Mnogo visoka ocekivanja ljudi imaju od svajcarske usluge a to obicno nije bas tacno, istina je samo garantovano visoka cena, ostalo je sve upitno.
Ljubitelji satova?
Re: Ljubitelji satova?
Daj nemoj zahebavati, nemoguce
Poslednja izmena od Laki021 u 24 Okt 2016, 20:27, izmenjeno 1 put ukupno.
- passenger
- Postovi: 14231
verovatno neki turkiš ili balkanac radi
Ne moze to da bude predrasuda, kad jednostavno nije moj ukus.goblin napisao:Pa za njega i trazim kaucuk narukvicu.passenger napisao:gobline, šta uradi sa onim smešnim i skupim satom? Onaj šareni 'dečiji' sat?![]()
Taj sat, iako me malo namucio zbog problema u garanciji (ali boze moj, sve se resava), jako ga volim i mnogo mi je dobar.
E sad, stvar ukusa, naravno da se ne svidja svakome, eto tebi je smesan i kao deciji... ali to je potpuno normalno.
Da, ova narukvica koju imam na njemu, ako pozelim da je promenim i porucim istu ovakvu, cena je 950e bez kopci.chakboris napisao:Narukvica bez kopci 95o eura? Nije bezveze, trazi
Ako nadjem neku univerzalnu varijantu za kaucuk pa prebacim svoje koriginalne kopce (ili porucim nove originalne kopce), ili eventualno da probam da rizikujem i porucim od drugog sata istog brenda ali kaucuk pa pokusam da montiram... samo se bojim da ne uciganim sat.
Po njima to ne bi trebao da radim, radi se o limited seriji koja se isporucuje iskljucivo sa kroko koza narukvicom, i ako bi to menjao to vise nije taj sat...
Jos cu razmisliti.
Iz kojih konkretno razloga?blaugrana napisao:Tacno da imam milione ne bi nosio Rolex.
Nijedna marka mi nije toliko izfurana i antipaticna kao Rolex.
Jos kad vidim da mu se tepa ''Rola'', auuuu!
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Smatram da su to samo predrasude, zato bi i voleo da cujem te cvrste stavove.
Meni je Rolex Daytona omiljeni sat, jedan imam (ali on je sinov) a planiram kupovinu jos jednog koji bi ja nosio (iskljucivo klasika celik).
Dok mi npr. YM II izgleda isto brutalno dobro, ali to je vec sat koji bukvalno "vristi" sa ruke.
Treba da znas da je Rolex mnogo vise od "izvikane" makre, ozbiljni su to satovi u svakom pogledu, i itekako je privilegija nositi jedan od njihovih modela, koji nikako nisu za izbegavanje.
Moze da kosta i 100 soma eur. Dzaba...vristi iz vasione "vidi me imam Rolex".
To treba da se nosi mnogo suptilnije jer, lako predjes na stranu seljacine.
Zasto svaka kucka mora da zna sta nosis na ruci!?
Lep primer je tvoj "deciji sat"
Licno bi nosio npr. IWC, Longines takodje
Zaposleni u IWC-u svake godine mogu da kupe sat sa 40% popusta a svakih 5 sa 60%.
- milospinkfloyd
- Postovi: 2015
- Pridružio se: 25 Maj 2015, 22:32
- Garaža: Mini Cooper S F56 - Brera V6 Q4
- Lokacija: subotica
IWC sat ja mogu da kupim sa 40% popusta
sa sve kutijom i papirima, nov
- Uroš S.
- Postovi: 11048
- Lokacija: BGD
Stric je pre 2-3 godine kupio Casio Edifice neka Red Bull limitirana serija (450e dao za to ludak), i prošlo leto mu je crkla kopča, ne može se menja jer je zanitovana za linkove. Sama kopča je prestala da "drži", i sama se otvarala od sebe. Morao je da menja sat jer ne može da stavi normalnu narukvicu.chakboris napisao:Kolike su sanse da se pokvari narukvica ili zezne, kontam metalna je i cvrstaUroš S. napisao:
Posebno savetujem da preskočiš drugi jer ima tipsku narukvicu zbog koje moraš da baciš sat kad ti se pokvari ili ako zezneš narukvicu. Gornji ima standardno univerzalno kačenje pa je zamena laka ako bude potrebe. Možeš da staviš i kožnu, nato, perlon, šta god.
milospinkfloyd napisao:IWC sat ja mogu da kupim sa 40% popustasa sve kutijom i papirima, nov
Tebi, svaka cast
@Laki
Mislim da sam i pisao o tome (nisam siguran).
Na prvo potezanje garancije su mi drzali sat vise od pola godine (kao zbog detaljnih testiranja) i naplatili preko 900eur "reviziju" sata iako je sat bio pod garancijom.
Da bi nakon tih 6 meseci zbog "detaljnih" testiranja, sat stao posle par nedelja. Kazu mi da predam sat u bilo koju njihovu prodavnicu, odnesem u Austriju i traze mi 600e samo za transport sata do Svajcarske i nazad, i tek posle zalbe spuste cenu na 100e (kao na pijaci) i to pod uslovom da ga prime u servis tek posle 5-6 meseci....
Mada i mene cudi sto i pored tako nekorektnog ponasanja servisne podrske, nisam izgubio volju za satom.
Nego samo kad mi neko krene sa pricom kako je to "preko" sve pod konac, tacno, brzo, vrhunska usluga....
Ma prevaranti bre gori nego mi 100 puta, samo lepse nasminkano i na visem nivou.
@blau,
To je druga stvar. Mislio sam da Rolex ne bi nosio zbog nekih "predrasuda" vezanih za brend...
A ako ti se jednostavno ne svidja to je skroz OK razlog da ga nikada ne pozelis.
Isto kao sto se meni ne svidja Franck Muller...
@blau,
- Uroš S.
- Postovi: 11048
- Lokacija: BGD
Postoji (uglavnom), samo što košta kao pola sata i čekaš je četiri meseca ako je uopšte ima, i onda da daš 50e za narukvicu polovnog sata koji u tom trenutku vredi isto toliko u najboljem slučaju.Scuderia napisao:I da se pokida kontam da postoji tipska kao deo, veci problem je sto si ogranicen samo na metal, a kad imas sve tri opcije otvorene, imas fakticki 3 razlicita sata zato bi ja gledao neku standardnu narukvicu.
- Uroš S.
- Postovi: 11048
- Lokacija: BGD
Upo sam na spisak, planirano je 200 kom (uz eventualno proširenje na 250 ali mi je verovatnije da do toga neće doći), ja sam 231 na listi tj 31. na wait listi, s tim da se očekuje da otpadne 20ak % prijavljenih u finišu projekta. Isporuke se očekuju u martu.
Automatik 31 rubin, 200m WR, ručno navijanje, ušrafljujući poklopac, čelično kućište 41mm, 22mm kaiš.
Ovo je finalni render, možda bude još nekih sitnijih izmena.
Eto i to, slazem se u svakom slucaju da je bolje s onom drugom.Uroš S. napisao:Postoji (uglavnom), samo što košta kao pola sata i čekaš je četiri meseca ako je uopšte ima, i onda da daš 50e za narukvicu polovnog sata koji u tom trenutku vredi isto toliko u najboljem slučaju.Scuderia napisao:I da se pokida kontam da postoji tipska kao deo, veci problem je sto si ogranicen samo na metal, a kad imas sve tri opcije otvorene, imas fakticki 3 razlicita sata zato bi ja gledao neku standardnu narukvicu.
- methane.master
- Postovi: 21561
Ovo je baš retro...Uroš S. napisao:Upo sam na spisak, planirano je 200 kom (uz eventualno proširenje na 250 ali mi je verovatnije da do toga neće doći), ja sam 231 na listi tj 31. na wait listi, s tim da se očekuje da otpadne 20ak % prijavljenih u finišu projekta. Isporuke se očekuju u martu.
