Akumulatori
Zalele91
Postovi: 33
Pridružio se: 18 Jul 2023, 09:15
Re: Akumulatori
Post od Zalele91 »
Bem li ga...
Ovaj se uklopio kao saliven :D
Po saobraćajnoj je preporuka 74ah...
Lično se uverio u prodavnici :nemampojma:
Puzo81
Postovi: 3399
Re: Akumulatori
Post od Puzo81 »
ljubitelj napisao: 01 Dec 2023, 07:34 Već je 100 puta pisano, svaki punjač koji je kontrolisan elektronikom može direktno na auto jer se neće dogoditi prepunjavanje usled previsokog napona punjenja. Automatski se isključuju na 14,3 +- V a to je i inače redovni radni napon alternatora u vožnji dok se puni aku.
Dakle, da.
Hvala na odgovoru.
Priključio, bio je 12,7V. Dopunio ga i stao na 13,1V.
Duracel 70 i nešto Ah. Mislim da ima 4+ godine. 95% je vožnja čist grad.
Eskimko
Postovi: 552
Re: Akumulatori
Post od Eskimko »
Slobodno ga prikljuci na punjac povremeno,nece da skodi :)
Postovi: 3360
Re: Akumulatori
Verovatno me polako izdaje akumulator pa gledam koji bih uzeo. Trenutno je u autu Vartin od 60 Ah iz prve ugradnje star skoro 10 godina.
Troumim se između Exide Premium, Yausa ili Varta Silver.
Nije mi problem uzeti i OEM iz toyote ako bi bio bolji (možda koristio neko?).
1.8 benzinac 108 kw bez start stopa.
Postovi: 2354
Re: Akumulatori
Na mojoj corolli oem je bio Panasonic koliko se secam... bas je trajao..
Ali verujem da će cena biti sumanuta, koji god sada da stavljaju.
Ja sam nedavno stavio exide agm na moj traktor, ali daleko sam od bilo kakve ocene pošto je jelte od pre 2 nedelje
Postovi: 3360
Re: Akumulatori
U međuvremenu su promenili dobavljača, tada izašao sa Vartom iz fabrike i evo traje skoro 10 godina. Na nissanu sam takođe imao dobro iskustvo sa OEM akumulatorom (nije prva ugradnja) koji je potrajao 11-12 godina. Iz tog razloga se i sada premišljam za OEM, cena je 16k vs 10k koliko je npr. Exide premium.
Postovi: 12518
Re: Akumulatori
Ja sam uzeo Proatomic iz Kit komerca, navodno Vartin brend i ima 3 godine garancije. Ne bih se primao na neke skupe akumulatore, to je sve isto sad....
A170T
Postovi: 2576
Re: Akumulatori
Post od A170T »
Ja sam apsolutno zadovoljan Topla-om, nadmašio sva moja očekivanja.
Postovi: 25107
Re: Akumulatori
Potrajao je 3 godine?
Postovi: 15874
Re: Akumulatori
Bax napisao: Ne bih se primao na neke skupe akumulatore, to je sve isto sad....
Baš sad da je sve isto...
Mada, ni ono "Bitna je garancija" nije baš tačno, jer mnogima istu ne uvaže, kada je aku u pitanju (Bez obzira na brend).
Skipper napisao: Iz tog razloga se i sada premišljam za OEM, cena je 16k vs 10k koliko je npr. Exide premium.
Kada je meni vrisnuo onaj iz prve ugradnje, ugradio sam Vartu. Sa obzirom da su u ovlašćenom imali akciju, tamo je ugrađen (za nekih 100din više od istog najjeftinijeg koji sam našao), pa sam pitao i da li mogu kupiti isti koji je ugrađen u novo vozilo. I taj prvi je bio Varta, samo malo drugačiji i bez sjajnih oznaka, kao kod zamenskih. Crna cigla, sa natpisom Varta.
Odgovor je bio: Može. Oko 30k dinara.
Ovaj zamenski je bio ispod 10k.
Crkao posle 3,5 godine.
Stavio Exide, neki koji navodno bolje podnosi kratke vožnje... Videćemo, prvu godinu je izgurao :D
Postovi: 13800
Re: Akumulatori
Ja u Andreji nikad nisam imao problem sa garancijom. Jednom su mi zamenili akumulator par dana pre isteka garancije.
A170T
Postovi: 2576
Re: Akumulatori
Post od A170T »
dragvorl napisao:Potrajao je 3 godine?
Pune 4, ali manje više to. Ono što mi se dopalo jeste da nema mnogo oscilacija u radu. Pali jednako dobro nakon par ili 7-8 dana stajanja. Isto tako i ne oseća temperaturne oscilacije, mada je auto garažiran pa i to pomaže.
Sa prošlim akumulatorom to i nije bio slučaj, da ne opisujem i njega ali recimo isto ovo što sam naveo za Toplu samo u suprotnosti.
Postovi: 12518
Re: Akumulatori
Kod mene Topla radi 3 godine od kad je prvi put riknula. Dopunio je i vozi i dalje. Mada nosim uvek rezervni aku u gepeku Taj obicaj me je jednom vec izvukao iz problema kad je fabricki aku riknuo tokom voznje van grada .
Djole
Postovi: 617
Re: Akumulatori
Post od Djole »
Varta Silver kod mene 5 godina ali imam utisak da već posustaje na većim minusima :) Ja isto razmišljam da ostanem na Varti ili da promenim ali generalno sam zadovoljan sa Vartom.
Postovi: 32869
Re: Akumulatori
Ja imam već treću Vartu u Hondi i ne bih tražio dalje. Drugar radi sa akumulatorima i on mi uvek kaže Varta i nikad problem.
EDIT: Sad baš gledam, prvi put uzeta Varta B34, 2012. - koštala 6300 - 450 odbitak za stari
Ta je izdržala 4 godine i onda zamenjena za isti tip 2016. - koštala 6600 dinara.
I taj akumulator je izdržao 4 godine, uz jedno dopunjavanje u trećoj godini. Kupljena opet Varta 2020. - cena 7600.
Obzirom da gura već 3 i po godine moram da vidim da se dopuni, a svakako negde sledeće godine će morati zamena.
