Zatamnjena stakla
tvrdjava
Postovi: 121
Pridružio se: 02 Avg 2012, 09:06
Garaža: Suzuki SX4 GLX 2WD
Re: Zatamnjena stakla
Post od tvrdjava »
Markoni napisao:Imas blizu njih kod policijske stanice u Milana Rakica Ivana koji isto stavlja Global, a sa kojim nema greske...
Moze neki njegov kontakt?
noob
Postovi: 1625
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
+1
Postovi: 10143
Pretresoh temu jer sam mislio da sam ostavio negde kontakt ali ga nema...
0658033183 - Ivan
Tapatalk Post
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Ja sam kod njega radio i zadovoljan sam učinjenim.
Zadovoljan sam i efektima koje izaziva folija tj smanjenje temperature u kabini i prodora sunca.
Stavio sam po njegovoj proporuci pozadi 20% ( to znači zatamnjenje od 80%) i nema problema za noćnu vožnju, čak mogu da kažem da nema ni smetnje od strane ksenona i dugih svetala vozila iza mene, a opet nije teško primetiti nekoga ili nešto,prepreku u mraku.
Napred je 50% najprovidinija i gotovo se ne primećuje da je ima, a po meni efekat je dobar, sunce manje peče (ili ja žešće tripujem).
Juče me je zaustavio saobraćajac i sad ili je primetio pa nije reagovao ili nije ni primetio, došlo mi da ga pitam :) .
Nisam se nešto ložio na bolji izgled mog autića, jeste da sad malo lepše izgleda, bitno mi je da smanjim temperaturu u kabini i da mi klinci ne budu na direktnom udaru, i koliko primetim za jedan podeok je klima manje uključena.
Postovi: 28268
Ja vala moram priznati da nije svejedno voziti nocu sa i bez ovih 80% folija...
Ja ih imam na svim staklima i ako napolju nije osvetljano,ne vidi se nista...
Cak i kada ides osvetljenim gradom uvece,ako hoces napolju da vidis lica ljudi,ne vide se detalji bas najbolje...
Nemam za sada nikakvih problema,ali eto,to se primecuje...
Nista dovoljno bitno da bih razmislio o manjem zatamljenju,ali eto,da obavestim ako nekoga zanima...
Ja sam im tražio 50% svuda i nisam ništa promašio - zaštita je odlična i na suncu da stoji auto nije pakao kao ranije.
Sad već ne moram da jurim osenčene parkinge :) a bitno mi je da UV spektar kako-tako filtriraniji nego pre.
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Ji 4Tze - slike!
samo polako
Postovi: 3361
Da pojasnim ako je neko pogrešno razumeo samo pozadi sam stavio 80%.
Napred je najsvetlija moguća varijanta od 50% i gotovo da se ne primeti da je uopšte ima.
Možda sam malo euforičan jer sam imao dosta lošu predstavu o zatamnjenju i noćnoj vožnji ali meni zaista ne predstavlja neki problem.
Koliko sam uspeo da saznam na džipovima je maksimalna fabrička zatamnjenost zadnjih stakala upravo 80%.
Postovi: 28268
Ja se izvinjavam,meni je maximalno zatamnjenje,85%...
nixa napisao:Ji 4Tze - slike!
Evo, zaboravih da okačim - na fotki bude i tamnije nego što je ovako kad se pogleda.
Dakle 50% svugde, llumar
Postovi: 11325
@heroj, tebi su one folije do j@j@. I veruj mi da i ja imam onaj auto, pa jos crn, odmah bi pale folije. Mada ja nemam srecu sa pandurima :D, ali razmisljam na prolece, kad prodju zime, da zatamnim fabiju, pa sta mi predlazes od stepena zatamnjenja, jer mislim da zatamnim i vozacko/suvozacko staklo?
Postovi: 14412
Ako zatamniš stavi i crnu foliju na B stub a mogao bi i kvake da ofarbaš u boju auta i auto će biti 3x lepši.
Postovi: 11325
a sta mislis da li da stavljam i bele folije na kvake ili da ih stvarno ofarbam?
Postovi: 14412
Ne znam koje ti je boje auto al ako može folija i to je ok. Moja je bila siva i nakon tih stvari(i eibach opruga) auto je mnogo bolje izgledao.
Postovi: 11325
bele boje
evo slike
