Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
MAD MAX
Postovi: 786
Re: Stanje na putevima, radovi, izmene saobraćaja...
Post od MAD MAX »
Pa ako je projektant uradio izmenu projekta, šta je tu kradeno. Mnogo se lakoše krade na zemljnim radovima, ako već hoćeš, jer tu se usvajaju razni koef, obračun koji se teško kasnije može dokazati i sl??
Na koridoru 10, lud bi krao ba debljini asfalta, a posebno na mostu. A da se sedi po kafanama, to je tačno i ništa loše, baš kao u Nemačkoj i sl. Jel bi Sidro ispod Beške. Bio sam tu više puta :)
Prioritet je socijala, penzije i plate budžetskih korisnika. Za puteve šta ostane.
I da! Najveće zlo su "posebni nalozi" radovi po selima, od kuće do štale, pred izbore po "odobrenju" upravnog odbora JP Puteva Srbije. Mada se i tu ne krade, još od Slobe, jer "sledeći" koji dođu uzimaju metar u ruke i trkeljišu. To su pare opredeljene našim putevima..... Započeo Sloba, nastavio Velja, a sad ponovo naslednici Slobe :) Zato je i "ležao" prethodni direktor, zbog probijanja "budžeta" a ne krađe. Zahvatio više iz Mlađine kase :) Ovde s radi o velikim parama godišnje. Reda 20 km, novog auto puta bez većih objekata.
Postovi: 21233
Zakonom o budžetu za 2012. JP Putevi Srbije su bili zakinuti za nekih 9 mlrd din. Odnosno, ranije su dobijali direktno iz akciza te pare, a od 2012. su išle u budžet pa posle eventualno u JP PS.
Ko zna šta će biti 2013.
MAD MAX napisao:
Kako mislite da se krade? Onako lavorima, kolicima??
Svi radovi se plaćaju po dnevnicima održavanja, građevinskim knjigama, mesečnim situacijama, uz pregled nadzora, superkontrle, inspekcije.
Farbanje linija. Cena rada je uvecana i ne verujem da bi na trzistu iko toliko platio taj posao.
Postavljanje saobracajnog znaka, ista prica.Cena kao planina.
Nisam nikada gledao u te papire, knjige, situacije, izvestaje ali jesam dvocifreni broj puta bio vozen sluzbeno vozilima i bio jos vise puta po gotovo svim lokacijama firme u Srbiji makar jednom.
Ono sto znam je da takve stvari nisam vidjao u uspesnim privatnim firmama a jesam u neuspesnim privatnim firmama. Hocu da kazem da kada neko spolja gleda kako se organizuje i radi posao izgleda kao magija, mnogo ljudi mnogo kao nesto radi a u sustini efekat ni priblizno angazovanim resursima.
Pri tome ne mislim da ljudi malo rade, naprotiv ali je nekako tako postavljeno da kolicina rada ne odgovara rezultatu.
To je ozbiljan posao, ali kao i svaki posao zahteva pravovremenu aktivnost.
Put se ne pocinje cistiti onda kada je vec pao sneg na kolovozu.
Ne ceka se da se napravi smet pa onda teskom mukom pokusava kao ocistiti a sto ispadne sizifov posao.
Bio sam nekoliko zima profesionalno vezan poslom boravkom na Kopaoniku, u blizini putarske baze.
N puta sam prisustvovao "ciscenju" istocnog prilaza Kopaoniku iz pravca Brzeca gde sneg pada li pada satima a putari su jos u bazi u pripremama.
Kada je sneg vec pokrio kolovoz krece igranka, smetaju automobili smetaju kamioni putara, sneg pada vetar duva, i put je danima neprohodan.
Istovremeno sa zapadne strane putari ciste jos od starta padavina, i obicno je put prohodan.
Jedna firma je bila Krusevac put druga firma je bila iz Raske (ne znam tacno ime). Vreme, sredina 90tih.
Ovo navodim kao razliku u pristupu, manje visi isti su ljudi koji rade, tj soferi kamiona ali je upravljanje i organizacija ocito razlicita pa su i rezultati drasticno drugaciji. Ne verujem da su plate i uopste novac bili toliko drasticno razliciti u te 2 firme koliko je bio efekat rada drugaciji.
Da je taj posao tezak nema spora, ali i organizacija moze da ga ucini jos tezim od realno nuznog.
Po pravilniku putevi I reda treba da budu cisti do kolovoza, dakle bez snega.
U Bgd juce, ovoliko dana posle prestanka snega vozim ulicom I prioriteta kojom ide 3 linije javnog prevoza i naravno nije ociscena potpuno po sirini.
U sredini kolovoza suvo na ostaku kolovoza brda snega.
Prosto receno aljako se radi, fusari pa je i rezultat nepotpuno ciscenje.
MAD MAX napisao: Postoji mnogo načina krpljenja, a cene su višestruko različite. Osnovno krpljenje je od danas do sutra, da se točkovi ne odvale. Za više para nema
Pare, pare, pare, magicna rec za svaki problem pa i onaj koji nema veze sa parama.
Licno prisustvovao jednom nacinu krpljenja.
Rupa u asfaltu oko 10tak cm precnika oko 40cm. Ispunjena mesavinom snega, soli, lapavice,, prljavstine uglavnom jasno je da je lose stanje.
I kako ide popravak. Dodje ekipa od 5-6 ljudi koja izruci vreli asfalt koji se pusi direktno u tu vodurinu. Zagladi oni rucnim tabacem i ode. Sve gotovo za 10tak minuta.
Niti ikakva priprema podloge a dobro se zna da je jako vazna faza svake popravke bilo kog materijala kao veza staro-novo, nikakav posip asfalta kao zastitnog sloja, nikakvo obelezavanje radova tako da prvi sledeci autobus koji predje preko toga vec napravi stetu.
Rad ulozen, novac na materijal potrosen, rezultat ce drzati koliko dugo ?
Beograd Put je firma koja je u pitanju. To je bilo pre 10tak godina.
Ovo samo kao primer da je novac i samo izgovor za nesto.
Naravno sa losim materijalom koji takodje kosta ce i rezultat biti los, drugim recima bacene pare u prazno jer nema adekvatnog zeljenog rezultata koji je odrziv za neko predvidjeno vreme.
Jasno je da dovoljno para za sve zelje nema, i jasno je da ce tako biti jos barem nekoliko desetina godina ali pare ne mogu izgovor za bas sve apriori.
Svi ti krediti treba da se vrate, naravno sa kamatom a preduslov za to je da putari rade sa profitom da bi mogli da isplacuju. Isto vazi i za kamione uzete kroz lizing ili kredit. Drzava jeste u mnogo cemu uzrocnik problema putara ali nisu ni putari sveci koji savrseno efikasno trose novac i nemaju mogucnosti za bolje nacine organizacije posla i vecu produktivnost rada.
Moje misljenje je takvo jer se ista prica o parama (uvek malo para) vodila i u zlatna doba kada su krediti dobijani na casnu rec a pare tekle u potocima.
Postovi: 16007
Prica se kako su putari nespremni, a ovi najavljuju sneg u BGu vec dva dana, a od njega ni traga ni glasa.
Putari cekaju kao zapete puske. Posle ce biti situacija kao sa decakom koji je vikao "VUUUK!". Kako da se oslone na meteorologe, kada stalno vicu da ce sneg (kao indijanci koji godinama seku drva...) :mrgreen:
Tek je pocela zima, bice prilike da vidimo na delu vrlo verovatno jos koji put do proleca. :kafa:
Postovi: 16007
Pustili u rad petlju na Pancevcu. Zatvoren deo Bul.D.Stefana, jer prave ostrva, kako bi zabranili staro skretanje na most, iz pravca grada.
Rekoh kolegi, pre no sto prodjosmo, da bus u najavi cese asfalt na petlji. I bi tako... plus truckanje, neki nesretni spoj...
Mi sa leve obale izvisismo za nas kraj petlje...
Tptlk
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Za vikend bio do Hrvatske. Na ulasku u zemlju video sam onu kolonu od par km-a (javili su na TV-u) izmerio sam duzinu u kontra smeru. Kolona je bila dugacka 12km.
Vratio sam se kroz Bosnu i preko Kuzmina, nisam cekao ni 1 minut.
Postovi: 22169
Ista priča, samo smo se mi vraćali iz Italije. Spas je bio prolazak kroz Bosnu i zaobilaženje dugačkih kolona pred granicama. Kada smo stigli kući, ljudi koji su čekali u koloni su i dalje bili zaglavljeni. Odluka da se skrene u Bosnu se pokazala nikad pametnijom.
Tapatalk HD
Postovi: 16007
Ovo nije normalno.
U ponedeljak je nastao kolaps na Zrenjaniskom putu, a kod Metroa, pandur je pusta one koji se ukljucuju sa sporednog puta, a zadrzavao one koji idu od Zrenjanina, tj pustao po par vozila, pa onda kolonu od Metroa... Tek kada se sklonio, guzva je prosla...
Juce i nekako.
Jutros opet rasulo. U mestu smo stajali skoro pola sata. Za kilometar mi je trebao skoro sat... Umalo lik da umlati beloglavog supa na sred raskrsnice...
Vrlo su bistro namontirali semafor u Despota Stefana, odmah po silasku sa mosta. Eeee, majstori, majstori...
Iskreno zalim ljude koji zive preko mosta. Ja sam se, srecom, na vreme pomerio odatle ('98 sam se odselio iz Borce).
Postovi: 16007
Kome se obratiti za idiotski postavljen semafor?
Ko je za to zaduzen? Ko donosi odluku o tome?
Postovi: 21233
Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za saobraćaj
Sektor za bezbednost i informisanje javnosti
Odeljenje za informisanje javnosti i informacione tehnologije
27. marta 43-45
11000 Beograd
+381 11 330-95-99
info.saobracaj@beograd.gov.rs
Imao sam neku prepisku sa njima oko semafora u Kumodraškoj, kod Darvinove pošte.
Postovi: 16007
Hvala.
U Kumodraskoj je semafor bio potreban, samo je pitanje podesavanja intervala istog. Ljudi tamo jednostavno ne mogu da shvate ko ima prednost, a neki su samo bahati.
Tptlk
Postovi: 21233
Ljudi mnogo šta ne shvataju.
Semafor je možda bio potreban, možda i ne. A možda na svakom ćošku treba da bude semafor.
Ali pre pomeranja bus stanice, kolone su bile po pola kilometra.
vlajko
Postovi: 476
Pridružio se: 15 Mar 2012, 11:59
Garaža: Honda Civic 1.4
Post od vlajko »
Ranije na toj raskrsnici nije nikad bilo gužve, a sada je iz sva tri pravca gužva.
Čak su i autobusku stanicu skoro izmestili, ali je i dalje gužva.
A ljudi i dalje ne znaju da skrenu jer većina iz pravca Autokomande ne skreće u prvu traku levo već direktno u drugu i dolaze u konflikt sa onima koji iz suprotnog smera skreću desno na zelenu strelicu.
