Postovi: 10071
Nisam zagledao unutra ali spolja lepo izgledaju. Šteta gde su završile, mada im je možda i bolje nego da su za Egipat otišle...
Postovi: 9986
Markoni napisao: 15 Jun 2025, 16:51 Verovatno misliš na 307. A Skode jesu bile u finoj opremi, imale čak i panoramu koja nije smela da se otvara zbog rotacija na krovu. I nisu bile namenjene izvozu, nego su bile namenjene egipatskom tržištu, pa ih je Autočačak povukao ovamo.
Da 307 greska u kucanju
elMaestro
Postovi: 3886
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Od tih patrolnih iz MUP-a, pričam pre sa kumom, Rapidi ispadoše ponajbolji. Već 7-8 godina (možda i više) su u službi i kaže da se retko ko na njih žali, a npr. 308-ice su znale da odu u rashod za to vreme.
Имам једно потпитање...
Sinisa G.
Postovi: 2637
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Sinisa G.
Postovi: 2637
Post od Sinisa G. »
Sinisa G. napisao: 02 Maj 2025, 21:54
ljubitelj napisao: 12 Apr 2025, 23:19
Sinisa G. napisao: 12 Apr 2025, 19:23 Slika
Užasan motor u nekim stvarima po konstrukciji ali može da se relativno lako servisira.
Imaš li to uputstvo u elektronskom obliku, negde download link možda?
Nešto bih pogledao oko sistema podmazivanja, i sistema hladjenja.
Nekoliko puta su menjali konstrukciju uljne pumpe, beše 4 puta dok nisu uboli pravu kombinaciju protoka i radnog pritiska.
Da li je ta verzija motora sa hidro podizačima ili podloškama?
ps. imao atmo verziju tog motora i radio totalnu generalnu, motor do poslednjeg šrafa rastavljen, 1982. godište.
072_auciliary gearbox - assy group 072.pdf
(2.09 MiB) Preuzet 29 puta
071_074_abs45_manual_automatic gear box - assy group 071.pdf
(7.5 MiB) Preuzet 33 puta
043_exhaust system - assy group 043.pdf
(302.59 KiB) Preuzet 27 puta
042_exhaust turbo charger - assy group 042.pdf
(512.61 KiB) Preuzet 36 puta
041_intake system - assy group 041.pdf
(460.77 KiB) Preuzet 37 puta
031_Cooling System - assy group 031.pdf
(2.58 MiB) Preuzet 26 puta
020_TS Fuel system - assy group 020 und Fault Detection.pdf
(4.27 MiB) Preuzet 34 puta
002_GE_Fault detection.pdf
(4.25 MiB) Preuzet 34 puta
001_Titelblatt Workhop Manual.pdf
(33.5 KiB) Preuzet 29 puta
_093.pdf
(55.06 KiB) Preuzet 28 puta
Sinisa G.
Postovi: 2637
Post od Sinisa G. »
190.pdf
(4.03 MiB) Preuzet 38 puta
150.pdf
(3.4 MiB) Preuzet 32 puta
140.pdf
(249.7 KiB) Preuzet 27 puta
130.pdf
(4.05 MiB) Preuzet 30 puta
121.pdf
(4.93 MiB) Preuzet 34 puta
110.pdf
(1.36 MiB) Preuzet 36 puta
093_rarax.pdf
(6.1 MiB) Preuzet 31 put
091_f.pdf
(3.74 MiB) Preuzet 36 puta
090_ axle drive - axle journal - pneumatic gearshift assembly - assy group 090.pdf
(3.46 MiB) Preuzet 32 puta
080_driving shaft - assy group 080.pdf
(282.86 KiB) Preuzet 23 puta
Sinisa G.
Postovi: 2637
Post od Sinisa G. »
nur ungerade.pdf
(2.19 MiB) Preuzet 40 puta
210.pdf
(837.94 KiB) Preuzet 29 puta
elMaestro
Postovi: 3886
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Posle 13 godina foruma, pojavilo se prvo servisno uputstvo. Saće krenu predavanja o Pincu, Siniša ovo ti nije trebalo. :D
Postovi: 5334
Auuu, auuu, auuuuu....
Kakav momenat
Sinisa G.
Postovi: 2637
Post od Sinisa G. »
elMaestro napisao: 15 Jun 2025, 19:34 Posle 13 godina foruma, pojavilo se prvo servisno uputstvo. Saće krenu predavanja o Pincu, Siniša ovo ti nije trebalo. :D
Imam i za patrol y61, ako nekome treba :D
Postovi: 25129
A servisni prirucnik za krempite nista.
Sinisa G.
Postovi: 2637
Post od Sinisa G. »
Jbg, ne daju recept :pardon:
Postovi: 10740
Markoni napisao:
Grujic napisao:
nidza napisao: 11 Jun 2025, 16:30 Koja drama oko buba, posle 5 dana odem na puške i skinem.
Ljudi su zavrsavali na poliranju ako ne skidaju odmah, ne mogu da se setim ko je bas imao slucaj da nekog kapitalca skoro pa odmah nije mogao, da li Markoni mozda
Nisam, ali su mi generalno noćna mora. Koliko god pazio auto, a pazim bolesno, tih tragova nekih od buba uvek ostane. Pomaže kada se stavi keramika, ali skida se samo mašinskim poliranjem. Mislim da je folija jedino rešenje da se sačuva lak napred.
Možda sam i ja pisao. Na prethodnoj Mazdi na "nosu" pored fara... Nema šta nisam probao, ali nije vredelo. Na kraju ispolirano. Jednostavno, uđe u lak, isto kao ptičji izmet. Plus sunce, to je gubitnička kombinacija.
Mada, imao sam nedavno situaciju i bez sunca. Ptica overila na dva mesta, po hrom lajsni i po haubi. Boja i tekstura dosta čudne, najviše nalik socu od kafe. Posle 15 minuta skinem, sa lajsne siđe 100%, na haubi ostane beličast trag. Da skratim, nije pomogla ni cut pasta, već 2000 vodena šmirgla, potom pasta.
Postovi: 32901
shandu90 napisao:Zasto je pticiji izmet na crnom sutu bele boje a na belom crne boje Slika
Pričaj mi o tome. Ako je ovo uopšte ptičji izmet.
Dva dana je stajao u gradu na parkingu. Jutros vratim test auto i uzmem moj. Nisam ni primetio jer je suvozačka strana. Dobro pa mi keva reče. Istog momenta sam otišao u perionicu. Jedva sam skinuo najveći deo. Ali kako teško je išlo. Da se osuši danas pa ću videti neki remover da naprskam i puškiram ponovo, da skinem sve.
Možda odem i u perionicu.
Postovi: 21116
Rodile trešnje i dudovi.
