Servis kočnica
Postovi: 15334
Re: Servis kočnica
dragvorl napisao:
Kuzmanovic napisao: 19 Okt 2023, 12:25 Otvoris prodajadelova.rs i uporedis njihove cene i cene iz D.
Sad sam gledao, oko 10ak eura izadje Jurid jeftiniji.
Inace, jel pouzdan taj sajt, jesi kupovao vec nesto?
Jesam, vise puta i sve je bilo kako treba. Kada zavrsis porudzbinu imas opciju da im ostavis broj sasije, pa ti oni jave ako poruceni deo nije odgovarajuci.
Najveci problem je kurirska sluzba sa kojom saradjuju (Bex), za svaku posiljku sam cekao minimum dan ili dva duze nego kada porucim nesto iz neke druge prodavnice koja saradjuje sa drugom kurirskom sluzbom.
Postovi: 3426
Re: Servis kočnica
dragvorl napisao:Inace, jel pouzdan taj sajt, jesi kupovao vec nesto?
Skroz legit sajt. Drži ga ekipa koja stoji iza Polovnih automobila, Infostuda, Internet prodaje guma...
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Servis kočnica
Post od Dare4x4 »
Dobar sajt. Sviđa mi se što za neki deo ima više proizvođača pa može da se bira, što u radnjama često nije slučaj. Često imaju i neke popuste od 10-15% na neke kategorije delova, a ako dodate neke delove u korpu i ne završite kupovinu, onda u narednih 24 sata vam može stići mail koji vas podseća da završite porudžbinu i daju vam neki kod za popust. Tako da, registrujte se i pratite ono što vas zanima ;) Možda i uštedite neke pare.
Ceman
Postovi: 303
Pridružio se: 14 Avg 2018, 20:53
Garaža: BMW 328ix
Re: Servis kočnica
Post od Ceman »
Evo me 1000km od kuce, i senzor za prednje plocice senjavio. Crveni. Pre 200 km kaze da su trebale biti promenjene.
Senzori uopste nisu pokazivali da rade, od pocetka do sada su pokazivali nesto poput jos 50000km do zamene, bez da je ta cifra mrdala. Do sadxmislim da sam presao oko 35000km os prosle zamene.
Da li vama da ove fotke deluje da su potrosene? Meni se cini kao da ima mesa jos 4-5mm.
Ili da jurim servise po Solunu da ih zamenim kad krenem kuci?
Postovi: 25248
Re: Servis kočnica
Ima tu dovoljno, on pocne da upozorava dosta pre alarmantne situacije. Nema potrebe nista hitno menjati ako plocice nisu na primer krivo potrosene, tj. ako su isto potrosene na obe strane tockova iste osovine.
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Re: Servis kočnica
Post od Kornjaca Rade »
Meni ovo ne deluje ni blizu zamene. Maltene tek nacete :) . Jedino ako stvarno neka od ostalih nije neravnomerno potrosena.
Postovi: 12603
Re: Servis kočnica
Ima tu jedna kvaka, tebi je disk ukopan, tako se vidi na ovoj slici, i senzor moze da se naslanja na zub diska ajnzac.
Tako da ako imas recimo 5mm meso, a zub diska je 2 mm, tebi senzor detektuje 3mm plocicu, moze da dodje do alarma cak iako imas jos dosta mesa na plocicama, to mi se desilo na Astri G.
Postovi: 22169
Re: Servis kočnica
Zar nije senzor na unutršnjoj pločici i radi po principu kontakta sa diskom? Snimi stanje unutrašnje pločice. Spoljna nema senzor jer se vidi.
Ceman
Postovi: 303
Garaža: BMW 328ix
Re: Servis kočnica
Post od Ceman »
moracu znaci da skidam tocak da vidim unutrasnju plocicu... pff.
Nije ukopan disk, deluje tako na slici. Novi su diskovi, tj. stari koliko te plocice, pod prstom osecam da nije ni trecinu milimetra ukupano
Postovi: 15334
Re: Servis kočnica
Zasto bi skidao tocak i gledao unutrasnju plocicu? Prvo sto ti imas M kocnice koje ne rade kao kocnice na "civilnim" automobilima, pa da unutrasnja plocica bude merilo potrosenosti. Druga stvar, na (auto)putu do kuce ces stisnuti kocnicu tipa 5 puta (karikiram, naravno) tako da se svakako nece znacajnije potrositi do povratka, bez obzira sto si daleko. Ako nista u voznji ne struze, trese i slicno onda nemas brige.
Postovi: 25248
Re: Servis kočnica
To sto ti kazes je fiksna celjust. Tu takodje moze klip da ide nakrivo, mada ako se menja kociona tecnost redovno to se nece desiti.
Ceman
Postovi: 303
Garaža: BMW 328ix
Re: Servis kočnica
Post od Ceman »
menjam redovno. na 2 godine. Menjao sam pre 2, i sad nedavno. Pretpostavljam da je tako bilo i pre
Cak su mi u Delti sad nedavno zamenili i neki ventil za odzracivanje, posto je bio ostecen.
ok, kad dodjem nazad posveticu se tome. definitivno mi ne izgleda da treba da brinem. Hvala
Postovi: 14410
Re: Servis kočnica
Dokle god ti se ne upali crvena lampica da nemas ulje u kocnicama mozes da vozis bez neke vece brige, ne pitaj kako znam.
Postovi: 10111
Re: Servis kočnica
Bax napisao: 02 Jul 2025, 19:55 Ima tu jedna kvaka, tebi je disk ukopan, tako se vidi na ovoj slici, i senzor moze da se naslanja na zub diska ajnzac.
Senzor se nalazi u sredini mesa plocice i detektuje sredinu plocice kad dodje do nekog limita, nema veze sa rubom diska i plocice.
Ovde ima mesa bar 50% i moze da se vozi jos iha e sad sto upozorava i kad upozorava ne znam kod bmw ali vrv dosta pe vremena i to je sigurno neko prvo upozorenje koje se ignorise, sto rece kolega kad upali lampicu kao da nema ulje u kocnicama onda je signal da su plocice za zamenu sto pre, glupo je sad menjati ovakve plocice pogotovo juriti po grckoj.
Postovi: 21231
Re: Servis kočnica
Eh, a nekad se za BMW švercovali delovi iz GR.
