžu i palim alarm i kada skoknem do prodavnice po 'leba. :D
Sasvim normalno u lopovskoj drzavi gde niko zivi ne kontrolise rad auto otpada.
To što se krade auto vrednosti 500 evra pokazuje samo koliko je životni standard očajan.
!GOR
Postovi: 594
Pridružio se: 08 Maj 2012, 20:46
Garaža: Audi A5 Sportback FL
Post od !GOR »
Stvarno?
Postovi: 22133
Neće standard to da reši, nego sprovođenje zakona. Kad bude u interesu ljudi na vlasti da se reše te stvari, rešiće se začas. Očigledno im ne odgovara.
Za taj auto od 500€ se dobije barem 500€ delova na otpadu, biznis cveta. Obavezno krenu krađe marki vozila koja masovno počnu da se uvoze iz Velike Britanije. Tome se može stati na put preko noći, samo kad bi hteli.
Samo kad bi pročešljali prodavce polovnih delova na oglasima, rešili bi veći deo problema.
Postovi: 5297
Za Corollu te vrednosti, far je na otpadu 50e... moze da se dobije i cca 1000 evrica na delove... motor ako je ok bez problema 250-300 evra (mada u kradji je problem broj motora)... menjac 70-80... sedista su po 20-30, vrata i vise... Mada mislim da je ovaj ukraden iz drugih razloga... posto ipak ih nema toliko u saobracaju kao ostalih, niti se nesto specificno trazi od delova (iako su skupi na otpadu)...
A Yugo se najvise krade zbog delova, brzo se rasprodaju.
Postovi: 49247
OPREZ: Drumski razbojnici haraju autoputevima
http://mondo.rs/a908975/Info/Drustvo/Lo ... oputu.html
Oko 60 drumskih razbojnika hara duž srpskih autoputeva. Poput narko-dilera, oni se dobro međusobno poznaju i imaju podeljenu teritoriju.
Njihove mete su strani državljani koji dolaze ili su na proputovanju kroz našu zemlju, nije im važna nacionalnost potencijalnih žrtava, već samo da li imaju novac.
Spretni su i brzi. Za svega nekoliko sekundi ukradu 200, 300 pa i do 3.000, 4.000 evra, saznaje „Politika” u Upravi kriminalističke policije MUP-a Srbije.
Ovi gusari 21. veka, kako su ih mediji nazvali, pljačkaju noću i u ranim jutarnjim časovima – „na prepad”, dok umorne od puta, njihove žrtve spavaju u vozilima. U krađu idu po dve-tri ekipe sa po tri ili četiri člana. Otimaju im novčanike i torbice sa novcem, dokumenta, nakit, satove. Prestravljeni stranci najčešće ne vide ni vozilo kojim pljačkaši pobegnu.
U Upravi kriminalističke policije (UKP) MUP-a za „Politiku” navode da se broj ovih pljački i razbojništva povećava u jeku turističke sezone. Oštećenih su uglavnom turski državljani, zbog činjenice da oni najviše i prolaze srpskim putevima.
„Pored stranaca, očekuje se i povećan dolazak naših ljudi na privremenom radu u inostranstvu, koji stižu na godišnji odmor u Srbiju. Imajući to u vidu, realno je očekivati i povećanje krađa i razbojništava na trasi autoputa E-75 i E-70”, navode u UKP-u.
Najviše drumskih pljački se prema informacijama policije, dogodi između maja i septembra svake godine. Pljačkaši najčešće koriste trenutak dok stranci spavaju u vozilima na benzinskoj pumpi, restoranu ili odmorištu pored autoputa.
Često prvo probuše gumu na vozilu, razbiju staklo ili kroz vrata nezaključanog teretnog ili putničkog motornog vozila kradu torbicu sa novcem, nakitom i dokumentima. U određenom broju slučajeva se događa da pljačkaš otme torbicu iz ruku, dok osoba sedi u vozilu i spava, a evidentirano je i nekoliko slučajeva razbojništava sa nanetim povredama.
Ovakve pljačke svojevremeno su bile najučestalije u Bugarskoj i Rumuniji. Dešavalo se da turisti iz straha zaobilaze njihove drumove ili tuda putuju isključivo danju.
Danas je ovih pljački i razbojništava znatno manje u ovim zemljama, uveravaju u policiji.
Drumski pljačkaši u Srbiji su često povratnici, a radijus kretanja im je cela trasa autoputa.
„Uprava kriminalističke policije preduzima niz mera za sprečavanje ovih krađa: povećavamo prisustvo policajaca na kritičnim lokacijama, koje češće obilazimo i kontrolišemo. Trudimo se da osiguramo punu zaštitu i bezbednost naših, ali i građana drugih država koji prolaze kroz Srbiju ili borave u našoj zemlji. Sarađujemo sa Upravom saobraćajne policije, Upravom policije i oficirima za vezu stranih država”, kaže sagovornik iz UKP-a.
Rezultat rada inspektora UKP-a je hapšenje sedam osoba krajem maja ove godine iz Jagodine, Kraljeva i Beograda, zbog krađe i razbojništva duž autoputa od Batrovaca do Niša, kao i na Novosadskom putu. Od njih je policija privremeno oduzela i četiri automobila sa stranim registracijama. U toku je veštačenje ovih vozila, a osumnjičeni su u jednomesečnom pritvoru.
Na pitanje zbog čega su učinioci ovih krivičnih dela najčešće povratnici, u UKP-u odgovaraju da je veliki problem njihovo procesuiranje. Policija teško dolazi do iskaza oštećenih, budući da je reč o stranim državljanima.
Pored toga, njihova svedočenja su uglavnom „tanka”, jer oni najčešće ni ne vide učinioce. Zbog toga, najveći broj drumskih razbojnika retko stigne do sudnice. A kada se to i dogodi, postupci se najčešće završavaju blagim kaznama.
Za krađu zakon predviđa novčanu ili kaznu do tri godine zatvora. Za tešku krađu, drumski razbojnik može da bude kažnjen zatvorom od jedne do osam godina, a za razbojništvo od dve do 10 godina. Ako je razbojništvo izvršeno u grupi ili je žrtva teško povređena, kazna je od tri do 15 godina zatvora.
Ivan75
Postovi: 627
Pridružio se: 08 Dec 2014, 09:18
Garaža: Golf 7 1.6 TDI
Lokacija: BG
Post od Ivan75 »
Koja smo banana...
Slično se desilo mojim drugarima u Madjarskoj, pokušali da ih zaustave, ali nisu uspeli na kraju.
Ja se ne bih dao do poslednjeg trenutka, olupao bih i moja i njihova kola i probao da ih okrenem za 180 stepeni, gureći im zadnji deo vozila u stranu. I kad bi neko stao ispred mene (čovek, ne auto) i da trči ka meni, pribio bih ga svojim kolima uz njegov auto i slomio obe noge. Isto važi za rikverc: kad bi me zaustavili, pun gas u rikverc u njihov auto ili još bolje u čoveka.
Ako me opljačkaju, bar nek kažu: teško je bilo! :mrgreen:
A i šta ja imam kod sebe: mobilni koga neće moći da koriste, jer po IME će se naći, maksimum par stotina eura. Stari lap top koga neće tražiti toliko, kamera koja je takodje zavučena negde u gepeku. Uvek nosim karticu i dižem sa bankomata u Srbiji koliko mi treba, ne nosim mnogo u kešu.
