Stara Pazova proizvodi Gorenje , rece mi matori da kvalitetno rade jer je bio u fabrici.
I meni je gorenje prvo palo na pamet.
Videcu sutra kad majstor postavi dijagnozu
- Puzo81
- Postovi: 3423
Uzeo Horizons S RF modulatorom(3790,00), prikačio na krovnu antenu i šljaka sve ok, slika ko mLIJEKo.sebekkg napisao:uzmi ovaj stb1, jeste da je najskuplji, ali koliko znam i bolje su komponente unutra, tako je manja verovatnoca da ce biti problema pri radu.
@blaugrana
Čuo sam da su Termorad bojleri poprilično dobri, a nisu skupi...
Puzo81 napisao:Uzeo Horizons S RF modulatorom(3790,00), prikačio na krovnu antenu i šljaka sve ok, slika ko mLIJEKo.sebekkg napisao:uzmi ovaj stb1, jeste da je najskuplji, ali koliko znam i bolje su komponente unutra, tako je manja verovatnoca da ce biti problema pri radu.
- Saša
- Postovi: 14736
Moram i ja tašti da kupim to čudo, zavlačio sam se iza televizora i ima SCART ulaz. Znači kod njega može i uređaj bez tog RF modulatora? Da kupim ovaj obični Horizons ili ipak taj malo skuplji?
Meni su prodavci (i jedan serviser potvrdio kada je crkao bojler Gorenje) rekli ovako:rade74 napisao:Stara Pazova proizvodi Gorenje , rece mi matori da kvalitetno rade jer je bio u fabrici.
Nešto od Gorenje proizvoda se radi kod nas, nešto u Kini (Midea).
Dok npr. u Gorenje fabrici u SLO se pravi Bosch.
- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Ja sam direktno antenu ubacio u set top box, i iz set top boxa kablic (isti kao antenski) u TV. Slika je odlicna, tako da ti scart ne trebaSaša napisao:Moram i ja tašti da kupim to čudo, zavlačio sam se iza televizora i ima SCART ulaz. Znači kod njega može i uređaj bez tog RF modulatora? Da kupim ovaj obični Horizons ili ipak taj malo skuplji?
- Saša
- Postovi: 14736
Ništa te ja nisam razumeo.
Koji bre box da kupim a da radi posao (i da ne crkne pre vremena) a da me što manje košta?
TV dakle ima antenski i scart ulaz i ništa više (audio i video činč ulaze ne računam)...
E da... Druga varijanta: ženini matorci imaju u kući i IPTV by Orion, povezan na noviji LCD TV. Ima li neke šanse da se taj signal nekako koristi i na tom drugom (ali analognom) televizoru? Pretpostavljam da treba još jedan Orionov IPTV box (ali sa SCART izlazom ili tako nečim), plus razvlačenje mrežnog kabla? Jel to bolja ili jeftinija varijanta?
Poslednja izmena od Saša u 27 Maj 2015, 13:21, izmenjeno 2 puta ukupno.
Mi uzeli nekih 5 Bear uredjaja, sve super radi, jos po kucama gde su obicne antene, umesto 5,6 programa, sada imamo brdo kanala...
Sent from my Sony
Sent from my Sony
Zavisi kako radi. Ako je recimo kao telekom iptv, onda to znači sledeće: tebi je tuner unutar te kutije, što opet u prevodu znači, kanal koji je selektovan na tom uređaju će se videti na svim televizorima koji su na njega povezani, ma koliko ih bilo u teoriji.Saša napisao:Ništa te ja nisam razumeo.Koji bre box da kupim a da radi posao (i da ne crkne pre vremena) a da me što manje košta?
Nekom to nije problem, ako recimo do 2200 gleda TV u dnevnoj, pa kasnije pređe u spavaću i tamo nastavi da gleda
Znači ako hoćeš različite kanale na različitm televizorima u isto vreme, onda ti treba tuner za svaki TV prijemnik.
Ja bih se ubacio ovde sa svojim pitanjem:
Da li je neko radio gimanistku sa IPTV telekom, da sam nabavi taj tuner, pa da ga nabudži da radi, bez znanja telekoma?
- Saša
- Postovi: 14736
Re: Одг: TV - Audio - Video - bela tehnika
Biće izgleda ipak još jedan STB box od Oriona, 300 dinara mesečno dodatno na račun.
Jedino tako ili da uzmes ovaj stb za oko 3000din jednokratno i nisi vezan za njih.
Pitanje za ljude koji su vec ubacili stb koliko kanala hvataju i koje od ovih poznatijih i kakvog je kvaliteta slika i brzina menjanja kanala.
- Puzo81
- Postovi: 3423
Prijepolje jad i beda, po instalaciji Horizonsa aut.pretrazivanje je naslo cirka 6kanala (predajnik je na Ovčaru).
Mami kao starijoj ženi dovoljno, samo da ima bračnih sudija i onih špansko-turskih zahebancija
Malo je zeznuto i zbog lokacije. Ne znam gde si u Prijepolju pa da bi mogao hvatati sta sa jabuke ako tamo ima predajnik.
