Kupovina: Ford Focus ili Opel Astra
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Kupovina: Ford Focus ili Opel Astra
Post od Bogdan »
Nije dobro to, cuje se neko ujanje, kao da nesto klepece
Ford S-Max 2,5t
milekmilek
Postovi: 506
Post od milekmilek »
Baš bučan motor, ne šalite se sa čovekom, u gadnom je problemu, mislim da je motor dao svoje.
pegazbre
Postovi: 1191
Post od pegazbre »
Ajde bre nemojte da ste takvi :D Znam da sam po nekima preterivao sa cuvenim ujanjem u S-Maxu ali ovde nisam nista rekao da mi jos smeta :) vec sam se iznenadio da motor nije bas tih kao neki drugi benzinci, cak bi rekao da je na 9 godina mladjem Focusu njegov 1.6 benzinac tisi.
milekmilek
Postovi: 506
Pa mi to preventivno reagujemo, ko će čitati dalje tomove o problematičnom Astrinom motoru.
Šalu na stranu, apsolutno si u pravu, to jeste bučan motor, tj. bučniji je od ostalih sličnih motora dr. proizvođača. Ja sam kod mene postavio zvučnu izolaciju haube i dobio prijatniju vožnju pri većim brzinama.
pegazbre
Postovi: 1191
Post od pegazbre »
Mislim da necu dalje nista vise raditi na ovom autu, zena ce ga voziti a ne ja i kao sto rekoh, ona mi je rekla da moramo resiti zuljanje klime u leru da je jako nervira...odmah sam je podsetio kako je meni bilo dok sam svaki dan slusao ujanje S-Maxa kad sam ga parkirao a ona je mene tada zezala a sad ajde resavaj :)
Da motor je malo bucniji mada ovo je snimano kad je hauba otvorena, u kabini je dosta tise i manje cujem motor nego sto cujem Focusov u kabini, zvucna izolacija je dosta bolja u Astri. Ali spolja dok stojis pored otvorene haube, bas deluje bucan. Moj Fordov majstor, kad sam bio kod njega sa ovom Astrom da zakazem servis za Fokusa, zeza me (zato sto nisam uzeo Forda) "Bas ti dobro zvuci ova Astra...za jednog dizela" :)
@milekmilek sve ostalo na snimku ti zvuci ok, ono kliktanje? Ti si mi najmerodovniji posto imas isti motor u svojoj Astri :)
Postovi: 13802
Tako se i u mojoj bivsoj astri culo, korsa je znatno tisa.
milekmilek
Postovi: 506
Moj motor.
maniaxxx
Postovi: 6590
Post od maniaxxx »
pegazbre napisao: 07 Sep 2023, 22:25 Pa prethodni vlasnik je bio perfekcionista u nekim aspektima odrzavanja (a u drugim opet i ne). Sve sto ga je nerviralo tokom voznje je odmah menjao, sve ono sto je mogao da primeti ili cuje (recimo amortizere), nije cekao do zadnjeg trenutka, nije voleo da vozi razlupan iscukan auto, unutra je moralo sve da radi i da bude uredno, kozu na volanu je menjao cim se usijala, kozni sedalni deo na sedistu cim je poceo da puca, mazao kozu nekom kremom da bude meksa (cak mi je i ostavio kremu), veliki servis radio na tacno 10 godina iako po kilometrazi nije bilo vreme (ali po godinama verovatno jeste) i sl.
Pored ovih stvari koje mozda i nije morao jos da menja, menjao je samo stvari koje inace odlaze na ovim Astrama, duhtung dekle, bobina, posuda za antifriz i sl i tu je Opel po meni podbacio jer neki proizvodjaci nikad nemaju problema sa tim stvarima ili im se problemi jave tek na nekim visim kilometrazama.
Prosto on iskace iz kalupa prosecnog vlasnika polovnjaka u Srbiji koji pola ovih stvari verovatno ne bih menjao dok ih ne iskoriste do kraja (a neki ni tad).
Na kraju nije ni bitno da li je bilo vreme za zamenu neceg ili je bilo tek naceto pa ga je nerviralo, bitno je da je skoro sve zamenio pa ne moram ja da menjam sad.
Opet cu te pitati, koliko km ima ova astra? Meni ova lista zamenjenih stvari lici na auto od 300kkm plus. Ili je astra J totalni krs, H je bila daleko bolja po tom pitanju izgleda.
pegazbre
Postovi: 1191
Post od pegazbre »
Pa sem stvari koje inace odlaze na Astrama (dihtung, boca za antifriz, bobina...), malih servisa, velikog servisa, menjao je amortizere i kocnice, ne vidim tu nista sporno. Skoro sve sam to i ja menjao na Focusu (sem, zadnjih amortizera i boce za antifriz). Ovo nisu Japanci tih generacija koji su stvarno pouzdani.
Jedina sporna stvar su te remenice bregastih, koje bas znaju da pocnu da se cuju i na manjim kilometrazama.
Ja bi tu dodao i motor, koji je nesto bucniji i to me iznenadilo.
Postovi: 23574
Jel ti bucan motor u kabini?
Postovi: 12520
I da si uzeo Japanca smorio bi se, nisu to ona kola iz 90tih.
Jel ima ta Astra radio?
Ako ima pustite neku opuštajuću muziku lagano i uživajte u vožnji.
Ako nema, pod hitno u nabavku.
Rešiće probleme :)
pegazbre
Postovi: 1191
Post od pegazbre »
milekmilek napisao: 15 Sep 2023, 17:07
Moj motor.
Bacio sam pogled i na tvoje (prepostavljam da je tvoj nalog) druge klipove na youtube nalogu i to je u principu to, jako slican zvuk motora kao i kod nase Astre ukljucujuci i zvuk vvt remenica tokom paljenja.
E sad u komentarima od jednog klipa preporucujes 5w40 ulje i da se buka motora smanjuje koriscenjem ove gradacije ako sam dobro razumeo. U uputstvu za ovaj auto vidim da je ova gradacija pored 5w30 preporucena za nase podneblje i temperature do -25c.
Da li si ti presao skroz na 5w40 ili i dalje sipas 5w30?
milekmilek
Postovi: 506
Ja sam neposredno nakon kupovine automobila primetio zujanje u motoru kad je baš zagrejan. Onda sam taj zvuk poredio sa ostalim novim automobilima kod dilera i video da se kod svih tako čuje (odatle klipovi koje sam snimao). Elem, nakon prvog servisa sam probao 5w40 i to zujanje je nestalo.
E sad to zujanje nema veze sa bukom motora o kojoj ti pišeš. Motor je bučniji, i to je to, prihvati i ne razmišljaj više. I slobodno sipaj 5w40, primerenije je konstrukciji motora.
pegazbre
Postovi: 1191
Post od pegazbre »
Nisam mislio na ovu buku motora o kojoj smo prical, rekao si da je bucniji i cuo sam da je tako kod tebe, to je to, takav je motor.
Vise me zanimalo da li i dalje koristis 5w40 i koji je razlog sto si ga poceo koristiti.
