nenad.fil
Postovi: 1378
Re: TV - Audio - Video tehnika
Post od nenad.fil »
http://www.kupujemprodajem.com/LG-42LM6 ... d=17331309
Ovo je tip od koga sam ja kupio, decko je vrlo korektan i pravi je Madjar, rekao bih po imenu jer se zove Andor.
Po jedan TV sam otisao jer nisam mogao da cekam-Temerin kod NS-a, drugi mi je posalo, sve bez greske.
Postovi: 10780
swemir napisao:Imam dva finalista :D
LG 32LS5600
samsung UE-32EH5000
E sad meni je lepsi samsung, ali sam na nekom od foruma procitao da nece da prihvata titlove...
Da li to moze da bude istina, ako drugi samsungovi prihvataju,
i sta mislite sta je bolje od ova dva :)
Pušta mkv, pušta titlove, pušta sve... Ovaj kod nas ima i T2 tjuner. Kažem namerno "kod nas" pošto ih ima i koji nemaju. Ako je iz Mađe, sigurno nema s obzirom da nisu na T2 sistemu. Ako si na kablu, IPTV ili Totalu, to te se onda i ne dotiče. Što se tiče estetike, sa fronta su oba ok, ali je LS5600 daleko tanji od EH5000. To može biti bitno ako se TV kači na zid. Plus, LS5600 podržava DLNA umerežavanje, Samsung ne. Razmotri LS570 jer nije puno skuplji od 5600, a smart je.
Garancija od 5 godina kod LG-a važi samo za LM seriju, ne i LS.
Slobo ti radiš negde u trgovini televizora, kad imaš toliko predznanje o njima? :D
Postovi: 10780
Ofkors. Ako nešto treba, tu sam.
Za sad postoji samo želja, kad dođe do realizacije pisaću ovde :)
Postovi: 28268
Smart je 99% korisnika totalno nebitan.
Treba dobro razmisliti da li ti treba to pre nego sto platis.
Uopsteno gledajuci.
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Nisam siguran da mi treba, posebno sto ima mogucnosti za vishe kvarova, a ja najvishe cenim pouzdanost, vishe od velikog broja mogucnosti...
nenade, ovaj lik sto donosi iz temerina mi se cini ok, a i jeftiniji je nego i u madjarskoj, bas sam uporedjvao cene, tako da verovatno osim sto uzim povracaj pdv-a, on nadje i dobro jeftinije u samoj djarmi...
E sad ta garancija vazi kod nas i za samsung i za lg, samo verovatno cu i pozvati da proverim...
slobo, da nisam gledao fotke tv-a sa strane, samo frontalno, i bitno mi je i da bude tanji..., ali svakako cu jos otici, jer uz pouzdanost najbitniji mi je design, vishe od funkcija, ali i dizajn i ergonomija i design daljinskog moram ta kazem, tako da nisam tipican kupac :D
svidja mi se onaj nov dalljinski od LG-a mada mi mirishe i na nepouzdanost tako da neverujem...
nenad.fil
Postovi: 1378
Post od nenad.fil »
Ja imam lm620s kupljen od Andora i za sada-Nikakav problem pu pu, da ga ne ureknem...
Jos sam dobio neotvoren televizor, pakovanje, sve kablove, posebno pakovanje i 4 para naocara... SVE, nema jajarskih fora...
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Taj daljinski je pravi pogodak.. Pogotovo prilikom koriscenja smart funkcija.. Ja imam vec 2 meseca i odlicno me sluzi..
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Treba mi broj od Andora na PP ako nije problem
sent from my brain using the force..
Postovi: 28268
Taj daljinski ne verujem da ce biti zgodno koristiti...
Imam MX Air misa vec 2 godine i isto tako se koristi u vazduhu,ali je veoma naporno...
Zivi bili,pa videli :)
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Neskica napisao:Otvori onaj gore link :)
Hvala, gledam sa telefona pa nisam ni registrovao link
Igor
Postovi: 496
Lokacija: Apatin
Post od Igor »
Prilikom koriscenja tog daljinskog ruka ne mora da bude u vazduhu.. Normalno ga drzis kao i ovaj (u krlu, na nozi, stomaku) i samo zglobom saras gde zelis..
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Uzeo sam pre dve nedelje Samsung tv, model UE46ES6100.
Smart tv, 3D, naočare. Bila je akcija u Big Bengu, tv za 120000din i poklon Galaxy S2. Jako dobra akcija pa je nisam propustio. I sestra i zet su uzeli isti.
Pošto sam u obavezama nisam još stigao da ga "ispitam", čak ni kanale nisam sortirao.
Par utisaka:
- 3D kida!! Gledao sam dosta 3D klipova, sport/zivotinje/animacije, slika i doživljaj su za 10!
- Analogna slika je ocaj. Drugo se ni ne očekuje na 116cm ekranu.
- Digitalni signal tj sliku još nemam, SBB ekipa standardno kasni.
- HD i full HD filmovi su najbolje što ovaj tv pruža!! Slika je neverovatna, "bolesno dobra". Filmofil sam, ćale takodje, tako da je srce puno.
- Utakmice ce se sa većim uživanjem gledati kad bude digitalna slika.
- Tv ima 3 USB mesta. Jedno ce biti za bežični mis i tastaturu, da mogu surfovati :) (tv uhvati signal sa kompa preko onog rutera ili čega već). Drugo ce biti za brovzovanje USB memorije, a na treće mesto ce doci eksterni hard disk. Koliko sam razumeo imam opciju snimanja na USB/hd
- Tv je znatno lakši od starog Samsunga sa crt ekranom od 80ak cm. Lako se održava - praško i maramice (kao vlažne, baš namenjene za tv)
Kad budem uzimao tv za ordinaciju uzecu u razmatranje neki LG iz Madjarske. Dilemu neću imati ako zaista bude važila ovde HU garancija.
Sto se tice LG garancije, svraticu do njih sledece nedelje kad budem u zgradi... Zaboravio sam danas...
SBB uveo optiku kod mene. Za sad samo Bezanijska kosa, par blokova i Dedinje. Posle ng ce i ostatak BGa...
Od sutra mi krece net 15/4, do sad je bio 10/1.
D3 daje mnogo, mnogo kvalitetniju sliku. Snimanje programa/filmova na USB/externi hard.... Za sad :bravo:
Videcemo narednih mesec dana kako ce se sve pokazati.
E, da, daju i WiFi ruter gratis...
