Računari
Postovi: 33036
Re: Računari
Još ću ja da nastradam jer sam pakovao to. :uf:
Jesi probao da isključiš 2.0->3.0 adapter?
Postovi: 11039
Re: Računari
Jesam, to mi je prvo palo na pamet. Evo me sad tu u servisu u kraju gde sam mušterija godinama.
Postovi: 21188
Re: Računari
Optimize USB for performance uključeno?
Postovi: 11039
Re: Računari
Ništa nije dirano. U servisu konstatovano da ne radi ni jedan od tri usb konektora na ploči. Kada je prikačio njegov usb extender ili kako već, na ploču, nije radio. Zadnji konektori rade. Kupio sam drugu ploču, ova će u servis pod garancijom pa će posle na doboš. Samo mi nije još jasno zašto mi kod kuće nije radio zadnji usb, osim na kratko. A u servisu je radio moj usb i nekoliko njihovih.
Postovi: 33036
Re: Računari
Svašta.
Tapatalk with Desire 500
Postovi: 22143
Re: Računari
Dešava se da rikne USB kontroler. Nije toliko redak kvar.
Obično rikne kad se kratko spoje kontakti jer ljudi vade fleševe i kablove tako što ih cimaju levo desno. Tako nijedan kabl ne treba vaditi ni iz jedne utičnice, a pogotovo ne iz USB. Vadi se ravno, isključivo. Ako ne ide, povučeš jače, ali ravno, nikakvo mrdanje. :-)
Tapatalk Pro
Postovi: 11039
Re: Računari
Odneo sam u servis, javiće mi za desetak dana da li dobijam novu ili pare nazad. Sad imam USB 3.0 i SATA3, i jaču naponsku jedinicu.
Postovi: 11039
Re: Računari
Da dodam da sada nema onog prekida pri pokretanju računara.
Koliko je realna mogućnost da se zameni kuler na napajanju? Ne bi trebalo da bude neizvodljivo, Bax, imaš lemilicu? :)
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Računari
Post od Rakhil »
Moze biti da ti i ne treba lemilica. Ako treba, to ti je lemljenje dve zice na stampanu plocu, citaj najjednostavniji lem ikad. Baxu je to ispod casti da radi, moracemo sami :mrgreen:
Postovi: 11293
Re: Računari
bax ne lemi ispod 5 lemova, tako da ili skembaj jos nesto, pa ga zovi ili trazi rakhila :kezo:
Postovi: 11039
Re: Računari
Sumnjam da ovaj moj rasni kinez LC Power ima konektor tog ventilatora, verovatno bi bilo crna na crnu, crvena na prvu do crne :)
Samo da nađem neku tihu slim dvanaesticu pa ćemo da ga raskupusamo :)
Postovi: 11293
Re: Računari
prvo izvadi iz napajanja vent pa vidi debljinu njega, i promer rupe da bi nasao adekvatni vent za zamenu.
sto se mene tice, svaki artic cooling ventovi su dobri, cm, corsair, ili nochtua :djavo:
Postovi: 11039
Re: Računari
120mm je sigurno, to piše u specifikaciji napajanja. Uzeću slim za svaki slučaj, mada mislim da nije slim unutra.
CM samo neki valjaju, AC uglavnom tihi, a za Noctua ne bih davao baš više od 50% vrednosti napajanja za kuler :)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
U mom kompu su 4 Nolktue: Slika
Prva 12-tica hladi CPU (Intel C2Q Q6600 @3.4GHz &Thermalright ULTRA-120) a drugom sam zamenio originalni kuler u napajanju.
Jedna 9-tka hladi glavni glavni kuler čip-seta i pola "visine" memorija (ona bukvalno stoji na leđima grafičke karte), dok druga hladi deo hard diskova (pošto se u međuvremenu broj internih HD-a povećao na 4 kom.).
Jedino što sam ovoj gurnutoj u napajanje, morao da premestim pinove (plava i crvena žica) na samoj kockici-konektoru, jer je raspored žica na kuleru napajanja namerno kontra postavljen. U pitanju je Cooler Master eXtr.Pow.Duo 650W i ventil. je zamenjen jer je originalni posle 2 god. počeo da tandrče :kuku:
Re: Računari
Da li neko moze da mi preporuci lap top do 50.000 dinara (eventualno 55), sa najmanje i3 procesorom (vise sigurno i ne moze) i 4GB rama ? Kapiram da nije moguce za ove pare naci aluminijumsko kuciste ali barem ako je plasticno da se ne ugiba prilikom kucanja. Imam neki popust mali preko firme u Gigatronu pa bacite pogled tamo, moze i Tehnomanija, Win Win itd.
Hvala.
