Kurirske službe
Re: Kurirske službe
Pass, meni je preporuceno pismo iz Srb stiglo u DE tacno nakon 3 nedelje, tako da se nadaj i dalje.
Pretplacen sam i na casopis iz HR, i njemu treba klasicnom postom 2 do 3 nedelje do mene.
Unutar DE je maltene uvek 1 radni dan.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Kurirske službe
Tri nedelje Srbijo
- Kornjaca Rade
- Postovi: 3979
- Lokacija: Bg
Re: Kurirske službe
Ja poslao paket nasom postom u Englesku u cetvrtak, stiglo tamo coveku danas.
- Postovi: 24957
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Kurirske službe
Meni je u Nemackoj jednom umesto 1 stiglo za tri dana. Popizdeo sam, to je bio onaj zadnji radni petak u godini, cekicao sam tamo do uvece umesto u zoru da sam krenuo. Takva me guzva Balkanaca zahvatila da je bilo strasno, do jbne granice kolona, od Regensburga.ikac2000 napisao: 19 Jun 2019, 16:09 Pass, meni je preporuceno pismo iz Srb stiglo u DE tacno nakon 3 nedelje, tako da se nadaj i dalje.
Re: Kurirske službe
Vrednosno pismo iz Srb-De 3 nedelje I put
Kljuc od auta DE-Srb 4 nedelje II put
Pismo Srb-DE 4 dana II put
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Kurirske službe
mi govorimo o mesec dana putu jednog paketa kao da šaljem na vrh Kilimandžara
dakle, ima nade.
dakle, ima nade.
Re: Kurirske službe
To sve zavisi od veličine paketa. Pisma obično stignu za 3-4 dana, ali ako je neka veća i teža pošiljka, onda ide na carinski pregled i to pravi zastoj.
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Kurirske službe
nešto oko 35*25, nema ni 1kg.
Re: Kurirske službe
Meni je najtezi "paket" bio kljuc od Ceeda
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Kurirske službe
Stiglo. Od tri dana na 10.
Re: Kurirske službe
Prekjuce mi stigne posiljka iz AKS-a , prvo je zalutala u Kragujevac, pa su me iz KG zvali da provere jel KG ili KŠ, rekoh KŠ, aha dobro onda stize vam sutra posto je zalutala u KG
Dve stvari spakovane kao jedna, jedna krupna i jedna sitna, svaka posebno zamotana i bas dobro spakovana u sundjeru, pa strec folija, itd., vec sam primao posiljke od tog lika i uvek sve lepo spakuje....Kad sam raspakovao krupna stvar ok ali sitna tj jedan plasticni deo polomljen, stvarno ne znam kako su ono uspeli sem ako su se gadjali ili skakli po njemu, sto je najgore taj deo je cca 5x5cm velicine ajde da je nesto kabasto pa da razumem puklo nekako u transportu pretrpano stvarima ali ne bre sitnica koja je bas dobro spakovana....nebito, prijavim posiljaocu da je deo slomljen, on ce mi poslati sutra drugi a rekao mi da prijavim reklamaciju kod AKS-a sto sam i uradio da bi valjda oni tamo mogli nesto da napalate stetu ili sta vec.
Ovi iz AKS-a rekose docice kurir da napravi zapisnik i na tome ostade, sacekacu jos sutra pa cu zvati ponovo...sto je najgore znam kurira ovde ali kao za inat sam mu izgubio broj tel.
Pre par meseci mi stignu ratkapne, nove a jedna prsla po obodu, takodje sam i to kupovao od proverenog prodavca i znam sigurno da mi nije uvalio ostecenu stvar ali nebitno nije to bilo nista strasno pa se nisam cimao ali bas su ga preterali....
Maksimalno izbegavam taj AKS ali 90% onih koji mi salju, salju bas AKS-om jbg
Re: Kurirske službe
Za vreme SFRJ, pošta je stizala brzo i bez problema, svuda u okviru zemlje. Ponekad je ako se preda pre "prve otpreme" koja je valjda u 9 h, stizalo istog dana. Govorim za obične, neregistrovane pošiljke. Eventualno je do i sa ostrva trebalo malo duže, tipa tri dana. Avionska hitna pošiljka za New York je mogla da stigne danas za sutra, u zavisnosti od JAT-ovog reda letenja.
A onda, posle raspada države, totalna katastrofa. Mislim da pola razglednica koje sam tokom 1990-ih poslao sa CG primorja nikada nije stiglo u Beograd. Od 2000-ih se situacija malo popravila, ali i dalje se dešava da se pismo izgubi. To je nekada bilo nezamislivo.
- Postovi: 24957
- Lokacija: NS
Re: Kurirske službe
U NS razglednice ne stizu, nemaju ljude i bacaju.
- Postovi: 24957
- Lokacija: NS
Re: Kurirske službe
Pa da, od drugara mama godinama slala tako i neki prijatelji njoj, i onda odjednom ne stize nista. I ode na postu i onda joj kazu. Bas mi pricao drugar kad sam letos bio kod njega u Belgiji.
