Meni je koncept koji koristim u kuci TA pec koja se akumulira po jevtinoj, i nikada ne duva i drzi temperaturu, i istovremeno inverter koji maltene non stop radi, osim par sati nocu.
Sent from my SM-T580 using Tapatalk
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Xeroj87 - Mozda si u pravu. Kazem, keva sada cesto nije tu u stanu pa nisam ni siguran koliki su racuni. Ja imam malo dete pa mi je podno od prvog dana odlicno resenje.
Ove zime mada ovo nije ni bila zima za nasu kucu smo potrosili 14m drva. Prethodnih 18. Mada ove godine je najbolje bilo podeseno, plus sto su drva bila ekstra suva pa je kotao brzo prelazio u rezim odrzavanja. Jos racunaj da su drva posecena iz moje privatne sume :)
Sad samo razmisljam o nadogradnji sistema pa se resenje sa akumulacijom namece kao odlicno resenje. Najvise zbog toga sto akumulacija ostaje i kasnije efikasna, nebitno ako promenimo kotao i energent.
Postovi: 20928
I kotlarnica kao na Titaniku...
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Kotlarnica ima oko 20-25 kvadrata, zaboravio sam tacno. Uspem da slozim nekih 15m drva.
Tu je smesten kotao, bojler i ostale gluposti koje su generalno na zidu. I opet ostaje dovoljno prostora da normalno funkcionises.
Akumulacija je bas ogromna po meni ali opet ima mesta.
Poenta je u pametnom planiranju unapred :)
Postovi: 9822
Heinz napisao: 26 Mar 2019, 16:22 Nama je 3500 za struju težak minimum, oko 4500 je standard. Kad rade klime ide još više.
meni 3500 stize samo leti, uopste mi nije jasno na cemu zimi, sem na bojleru koji vise greje, potrosim oko 2000din vise struje, zimi mi stize izmedju 5-6000 din, grejem se na drva (kotao) pumpa kotla trosi 70w i plus je namestena da ne radi stalno tj ne okrece kad je temp. vode ispod 40*c, ajde kao koristimo vise rasvete zimi jer mrak ranije pada, klima mi radi isto koliko i leti , znaci koristim je ujutro samo za zagrevanje dnevnog boravka dok ne nalozim kotao i on ne ugreje, cca 1-1,5h, leti se i vise koristi plus sto leti koristim i klimu na spratu, pokusavao sam da skontam na cemu potrosim 2000din vise u zimskom periodu ali nisam uspeo, ok pumpa kotla potrosi nekih 500din ali gde je jos 1500 npr., oko mene se svi hvale racunima od 3000-4000din samo ja ubijam 6000 (ova zadnja 2 meseca) a kako dolazi leto racun pada polako ali opet nikad ispod 3500, jednom je bilo 3000 jer nismo bili nedelju dana kuci
machak99
Postovi: 84
Pridružio se: 11 Jun 2015, 20:34
Post od machak99 »
Isti slucaj. Placam struju 6-6500 preko cele godine,kuca oko 120kvm,ajd leti se koristi klima,zimi se grejem na kotao na drva. Oko mene svi za tu kvadraturu placaju oko 3-3500 do plafon 4000 za struju. Ko da mi se neko nakacio na brojilo,nije mi jasno gde odlazi tolika struja. Cak sam sve sijalice letos zamenio za led. Jedino da ova bela tehnika trosi ko luda...
Послато са POCOPHONE F1 уз помоћ Тапатока
Postovi: 9822
meni dolazio covek iz distribucije da proveri dal nesto ne vuce struju ili je neko ne krade ali sve ok, rasveta mi je 80% led, svi uredjaji su kao i sto ih drugi imaju nemam nista vise od ostalih pa da kazem da to vuce struju i npr. masinu za sudje i ves ukljucujemo uvek nocu po jeftinoj struji
Postovi: 28265
Pa pratite brojilo mesec dana.
Postovi: 9822
pratim redovno vec par godina, sve ok, slaze se stanje na brojilu i onom sto oni dostave takodje manje vise ista potrosnja u svim mesecima iz godine u godinu poklapa se, znaci zimi vise posebno decembar i januar (tu vrv placamo i novogodisnju rasvetu u gradu) a kako dolazi leto potrosnja pada pa na jesen sckace, najniza je jun, jul i avgust
sasha015
Postovi: 1292
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Siromastvo,ljudi stede,zato su mali racuni.
Prljavi,strokavi,odeca se nosi vise dana...Zato su racuni za struju mali.Bojler se pali posle 10. uvece.
Kod mene se ne gasi bojler,masina pere bar jednom dnevno i susi,radnim danom.Vikendom i po 2-3 puta.
Cisti smo,mirisemo.Ja se tusiram minimum dva puta dnevno.Brzinski.
Hvala bogu,baba pegla ves kao masina,kad ne bude mogla platicemo nekog.
Poslovi su nam takvi da bar jedna masina dnevno mora da odradi. Nekad i dve.Beba menja stvari kao na traci,starija vrtic,balet,gimanstika.Nekad i po 2-3 preobuke dnevno.
U takvim okolnostima i 8000 struje je malo.
Hvala ko izmisli susilicu sa toplotnom pumpom i 800w potrosnje.
Voleo bi da svi mogu da potrose tih 8000 struje ,jer bi vodili jedan kvalitetan zivot,a ne grcili se za jeftinu struju i kupali jednom u 2 dana.
Postovi: 8246
Postovi: 24952
somi-car napisao: 27 Mar 2019, 07:51 Xeroj87 - Mozda si u pravu. Kazem, keva sada cesto nije tu u stanu pa nisam ni siguran koliki su racuni. Ja imam malo dete pa mi je podno od prvog dana odlicno resenje.
Valjda akumulacija treba da bi izbegao hladjenje kad nisi kod kuce i ne mozes da lozis. Kod gasa, struje itd ti to ne treba.
Postovi: 9822
sasha015 napisao: 27 Mar 2019, 13:12 Siromastvo,ljudi stede,zato su mali racuni.
ima i toga ali ja gledam prvo ljude iz moje familije i blizeg okruzenja, za koje znam kako zive i znam da ne stede struju na taj nacin i da sve normalno koriste kao i mi, jeste da imam malo dete pa mozda vise koristim masinu, bojler, peglu sto mnogi prvo kazu, ali i dok nisam imao dete nije bila neka znacajna razlika u potrosnji
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
dragvorl napisao: 27 Mar 2019, 13:47
Po logici sacuvace toplotu u baferu i kasnije ce sistem tu toplotu da koristi. Smanjices potrosnju struje, gasa jer ce u nekom trenutku npr nocu da koristi toplotu iz bafera a ne iz kotla, bilo elektrocnog ili na gas.
dragan
Postovi: 9315
Post od dragan »
Poenta bafera i jeste da akumuliras energiju po niskoj ceni. Drugim recima da nocu napunis bafer a danju ispraznis.
