Servis - Razno
Postovi: 48908
Re: Servis - Razno
Renault Clio Mk2 service dashboard warning light - indicates that your Clio has a problem with a modulw within the vehicle, it typically will illuminate with either the airbag, engine, handbrake or battery warning light.
Renault Clio electronic fault dashboard warning light
Preheating coil warning light for Renault Clio diesel
The warning light with the curly wire is not just for glow-plugs but doubles as an injection warning fault and the service light is reminding you to get it fixed.
dunx81
Postovi: 5729
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Servis - Razno
Post od dunx81 »
Hvala :pivo:
t
nixa
Postovi: 2076
Re: Servis - Razno
Post od nixa »
Imam problem na Astri H.
Naime, kad je bilo hladno - zaledila mi je tečnost za šoferku.
Sada kada je toplo, prskalice i dalje ne rade. Motoric se ne cuje, proverio sam osigurac - ok je.
Ne radi ni prednja ni zadnja prskalica... Ja pretpostavljam da je motor za prskalice rikotić.
Ima li neko preporuku gde da teram da to rešim? Auto održavam u ovlašćenom, ali mi se ne ide do Mirkosa samo zbog prskalica...
Postovi: 13456
Re: Servis - Razno
Idi tamo iza Cvetka, kazu dobar majstor za Opel
Postovi: 14755
Re: Servis - Razno
Ma to možeš i sam zameniti, ako ćeš menjati motorić :)
Postovi: 23567
Servis - Razno
Ristic ne radi elektriku i elektroniku,moze samo deo da ti zameni.
Mislim da je motorcic otisao jer je verovatno neko silio da prska dok je tecnost bila zaledjena.
E sad, motorcic ili na otpadu da uzmes ili da narucis preko ovlascenog
dag81
Postovi: 7629
Re: Одг: Servis - Razno
Post od dag81 »
Nekada je zameniti motoric prskalice posao da treba da se raskopusa dobar deo auta.
masaivan
Postovi: 1215
Re: Servis - Razno
Post od masaivan »
Proveri prvo kablice oko posude, mozda su malo oksidirali ili ima vlage.
Postovi: 11461
Garaža: AR Stelvio Estrema
Re: Servis - Razno
Corsa 2005. godiste, 1.3 CDTi sa 51kW, jel' ima plivajuci ili jok?
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Pogledaj kod Ivanča u temi.. To bi trebal da je ko njegova.
Postovi: 11461
Re: Servis - Razno
Sad cu da pogledam, trebalo bi onda da ima jer je on menjao, cini mi se.
Re: Servis - Razno
Hondaši dajte info ko bi mogao da prodaje polovan desni retrovizor za Acord 2010.
Postovi: 32682
Re: Servis - Razno
Teško da se to može naći kod nas. Treba pogledati i Mađarskoj. http://www.hondabonto.hu/
ivancho
Postovi: 3876
Garaža: Octavia 1,6d
Lokacija: Zemun
Re: Servis - Razno
Post od ivancho »
TheWickerMan napisao:Corsa 2005. godiste, 1.3 CDTi sa 51kW, jel' ima plivajuci ili jok?
Na tvoju (ili neciju) , ali i moju ogromnu. ima. I kosta kao trecina vrednosti auta :glavomuzid:
Postovi: 11461
Re: Servis - Razno
Drugar gleda Corsu kao tvoju ali ovo joj je veliki minus. Hvala za info :)
