Auto-klima
- dag81
- Postovi: 7695
Re: Auto-klima
Sopa cenu, pa ne radi ti generalnu.
Zovi u pon pa cu ti poslati.
Re: Auto-klima
Pozdrav ljudi, kad smo vec kod klima. Od prosle godine pocela nesto da zeza klima na Golf 5 tj prvih sat vrermena ili malo vise radi super posle pocinje mlaki vazduh da duva, koliko god da promenis t +- opet izlazi mlak vazduh, prosle godine se skuvali do Grcke
. Kada auto odstoji 3,4,5 sati i vise klima u pocetku radi super nakon toga opet ista stvar, to se isto desava i pri grejanju zimi, proveravao klimu i ima freona i majstor za klime je samo rekao da je ovo posao za elektricara ili masinski. Neki proveren majstor koji se razume u sistem za hladjenje u okolini Beograda, Smedereva.
Re: Auto-klima
Moze da bude ventil kompresora klime. Svakako preporucio bih ti servis kod Hotela Jugoslavije (ciklon) momci rade profi i sve resavaju.
Re: Auto-klima
+1 za Ciklon kod hotela...bio vise puta,uglavnom zbog dopune,momak koji radi (ili cak i drzi servis) je uvek raspolozen,da savet,poprica,saslusa..bar u mom slucaju.
Re: Auto-klima
Pozdrav ljudi, imam čudan problem sa manuelnom klimom na golfu 5, klima kada se uključi radi normalno, dobro hladi i nakon 15ak min vožnje ventilator kabine počne da usporava da bi posle nekog vremena na 4. brzini duvao kao na početku na 1. Napominjem da klima sve vreme dobro hladi samo ventilator uspori. Kada isključim klimu, isključim ventilator pa odmah uključim klimu i ventilator radi normalno opet nekih 15ak minuta. Ventilator je nov i ne usporava kad je isključena klima.
- Postovi: 25258
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Evo slican problem https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... so.303118/
Re: Auto-klima
Bio danas do servis klime Ciklon i nista nismo uradili tj klima je u tom trenutku odlicno radila i po recima majstora ne moze da otkrije koji je kvar, da na pomenem kod mene je problem sto klima prva 2,3 sata radi super nakon toga prestane sa hladjenjem sve dok se ne iskljuci vise sati ili celu noc npr i sutradan opet radi dobro sat, dva, tri.... Kada sam stigao majstor kaze vozi se dva, tri sata u BG pa ako stane da vidimo sta je, u sustini jedino kada da idem na dalji put i gde prestane sa radom da svratim u tom gradu i da nadjem servisera.
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Auto-klima
To ti je lakše nego jednu subotu jutro da ga upalis ispred kafica i sednes na kafu i odeš do ciklona 2-3h kasnije?
Re: Auto-klima
Da znam da ce sigurno da ne radi uradio bi, ne znam samo sto su mi rekli da dodjem jer sam preko telefona objasnio o cemu se radi i u fazonu moze da se otkrije, kada sam stigao ne moze vec samo kada se to desi u tom trenutku, za inat klima je tih sat vremena radila odlicno.
- Postovi: 25258
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Mislim da je Saša imao problem da mu se ledila klima i prestala da radi.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Auto-klima
Ako sam dobro razumeo, tražio si preporuku za majstora, a ako ćeš tako u tunguziji ići kod random majstora kad klima prestane da ti radi, onda čemu preporuka. Poenta je da ti to uradi majstor za koga imaš kakvu takvu potvrdu da je OK, a i ako bi bila potrebna neka reklamacija, ni za to ti majstor iz tunguzije nije dobar. Tako da i meni ono Uroševo zvuči sasvim logično. Ili to, ili da se pomiriš da je takvo stanje sa klimom, pa da rešavaš kad počne klima ranije tako da prestaje da hladi.
Kapiram, ti si njih zvao, oni su ti rekli da dođeš nadajući se da će videti možda nešto očigledno. To nije ispao slučaj, pa su ti zato rekli sad ovako.
Ja sam ovde među većim laicima na forumu, al kapiram da bi nepoznati šuster mogao tu nešto fino da ti zezne, pa posle i to da imaš da juriš gde je i šta je. Ona creva i sve treba sve da funkcioniše i da se nigde ništa ne ispušta pod visokim pritiskom... Al neka me za ovo poslednje neko ispravi, ja samo pišem moje mišljenje i kako mi se čini.
Re: Auto-klima
Nista sporno, decko je prikljucio crevo sa aparatom i konstatovao da je klima u redu i to je bilo to, verujem da rade dobro, ne idem cesto na duga putovanja tako da bice igre macke i misa.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Auto-klima
Da, a to tako i meni konstatuju tim aparatom da je sve OK, iako klima ispusti freon na 6 meseci.
- zdushan
- Postovi: 2407
Re: Auto-klima
Meni se jednom desilo da je zaledila. Razlog je bio što sam zbog radova i prasine prebacio na recirkulaciju, i zaboravio da vratim.dragvorl napisao:Mislim da je Saša imao problem da mu se ledila klima i prestala da radi.
Čim sam pustio vazduh spolja, rešio se problem.
Re: Auto-klima
Sta znam drug, generalno gde god da odes u bilo koji servis nevezano da li je za klimu ili nesto drugo da li o toliko posla ili sta vec imam utisak kao da nemaju vremena da se nesto detaljnije proveri ili poprica sa musterijom.....Gazu napisao: 24 Jun 2023, 00:06 Da, a to tako i meni konstatuju tim aparatom da je sve OK, iako klima ispusti freon na 6 meseci.![]()
