DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobilu
ZAXSPEED
Postovi: 216
Pridružio se: 26 Jan 2012, 16:43
Garaža: Passat B7 , Clio IV 1.5 dci
Re: DRL (Daylight) i druge vrste LED osvetljenja na automobilu
Post od ZAXSPEED »
Pozdrav. Da ne bih sada čitao sve od početka , jedno pitanje: Ima li iko neku preporuku za LED svetla , oborena (headlights) i da se ugrade u Passat b7 2013. On pokazuje sve greške, sve što mu fali, .... Mnogo pametan auto hahahha. Elem ako neko ima iskustva i preporuku bio bih mu zahvalan. :D :D
Postovi: 49202
Male su šanse da to može ovde da se uradi.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
Imas gore link ovih koje ja koristim. Moj drugar ih je ugradio u Skodu Oktaviju 2006god, nema socivo i zadovoljan je, nije imao problema sa can-busom.
ZAXSPEED
Postovi: 216
Post od ZAXSPEED »
Gde gore Igore? :zbunjen:
Postovi: 13471
Par postova unazad
ZAXSPEED
Postovi: 216
Post od ZAXSPEED »
:thumbup: E da kad sam već ovde, ima li ko iskustva sa zamenom pozicija u Clio 4 faru i kako da skinem plastiku na svetlu u kabini ,a da je ne polomim?? :D :D
Drushkan
Postovi: 75
Pridružio se: 26 Feb 2017, 23:02
Post od Drushkan »
Planiram da kupim neka Led svetla, pa ni ne znam koji bi model odabrao, pošto su ovo sve kinezare, pa im je i vek trajanja upitan. Bio sam kupio led poziciona svetla, i ne znam dal su trajala 4 meseca, počela da trepere i brljave. Tako da mi je velika za*ebancija ako treba da ih menjam na svakih par meseci.
Poslato sa EVA-L09 uz pomoć Tapatoka
Dare4x4
Postovi: 4053
Post od Dare4x4 »
Ja vidim da mnogi voze sa naknadno ugrađenim dnevnim svetlima ili čak samo sa pozicionim. Očigledno da policija na to ne obraća pažnju jer treba po pravilu imati atest...
Postovi: 25117
Ja generalno preferiram uredjaje koje dnevno puste malim intenzitetom na duga ili maglenke, pa se ugradjuje samo uredjaj, nema dodavanja sijalica, potpitanja i atesta, a isto tako ne gori nista sem te dve sijalice...Imam na oba auta i dobro se pokazalo. Ugradio sam i drugaru i njemu OK radi.
Drushkan
Postovi: 75
Post od Drushkan »
Ja sam mislio na kratka led svetla, znači H7 sijalica.
Ona poziciona što sam uzeo jako su lepo sijale, umesto običnih sijalica, samo eto kratkog veka. I lepo izgleda što sijaju belo.
Kakvi su to uređaji ?
Postovi: 25117
Da, sad vidim, ali nema veze, mozda ce nekom trebati. Ja konkretno imam ovaj uredjaj, jednostavniji je za montazu jer ne mora da se skida kontakt sa brave, dakle zica i zezanje manje. Ima kod nas da se uzme, ali mora kontakt sa brave, ugradio sam ga kod drugara, radi uredno.
dragvorl napisao: 17 Jan 2018, 15:49 Ja generalno preferiram uredjaje koje dnevno puste malim intenzitetom na duga ili maglenke, pa se ugradjuje samo uredjaj, nema dodavanja sijalica, potpitanja i atesta, a isto tako ne gori nista sem te dve sijalice...Imam na oba auta i dobro se pokazalo. Ugradio sam i drugaru i njemu OK radi.
Za ovaj uredjaj je takodje bio potreban atest a dodatno i zabranjen je za korišćenje u EU
Ne znam tačno datum uglavnom to rešenje sa tim uredjajem je bilo fabričko rešenje kod nekih auta. Posle EU zabrane izbačeno je.
Kod nas kako je regulisano i da li treba atest ne znam a i da treba sigurno ne bi ni pitao pošto prolaze na tehničkom plave sijalice u farovima, falš budženi xenoni, razdešena svetla, neispravna...pa i sama policija na svojim autima često ima neispravna svetla.
Postovi: 25117
Ovaj poljski ima homologaciju na linku, a sem toga po zakonu mislim da ispunjava sve sto trazi, od intenziteta do pozicije, a i sam si napisao.da su to fabricka resenja na kolima, Chrysler, BMW...na tehnickom prevencije radi od mudrosera samo se taj jedan dan izvuce osigurac iz uredjaja, mada ne znam po kojoj tacki mogu uopste da daju primedbu.
Tehnički posmatrano je dobro rešenje, ništa ne smeta ali birokratija u Briselu izgleda bolje zna. Da li ti proizvodjači koje si naveo sada ugradjuju takav tip uredjaja?
Pogledaću tu homologaciju.
Postovi: 25117
Ne znam da li i dalje koriste. To resenje je zabranjeno tek nakon uvodjenja obaveze ugradnje DRL na novim vozilima od 2011, znaci za retrofit ne vazi.
