Zatamnjena stakla
CR7
Postovi: 499
Pridružio se: 22 Jan 2014, 00:26
Garaža: BMW 316D F30
Re: Zatamnjena stakla
Post od CR7 »
Gde kupiti malo kvalitetniju zastitu od sunca za prednju i zadnju sofersajbnu?Ono sto se vakumom kaci za staklo.Dali ima neka spec prodavnica koja prodaje to za odrdjeni tip vozila,ili moze i ona sa buvljaka?
Ja koristim najobičniju od 400 kinti i super mi je. Spolja se stavlja i ima dva ''krila'' koja staviš u auto i zatvoriš vrata i eto ti idealno za zimu i za leto. Ranije nisam imao garažu i zimi mi je bilo idealno da ne zamrzne šoferka.
Unutra te na vakuum su okej, ali je složenije da staviš + vakuum ne drži dugo, ali uvek možeš suncobranima za vozača i suvozača da zaglaviš,ako me razumeš.
Ja glasam za spoljnu:
ceo set
http://www.aliexpress.com/item/6-Pcs-Se ... 9c67e88376
CR7
Postovi: 499
Post od CR7 »
Ovaj link sto si poslao sa alia jel to ceo set koji se kaci sa unutrasnje strane kola?Ili je prednja soferka spolja a ostala unutra?Gde si kupio ovu sto se stavlja spolja?jel ima tako neka fora sa krilcima i za zadnje staklo,jel su sve univerzalne ili se bira po tipu kola,pitam za te sto idu spolja?Ova sa tvoje slike je na aliju oko 13$ sa postarinom,jel to ta cena ili ima jeftinije?
Ja sam odavno u Gumatiku pazario za Civica - za veliko staklo. Stavlja se sa unutrasnje strane i samo se zaglavi izmedju suncobrana i stakla i to je to. Odlicno radi, ali vise nema tako velikih :ccc:
Ovo sa spoljne strane sto se stavlja - neka hvala. Gde posle tako prljavog da ga stavim?
Day Walker napisao:
ljubitelj napisao:
Day Walker napisao:Znaci folije pomazu? O tome se radi... :glavomuzid:
Ne pomazu nista vise ili bolje od fabricke ugradnje. O tome se radi.
Stavi foliju od 25% na providno obicno staklo pa proveri poredjenjem sa fabrickom zastitom 25%. Ili izmeri, svejedno ako zelis egzaktne proverljive cifre.
Ne znam dal se pravis lud ili samo teras svoju pricu..
Kada na fabricko staklo danasnjeg automobila naknadno stavis foliju makar i najsvetliju, bice ti prijatnije nego bez te folije samo sa fabrickim staklom.... Jel sad ok? Jel sad kapiras o cemu pisemo ili ces i dalje da furas svoju pricu?
Nece, stavi foliju od 0% na fabricko staklo danasnjeg automobila i videces da nema nikakve razlike. To ti je ta najsvetlija.
Kapiram ja sta pricas ti i @vladapet ali je to sto tvrdite netacno za isti stepen propusnosti.
1kg perja je 1kg gvozdja. Nije razlicita masa.
25% zatamnjenja je 25% zatamnjenja. Nije razlicit osecaj na telu.
Isto je u svemu i nije nista prijatnije niti ima ikakve razlike. Osim sto je fabricko resenje kvalitetnije, trajnije, u svemu bolje.
Fabricko zatamnjeno staklo je sasvim dovoljna zastita od svega za normalno zdravu osobu, za one koji su preosetljivi uopste na dnevno svetlo postoje zastitne kreme, odeca i drugi metodi zastite koze.
Oni vec imaju medicinske razloge za se drugacije uopste ponasaju, van auta gde ionako provode najveci deo vremena i za njih je neka druga prica vazeca o potrebnim zastitama koze.
Prednja stakla, bocna i vetrobran mogu da imaju najvece moguce zatamnjenje od 30%, vecina fabrickih auta vec ima 25% do 30%.
Dodatna folija od 5% ili 0% se ne oseti kako vi pricate da vam navodno pomaze.
To sto manjina fura neku svoju izmisljenu pricu kako fabricko staklo ne valja, ne stiti i slicno je sindrom ovde da se mora po svaku cenu vera u nesto staviti iznad brojki i cinjenica.
UV zracenje Sunca moze biti opasno, svi danasnji automobili imaju adekvatnu zastitu i nikakva folija nije potrebna. Ko hoce moze da stavi ali nema svrhe.
Isto kao sto nema svrhe danas stavljati unutrasnju gumu u tubeless jer se to radilo nekada davno i jer je neko umislio da je time veca zastita gume od busenja.
Prica da soferu auta poplavi leva ruka od zracenja Sunca je smesna. Iz mnogo razloga.
Za putnike pozadi ionako postoje rolo zavesice bilo kao standard bilo kao dodatna oprema, u oba slucaja fabricko resenje.
Pisem ti o cinjenicama, isto zatamnjenje se ne moze osetiti bez obzira sto psiholoski ti mislis da si nesto dobio.
A ako bas hoces foliju, onda treba da je postavis sa spoljne strane obicnog stakla za puni efekat a ne sa unutrasnje (pogresno).
I opet je stvar temperature zracenja tela zasto tako treba sto je jasno objasnjeno.
Ides na more, na planinu, suncas se, vozis bicikl, planinaris, plivas, setas... sve to radis ako si zdrav i daleo vise si izlozen Suncu nego u autu i nista od toga ne smeta zdravom coveku naprotiv to je pozeljno u umerenim kolicinama.
Misli o tome pre nego sto pomislis da ces se razboleti u autu bez folija preko postojecih fabrickih folija :)
Heinz napisao:Stilo
Stilo, suvozacevo sekurit laminirano
Ja sam gledao Stilo uzivo ovde na parkingu i imao je sva stakla laminirana.
Poslednja izmena od ljubitelj u 19 Jun 2016, 17:41, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 21249
Ako dobro vidim piše AS2, što bi bilo tempered.
Ne, pise jasno Sekurit.
AS2 je americki sistem, pokazuje da je zatamnjenje 30% izmedju ostalih osobina.
Laminirana takodje nose oznaku AS2. Vetrobransko, soferka ja AS2.
Postovi: 21249
To je brand.
https://www.glass.org/industry-resource ... t-faq.html
AS stands for American Standard. The number indicates the position in the vehicle where the glass may be used, based on its optical quality. AS1 is the clearest glass (at least 70% light transmission), is laminated, and can be used anywhere in a motor vehicle (typically just the windshield). AS2 is tempered with at least 70% light transmissions, and can be used anywhere except the windshield, and AS3 can be used in certain locations in certain vehicles (and can be laminated or tempered, and has less than 70% light transmission).
Postovi: 13788
Znaci kada ma fabricko staklo dodas 25% ili 50% ili koliko god dobijes poboljsanje, to je zakljucak tvoje price i mozemo ovde da stanemo, svima je sve jasno.
Ljubitelj je opet u elementu, teško da će tu da bude stajanje :glavomuzid: Ja sam svakako upravo obrisao kilometarski post, da probam da se ne nerviram nedeljom :mrgreen:
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Ma može on da priča šta hoće. Dovoljno je da smanje tempereturu u autu i za jedan stepen pa opet dobro...
Sednem ponekad u A5 i dobrano osetim kako prži sunce u odnosu na A7 gde imam folije i napred.
ali kg gvožđa ti je isto ko kg perja.
sad zamišljam onu tvoju ogradu od perja? :mrgreen:
Postovi: 7582
Delija napisao:Ja sam odavno u Gumatiku pazario za Civica - za veliko staklo. Stavlja se sa unutrasnje strane i samo se zaglavi izmedju suncobrana i stakla i to je to. Odlicno radi, ali vise nema tako velikih :ccc:
Delija, jel si pazario skoro negde veliku foliju?
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Jok.
