Mobilne telekomunikacije
Postovi: 10141
Re: Mobilne telekomunikacije
Pa otprilike. :) Koristim jos uvek Note 4 za posao. Ne znam kako cu se od njega rastati, vrhunski uredjaj. Zadovoljan sam bas i sa S7, da se ne lazemo. Note 8 ce mi fakticki zameniti ta dva. Ali mislim da cu Note 4 zadrzati u fioci negde, bas mi je drag telefon, uz Nokiu N95 8G svakako najdrazi do sad.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Stigao mi iz kine set za mob, stalak i sočiva. Doduše dva, fish eye i macro, nije stiglo wide angle Al svakako sam zbog macro naručio.
E sad kako se koristi ovo, jel samo zakačim ili treba nesto podesavam u manuelnim podešavanjima? Pretpostavljam da treba, jer kad nakacim bude samo mutna slika, probao sam manuelno fokus da menjam ali nije pomoglo
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Ne, ne treba ništa da podešavaš u telefonu, jedino podešavanje je pravilno fizičko postavljanje objektiva na telefon i eventualno okretanje fokus prstena na samom objektivu - ako ga ima.
Ako neće da izoštri tj. slika je stalno mutna, onda:
- nisi odabrao ili nisi dobio tačan model objektiva, koji je pravljen za tvoj model telefona
- nisi dobro postavio objektiv na telefon (možda treba neki adapter da se stavi ili skine sa/za objektiv?)
- za makro objektiv nisi dovoljno prišao blizu objektu koji snimaš (možda mu se moraš približiti na desetak cm ili manje)
- za Fisheye objektiv gornje ne važi, on bi morao odmah da omogući izoštravanje slike, makar manuelno ako neće automatski (ako je pravilno montiran)
- objektiv je neispravan tj. treba ga vratiti nazad (ajd da se nadamo da nije to).
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Ma uzeo sam neke najjeftinije sa Alija, evo opet sma probao, radi ali mora da se pridje na par cm razlike, ali krš je kvalitet, samo ono što baš u centru bude jasno.
Kad budem imao vremena malo cu se zajebavati, svakako sam uzeo čisto da probam.
vitezkoja
Postovi: 618
Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
Lokacija: Osipaonica
Post od vitezkoja »
Mozda je tebi zapao neki bas los primerak, mada ne verujem. Evo jedna fotka sa takvim macro objektivom i lumiom 640
SlikaStrsljen by Nikola Radovanovic, on Flickr
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Pa i meni ovako nesto, znaci ne može cela slika da bude čista :D
Mnogo dobra fotka btw
vitezkoja
Postovi: 618
Post od vitezkoja »
Pa i nije poenta da cela slika bude cista, hvala ti :)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Post od maxer »
Fotka je ispala neverovatno dobra s obzirom na opremu (a i ovako) :bravo:
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Post od meidling »
@cozmo
Meni meri u fullu.Proveri u podesavanjima u ruteru da li je spojen na 5Ghz ili 2.4 Ghz.Ako je ukljucen dual band promeni na 5 Ghz pa izmeri onda brzinu
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Note 8 mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
Postovi: 5300
Ruter radi na 2.4 i na 5ghz. Huawei P10 Lite mi radi punom brzinom na 5ghz. Isto je vazilo za Meizu dok sam ga imao. Samo Note 8 nece full speed na 5ghz. Nakacen je na 5ghz sigurno jer su odvojeni i SSID i sifra. Jedino skroz da iskljucim 2.4 ghz pa da probam. Jedino sto vidim je da ima i Unifi na 5ghz al niko nije konektovan, a verujem da bi smetalo i na Huawei. Prosto mi je nelogicno da radi super sa jeftinim telefonima a ovde ne. Nikako da nadjem neki ruter da ima brzi net od 50mbit da probam.
edit: Iskljucio sam 2.4ghz i ostavio samo 5ghz i isto je. Dogura max na 52 do 53mbit. Isti problem sam imao sa TP LINK dongleom ali na 2,4Ghz. P10 lite na 2.4 ghz radi 75mbit, D Link dongle isto, ali TP LINK zakucan na 50 i ni makac. Kao da se ne mirisu sa UBEE ruterom i TP LINK i Note 8.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
A jel si probao da menjaš one 802.11 modove? Ubee na 5GHz podržava A, N i AC i miks sva tri.
noodles
Postovi: 1023
Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Post od noodles »
Da li neko ima Honor 9? Nešto sam se nameračio na njega. Veličina i karakteristike su mi ok, dizajn takođe.
Ono što me odvraća je što, barem ono što izbunarih po netu, je da je vrlo osetljiv i maltene jedno slučajno ispadanje iz ruke i eto ga pucanje ekrana i stakla sa zadnje strane. Kažu da je nenormalno klizav baš zbog tog stakla pozadi. Ali avaj, nije ni prvi ni poslednji, sad je to kao trend sa staklom i pozadi. I Honor 8 je valjda bio isti... Ekran je valjda (samo) GG3, ali to imam i na mom trenutno S5, i nema ni tačkicu. OK, imam zaštitno staklo, ali pre nego sam stavio, nije bila ni tačkica/linija.
Nisam od onih koji ne vode računa i ne ispada mi telefon baš tako često, ali opet, ako je toliko slabašan... ;)
Na par snimaka sa YT, videh i da je staklo pozadi puklo samo od sebe, nije prouzrokovano ispadanjem ili nekim udarcem... ako su Kinezi tu nešto omanuli, onda tek smor...
Baš me zanima ako neko ima ovaj telefon da mi napiše iskustva po ovom pitanju.
Imam Honor 8 i nedajbože bez zadnje maske. Osmic aima 15 slojeva stakala na ledjom delu. Klizaviji je od leda. Zato samo sa maskom. Takodje je kod Osmice ekran osetljiv, pa koristim i zaštitu ekrana, foliju. Nagovorio sam i kolegu s posla da uzme. Ja sam super zadovoljan, uzeo bih ga odmah. U suštini, ostajem pri Huawei. Idući će biti flegšip, koji god bude bio u to vreme kad budem menjao.
Slike imaš u ''Mobile uploads :)'' temi, ali ne znam je l su iste kamere.
Evo maske koju koristim:
Postovi: 23580
Laki da li ti radi wireless punjenje u kolima na iP X?
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Radi, i to bas dobro i brzo
