Rakhil
Postovi: 8341
Post od Rakhil »
Dinastija Krkobabić na državnim jaslama: Unuk (24) sa Megatrenda pravo u funkcionersku fotelju
Ako je ovo tacno, onda jebiga. Deda je sahranio trajno budzet svojim sumanutim zahtevima o "prosecnoj penziji", sin je cuven po izjavi "ne postoji visak zaposlenih, nego manjak posla", ozbiljno se brinem sta ce unuk da napravi...
Postovi: 13478
Unuk pravi praunuka
Postovi: 25268
Sto se kaze-snasli se ljudi, ove sto se nisu snasli-ko ih hebe. :doubleup:
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Pa ovi koji su se snašli. :kezo:
Postovi: 49389
U državnoj agenciji sekretarici plata 120.000
http://www.mondo.rs/s293552/Info/Srbija ... 20000.html
Ministarka Zorana Mihajlović, govoreći o nekim državnim agencijama, navodi da plate pojediih sekretarica variraju od 45.000 do 120.000 dinara mesečno.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović, učestvujući u programu RTS-a, rekla je da u nekim državnim agencijama postoje velike razlike u platama.
Ona je navela primer sekretarica u nekim državnim agencijama i rekla da one variraju od 45.000 do 120.000 dinara mesečno, što je nedopustivo.
Govoreći o restruktuiranju i racionalizaciji, koje vlada mora da sprovede da bi ostvarila uštede u budžetu, Mihajlović je rekla da se mora racionalizovati i broj državnih agencija, a ostaviti da rade one agencije od kojih će privreda imati koristi.
Prema rečima ministarke 179 preduzeća u restruktuiranju duguju po 20 milijardi dinara za utrošeni gas i za struju, jer nisu u zakonskoj obavezi da plaćaju dospela dugovanja.
Postovi: 33139
Pa oduvek su u Srbiji, sekretarice u državnim preduzećima, dobro živele.
Postovi: 22173
Problem je što oni pojma nemaju ni koga imaju na platnom spisku, ni šta radi, ne znaju koje troškove imaju, koliko automobila imaju i gde su - sve je to jedna velika crna rupa koja guta novac. Potreban je ozbiljan audit celog državnog aparata da se uradi, ali za to treba jako mnogo volje, resursa i stručnosti.
mr.Big
Postovi: 2355
Lokacija: Bgd
Post od mr.Big »
Riba od glave smrdi...
Filaret traži pare za "Bekutin put"
Beograd -- Vladika Filaret posetio je Milutina Mrkonića od kog je tražio da Ministarstvo saobraćaja plati zemljište manastira koje uzeto za put do kuće Ane Bekute.
Kako piše Blic, vladika mileševski Filaret je u kancelariju ministra saobraćaja stigao juče u 13 časova, na ranije dogovoreni sastanak, ali ga je ministar prilično neozbiljno dočekao. Nakon toga Filaret je Mrkonikjića zamolio da prestane sa uništavanjem vodovoda koji snabdeva manastirsku vodenicu.
“Ko će da plati i kako ćemo da rešimo bespravno oduzimanje zemljišta manastiru Sveti Nikola u Pribojskoj Banji, koje je potpuno uzurpirano kako bi se asfaltirao put do porodične kuće pevačice Ane Bekute, vaše dobro poznate prijateljice”, pitao je Filaret Mrkonjića, a prenose izvori Blica.
Mrkonjić mu je navodno na ta pitanja odgovorio neobavezno, u smislu "biće sve u redu, rešićemo to".
Inače, kako podseća Blic, vladika Filaret je pismo o uzurpiranju manastirskog zemljišta uputio i prvom potrpedsendiku Vlade Aleksandru Vučiću još 17. septembra 2012.
IZVOR: BLIC
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
:besan: :glavomuzid:
Postovi: 4968
trojanac napisao:Pa oduvek su u Srbiji, sekretarice u državnim preduzećima, dobro živele.
U redu je to ako je reč o proizvodnom preduzeću koje dobro posluje, ali ako nekoga plaćaju poreski obveznici, a on sekretarici daje platu 120 hiljada, onda je to sramotno. :twisted:
Inače, pre mesec-dva sam gledao neke oglase za posao... Institut za standardizaciju traži dipl. inž. elektrotehnike i nudi platu 32 hiljade... Veliko je šarenilo kada su u pitanju plate u državnim institucijama...
Postovi: 11050
Rakhil napisao:Dinastija Krkobabić na državnim jaslama: Unuk (24) sa Megatrenda pravo u funkcionersku fotelju
Isao sam s njim u razred u osnovnu Marko Oreskovic. Druzili smo se ko klinci, u nizim razredima osnovne. Secam se da su njegovi onda jos imali Vectru prve generacije, tad je to bio skoro nov auto, u drugoj polovini devedesetih. Skoro ga sretnem posto zivi bas blizu. I izjavljuje na moje pitanje o poslu:"Samo neka leze platica na vreme i odlicno". Izasao i u Plejboju, savetnik za mala i srednja preduzeca u Privrednoj komori Beograda. Lol for us.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Evo kako Srbija moze da ustedi. Od 130 agencija ukinuti 100, rasteretiti republicku administraciju parazita, smanjiti im plate sa 100.000 na 30.000-40.000 i eto nama ustede.
Postovi: 16018
Ipak Srbija nije najgora.
Danas, LC (60th Anniversary) stoji parkiran, unutra nikoga, a motor radi.
Da smo najgori, neko bi ga odvezao, bez da trepne....
...bez obzira sto je plavo beli, sa rotacijom :kezo:
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
mr.Big napisao:Riba od glave smrdi...
IZVOR: BLIC
Samo nek' se Mrka zaza kad filka popizdi, sasuce sarzer u njega
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
H4wkeye napisao:Evo kako Srbija moze da ustedi. Od 130 agencija ukinuti 100, rasteretiti republicku administraciju parazita, smanjiti im plate sa 100.000 na 30.000-40.000 i eto nama ustede.
Slažem se, ali tu postoje dva problema - prvo, šta onda uraditi sa armijom nezaposlenih ljudi? Svako od njih ima pravo na otpremninu, dobrom delu bi i dalje država morala da plaća doprinose duže vreme, da ne govorimo o potencijalnim tužbama i ostalom što bi opet koštalo.
Drugo, sva ta ušteda u smanjenim platama bi značilo i manje para u opticaju, tj. još manju potrošnju, tako da bi i ostali u lancu to osetili.
Dobra varijanta bi bila kad bi se te pare uložile u nešto što bi donosilo pare. Ali to zahteva vreme, ideju, rad i trud, dakle nešto sa čime se ovde oskudeva. Teško da će država ikad uraditi nešto pametno i/ili profitabilno sa parama. Pritom, to i dalje ne rešava problem konkretno tih ljudi koji su otpušteni.
Da se razumemo, nisam za status quo jer ćemo ovakvom potrošnjom/zaradom svi propasti, ali bojim se da smo toliko duboko zaglibili da nas čekaju ozbiljni problemi koji ne mogu prosto biti rešeni ukidanjem agencija i smanjivanjem plata, to je tek prvi korak koji nema mnogo smisla bez drugog, i trećeg, itd...
