Sve vezano za gume i felne
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Koje bi gume preporucili u dimenziji 225/45/18? Prelazim nekih 12k godisnje i najbitnije mi je da guma nije mnogo bucna i da se ne trosi brzo. Planiram da ih koristim jedno 4, 5 godina uz rotiranje jedanput godisnje.
Zanimaju me samo premium gume.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Ima li neki popust na gume za black friday? Ja nisam nista uspeo da nadjem
Postovi: 9932
Sa 12k godisnje da vozis gume 4-5 godina u toj dimenziji u autu od 1600kg sa skoro 200ks nece da moze, to bi bilo 48-60kkm, a pogotovo sto ce pasti ispod 4-5mm i tada neces smeti zimi da ih vozis, dok bi leti jos mogle.
Mozes uzeti miselin cc ili conti allseason, to su moji pikovi, ali realno racunaj sa tom kilometrazom u tom autu 2 zime da sluzi posteno zimi.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Dobro, neka bude i 2, 3 godine, nije problem. Razmisljam jos da li da uzmem dva seta guma ili AS, ali posto znam sebe, mrzece me da idem kod vulkanizera da menjam, iako imam dva seta felni. Zimske su 16, nisam ih jos montirao, ali ako mi se ne budu svidjale kako stoje, verovatno cu ih prodati i staviti AS.
Postovi: 9932
Znas sta je dobro, sto ces 2 godine stare premium AS moci prodati za korektnu cifru, a one su realnu pri kraju zimskog upotrebnog veka, a jos prodas i te felne 16 i eto.
Mene takodje smara drndanje sa gumama, nekoliko auta, za neke imam i par setova felni i izaslo mi je malo na nos, razmisljam mozda kad bih kupio krokodilku, aku odvijac neki kvalitetniji pa da se mehanizujem, a ovo "peske" i rucno sve me jako smorilo.
Takodje sam bio skeptican prema AS gumama, sto iz licnog iskustva sto sam ih vozio u losijim uslovima, ali su to bile CC stare recimo 2-3 godine tada sa oko 5mm zimi, a prosle godine je kum uzeo nove i bogami kao nove su bile odlicne i po dubokom snegu i van asfalta.
Sad su na x3 nakon nekih 13.000km pale sa 7mm na 5.9 i ako ovu zimu izguraju bice to pun pogodak, proda ih pre sledece zime, neko ce biti srecan sa dot 2020 miselinkama sa 5mm, a kupi nove i opet miran 2 godine minimum.
Druga alternativa je da ostavi CC kao letnje, a kupi namenski zimske ili kupi jedan set AS guma koje ce voziti zimi, a leti vozi druge AS da ne haba one novije, ali to bi bilo urnebesno da imas 2 seta allseason guma :kezo: :rofl: :dobarvic:
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Hahah ako bih uzimao 2 seta, onda bih uzeo letnje i zimske, nikako oba seta AS :D
Sto se tice izbora, ima li neke preterane razlike izmedju CC, CC 2, Conti AS i na primer Goodyear Vector 4 Seasons? Ono sto sam uspeo ovde da procitam jeste da CC 2 ima manju saru u startu, ali da su bolje od svog prethodnika i da imaju letnju saru sto mi je bitno, posto je zima u Bg sve slabija i slabija. Kakva je situacija sa ostalim proizvodjacima?
CC dobro drze saru, a glavna razlika u idnosu na ostale, u 215 50 18 dimenziji je da su za buku klasa A, dok su Conti i GY klasa B, znaci tisa je. Za istale parametre su iste na dekleraciji.
Meni je to jedan od glavnih parametara zbog cega cu da uzmem CC (po treci put)
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Post od TeaseR »
Trebao bih ici za Bosnu u nekom narednom periodu pa me zanima isplatili se uzeti tamo gume? Za gorivo znam :D
motorista
Postovi: 1054
Post od motorista »
Mađarski "Autonavigator" je, - među ostalima - testirao dva modela "Trajangla" (ili kako se već izgovaraju) i puka merenja su dosta dobra, naročito za celogodišnju (znači - loša, ali...) kod modela "Triangle SeasonX TA01". Miriše na naklonjen članak, no... obratite pažnju, recimo, na brzinu, kao markere uzmite "LM005" i "Krosklajmat 2".
https://www.autonavigator.hu/cikkek/tel ... probaltuk/
dag81
Postovi: 7693
Post od dag81 »
Michelin propo.
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Kako se pokazala nova Sava all season?
https://www.planetaguma.com/pregled.php ... orija=gume
Postovi: 33126
Kažu odlično. Kod mene je tek mesec i po dana tako da ne mogu baš da dam kompletnu ocenu. Za ovo do sad je odlična.
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Danas sam imao malu situaciju, malo je nedostajalo da se instaliram u gepek jedne 308-ce.
Isla kolona na čelu sa nekim teretnim kamionima, krivina je bila nešto oštrija i taj kamion se zaustavio ne bi li propustio vozila iz suprotnog smera i uhvatio širi luk kroz suprotnu traku. Kako sam ja bio iza 10-tak vozila nisam na prvu znao šta se dešava pa je to delovalo kao naglo zaustavljanje. Vozio sam u 4-toj brzini negde 50-tak km/h, nagazim na kočnicu ništa, gazim jače aktivira se ABS i nekako se zaustavim. Da je rastojanje bilo manje ili da sam imao više ljudi u autu verovatno bih ga udario. Ne bi to bilo nešto strašno, ali verovatno bih mu uništio zadnji deo auta (branik, gepek vrata).
Prvi sneg je pao, putevi su bili čisti, ali ta krivina je u hladu preko celog dana pa se verovatno stvorio tanak sloj leda.
Tako da sad gledam da prikupim za nove gume, šta god samo da je novo :)
Postovi: 25248
A kocnice, jesu ispravne?
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Diskovi takoreći novi, prednje pločice i zadnji paknovi takođe skoro novi, doboši ispravni. Kočnice funkcionišu, to je ono što znam. Sad u kakvom su stanju prateći sistemi koji omogućuju funkcionisanje kočnica ne znam. Nisam imao prilike da vozim neku A klasu koja ima potpuno sređen i obnovljen kočioni sistem pa da uporedim razliku.
