Ko Vas "seče" u saobracaju i kako reagujete?
Primena propisa, crna hronika
Dare4x4
Postovi: 4125
Re: Ko Vas "seče" u saobracaju i kako reagujete?
Post od Dare4x4 »
Šta uraditi u ovakvoj situaciji?
Možda je ovaj sa Citroenom samo trebalo da krene u rikverc kad je baja već zašao iza vrata. Time bi ga naučio pameti ali verovatno i upao u veći problem... :zbunjen:
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Ili se zakljucas ili izlazis iz auta pre njega kad te je vec blokirao i kad si sebe doveo u tu situaciju. Ako si kriv, zakljucas se i izvinjavas.. Ili j.... Ili primas. Sve civilizacijske tekovine padaju u tom delicu odluke. Napad ili odbrana je jedino bitno. Sa ovakvima nema razgovora.
Ako si se odlucio na megdan ne smes da kasnis sa izlaskom iz svog auta jer stavljas sebe u nepovoljnijo polozaj. Samim tvojim izlaskom iz auta nece mu biti svejedno.Ako vidis da sa budalom nema razgovora sa distance,a uglavnom nema udri prvi, u vitalne tacke, ako uspes.Oci, vrat, testisi, odredjene vitalne tacke... Ko je trenerio bilo sto sem plesa i aikidoa zna o cemu pricam.
Zajebano skroz sa ovakvim namracenim.
Ja u gepeku nosim "hambo".
Nisam siguran dal bi imao sansu protiv ovakvog...
Pulp Fiction
Postovi: 1657
Garaža: Astra G 1.7 dti
Post od Pulp Fiction »
Uf šta možeš ovde..
Postovi: 13947
I on nasao mucenika u saxu da maltretira, debil.
Postovi: 16011
Misliš da je muka obrnuto srazmerna veličini automobila? :D
Danas se neki ćelavi mrštavac u Fabiji (verovatno službena) uključuje iz ulice desno, i seče moju traku. Pored prazna njegova traka, u surotnom smeru, nema žive duše. Ja sam bio u traci za skretanje levo. Sreća pa sam baš usporio kada sam se prestrojio, te sam ga i video, inače sam mogao da ga mlatnem (tj on mene) pričajući sa kolegom. On baja telefonira i seče, još nešto mrko gleda :D
Postovi: 13947
Pre bih rekao godistu i tipu auta :D
Postovi: 23580
Ovaj celavi idiot je 95. godiste. Cak pise i ime u komentarima ispod klipa...
Dete debil.
stejer
Postovi: 408
Post od stejer »
Kako se iznerviram kad vidim ovako nešto. Uđe glavudžom ko pod šalter. Sreća pa izgleda nije udario nesrećnog čoveka.
Šteta što primena zakona ne ide u prilog prosečnom čoveku ako odreaguje na nešto ovako.
Postovi: 13478
sasha015 napisao:Ili se zakljucas ili izlazis iz auta pre njega kad te je vec blokirao i kad si sebe doveo u tu situaciju. Ako si kriv, zakljucas se i izvinjavas.. Ili j.... Ili primas. Sve civilizacijske tekovine padaju u tom delicu odluke. Napad ili odbrana je jedino bitno. Sa ovakvima nema razgovora.
Mudro zboriš
LukaMaletin
Postovi: 1432
Post od LukaMaletin »
Ja bi se tim saksom zakucao u njegov fensi Mercedes, pa kad je bal nek je bal :D
Postovi: 33131
Ima li sankcija za ovo po službenoj dužnosti ako se utvrdi identitet ili samo u slučaju privatne tužbe?
Postovi: 9877
Klasican primer kako covek mora biti ponizan i u saobracaju, kada se radi o ovakim likovima.
Sta sam se koji moj borio do sad u zivotu ako ce ovako neki tip da me rokne utokom na sred ulice.
Realno u njegovoj glavi on nema sta mnogo da izgubi ako napravi neko sranje na ulici
a ti imas mnogo sta da izgubis ako primenis ono sto predlazu ljudi (da ga pokosis, da mu udaris mercedes, da vadis dizalicu iz gepeka, itd).
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Problem je što ovakvi majmuni imaju toleranciju/razumevanje/podršku celog sistema.
Čak i da je u Saxu bio neki pritajeni tigar-skrivenu zmaj ili da su naišli panduri, kreten bi na kraju bolje prošao od ovog sirotana. U svakoj verziji, čak i da je eskaliralo do situacije gde se stvari rešavaju na sudu...
Postovi: 13947
Ima, kako nema. Ili se odham dohvatis s njim, pojedes i cutis ili nekog prijatelja ex db-ovca zamolis da porazgovara s budalom. Nemoj se mnogo uzdati u organe reda, ni za mnogo ozbiljnije stvari a ne za tamo neke batine. Neverovatan nivo qrcobolje.
Pulp Fiction
Postovi: 1657
Pa ja bih mu se izvinio ako sam nešto kriv, ako bi me pored toga opet udario, onda ne znam krupan je momak :D Nemaju ovi naduveni puno energije, možda bi se ćerali, ako preživim prvi nalet.
Šalim se, ko tu može znati ko je, i ja sam pročitao šta piše u komentarima, pa to daje drugačiju sliku, ali tamo u tom trenutku izlazi ti stereotipni krimos navijač gabarita poput onih što su gazili ispred JNA stadiona...tako da gas i beži.
