Elektronska naplata putarine
Postovi: 14716
Možda su im antene za očitavanje postavljene dublje unutra?
Postovi: 33108
Tako je. Vidi na snimku.
Brate mili, ima stop i semafor on i dalje ide polako čekajući da mu se otvori rampa dok ide. Neće ebagati, mora da se stane sem ako nije Fast ENC ili normalan prolaz po naški
E sorry Trojke nisam skapirao da je tvoj snimak SlikaSlikaSlika
Što ne pita nas iskusne kako se prolazi :P :P
Postovi: 14403
i na fast enc mora da se stane, zapravo isto je kao na obicnoj rampi samo te usmeri u posebnu traku ako ne uspe da ocita. zove se fast samo iz razloga jer se na njemu nece stvarati guzve zbog onih kojima fejluje ocitavanje.
Postovi: 21209
Koji smo mi tigar.
Postovi: 33108
ftj napisao: 23 Jun 2025, 23:51 i na fast enc mora da se stane, zapravo isto je kao na obicnoj rampi samo te usmeri u posebnu traku ako ne uspe da ocita. zove se fast samo iz razloga jer se na njemu nece stvarati guzve zbog onih kojima fejluje ocitavanje.
Nisam stajao na FAST ENC već prošao kako i kod nas, samo malo sporije i opreznije. Ima ih na Lučkom.
Postovi: 33108
Ji 4Tze napisao: 23 Jun 2025, 23:36 E sorry Trojke nisam skapirao da je tvoj snimak SlikaSlikaSlika
Opušteno. Trebao sam malo ubrzati snimak jer inače na snimku sve izgleda sporije nego što je u stvarnosti. Ideja je bila da se lepo vidi na snimku sve, od znakova, info table i sve ostalo, kao i da se neće otvoriti čak i ako polako vozite.
Postovi: 14716
trojanac napisao: 23 Jun 2025, 22:44 Tako je. Vidi na snimku.
Ali, ti si prošao pored svih antena i to vrlo polako (ponovo sam pažljivo odgledao ceo snimak) i morao si opet da staneš i da čekaš još dodatnih par sekundi. Ipak je to neki stariji i sporiji sistem (treba mu više vremena da obradi podatke). Sumnjam da bi se išta promenilo čak i da pomere antene za očitavanje na sam ulaz u naplatnu liniju...
Postovi: 8160
trojanac napisao: 18 Jun 2025, 15:53 Meni je osim čekanja i loše označeno. Na onim ekranima se verovatno smenjuje po potrebi pa bude samo ENC ili ENC i kartica. Ali malo izdalje se uopšte ne vidi jasno koji je prolaz za ENC dok se ne priđe malo. I to su naši bolje rešili.
U potpunosti se slažem sa ovim upisom. Baš loše označeno...
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
ftj napisao:I ja isprobah tag kroz hr i bas je smor, na ulazu na autoput dve rampe, jedna enc, jedna regularna, i na ovoj enc sam bukvalno cekao red dok ova regularna stoji prazna. Al ajd, kapiram da ima smisla kad je veca guzva al svakako je nas sistem sto puta bolji.
Mogao si i na ovaj za naplatu kad nema nikog , diglo bi ti rampu
Postovi: 10138
Moglo je to i kod nas nekada, na onoj gde ima senzor, ali više ne pokušavam pošto sam se par puta ispalio.
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Nije htjelo dignuti rampu? Svašta. Ali i za to ima lijeka. Uzmeš karticu i ma izlazu predaš karticu i ENC uređaj da skine lovu s njega.
Jer... postoji uvijek mogućnost da ti iz nekog razloga ne digne rampu ni na ENC traci nego ti umjesto toga izbaci karticu tako da ovaj na izlazu ne radi problem jer znaju da je to realna situacija.
Postovi: 25233
U Srbiji u tom slucaju dobijes kaznu za "nelogican ulaz".
LAV-LAV
Postovi: 847
Post od LAV-LAV »
Nije to u redu jer imaš dokaz gdje si ušao na AC.
Ali opet, hvala što si mi to spomenuo, vjerojatno se radi o savršenom sustavu naplate cestarine. U HR to ne radi savršeno.
Drugo je da nemas dokaz gdje si usao na AC pa ti lupe kaznu u obliku najduze relacije.
