Ševrolet problemčići
Postovi: 12584
Re: Ševrolet problemčići
Kuva, na niskoj temperaturi, jer nema pritiska u sistemu.
Juce je vozeno oko 300km, nivo vode nepromenjen, nivo ulja nepromenjen...
Uradio sam novi senzor u foliju (narucio sam srebrni od Captive), pa ce uskoro biti montiranje, a probacu ovaj stari slomnjen koji sam pokrenuo, da prepakujem, u ispravno pakovanje....
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Zasto ne promenis termostat?
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Postovi: 12584
Zato sto kuva na preniskoj temperaturi, nije problem da dize temperaturu.
Deluje da nije do termostata, bar za sada.
Postovi: 13477
Cega je ono senzor?
Jesi li gledao sta dolazi do ECU od informacija kolika je temp rashladne tecnosti?
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Pa da ako ne otvara i to je moguce...nekako u ovakvim situacijama najbolje je krenuti od najjednostavnijeg termostat , hladnjak.
Ako me pomoze ja bih rastavio motor i tako ne znas sta i kako je radjeno ako sam dobro shvatio.
Postovi: 12584
Evo mali update, montirao sam park senzor radi ko lutka, bice fotjkice.
Jos novosri, posto mi je cep sumnjivo izgledao, rasklopio sam ga, i pogadjate, ventil je bio raspadnut, uspala opruga.
Vratio sve kako treba, sklopio i sredio ventil na cepu. Testiranje sledi, kad se vratim kuce, sa operacije "Sarance".
E sad ostaje pitanje kad i zasto se cep raspao.
Ocekujem da dobijemo pritisak nazad...
Postovi: 22160
Los deo. Biće savršeno ako je to jedini razlog problema.
Dapače bilo bi tek smešno da je to razlog i svih prethodnih problema sa motorom, što nije nemoguće.
Tapatalk Pro
Postovi: 12584
NE kuva vise, maltretirao sam ga pola sata.
Sad doduse ima drugu stvar kad se usija, krene da pisa pomalo negde na crevima rekao bi prema bloku motora..., ali pritisak sam definitivno vratio u sistem !!!
Malopre smo testirali Uros i ja....
PS. E da jos jedan detaljci, jedna plinska dizna kad ugasim auto cuje se da na kvarno malo sisti, kad joj mrdnem kablice prestane????
Postovi: 12584
Par slicica:
Ovde se vidi, tj moze da se uoci, da ventil cudno izgleda, to je pre nego sto sam ga raklopio, i video sta je izletelo iz zljeba.
Druga slika, gde moze da se uocci kako je legao novi parking senzor, sa Chevolet Kopacz :)
Poslednja izmena od Bax u 25 Maj 2014, 20:51, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 14716
Udri mu četkicom jedan crni kružić unutra, da se ne razlikuje od ostalih... :)
Postovi: 12584
Ma da ga ne bije maler, mogu doduse verovatno da restauriram i fabricki izgled, ali sad imam preca posla, da nadjem mesta gde mi curi voda iz sistema, posto od kad sam vratio pritisak, tek sad moze da se vidi sta nije dobro zadihtovano...
Postovi: 15334
Bax jel je moguce da je sve vreme cep pravio problem i da je zbog njega radjena generalna?
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
Postovi: 12584
Deluje mi neverovatno, da se to desavalo, mada nije iskljuceno, ko zna od kad je cep bio upropasten...
Pre mislim da je problem bio sto visokoturazni motor, vabricki przi lepo ulje, a burazer naviknut na HDI, nije nikad dosipao ulja, mada je izuzetno redovan sa servisima.
Verujem da je motor redovno ostajao suv do 15.000km, kad mu je vreme za servis.
Voleo bih da Uki da impresije sa test voznje :)
Za sada ulozeno u sredjivanje:
-senzor 25 evra(moglo je na kraju i bez novog :)
-mali servis 4700 din
-antifriz 1000 din.
Ostalo da se resi i ukloni uzrok curenja antifriza, sad kad je napokon sistem stavljen pod pritisak.
Za sada nema potrosnje ulja, juce sam cekirao, od kad je uradjen motor, pre 2000km.
Poslednja izmena od Bax u 25 Maj 2014, 21:05, izmenjeno 1 put ukupno.
Aj ga slikaj malo.
Postovi: 12584
Hocu za koji dan kad ga operem, uradicu seriju fotkica.
