Stigla zima...
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Stigla zima...
Jel im rekao da mu je ociste?
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Stigla zima...
- Gaginh0
- Postovi: 10119
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Stigla zima...
Ja imam taj Carplan u spreju, sinoc sam ga koristio...
Kad je onako milimetarski zaledjeno onda ekstra, ali 3-4-5mm leda, ne pomaze
Re: Stigla zima...
2 zetona vrele vode na " Marisu"=100 din
Sve odledjeno. I jos cist auto.
Re: Stigla zima...
Kako si dosao do pumpe sa zaledjenim automobilom?
- Saša
- Postovi: 14687
Re: Stigla zima...
@Day Walker
Odlede ta sredstva/sprejevi stakla bez problema, no mana je što se to ledi na vetrobranu čim kreneš. Brisači skinu tečnost ali na staklu ostane vrlo tanak i skoro nevidljiv film koji kada je tako tanak ipak mrzne i ništa ne vidiš kada voziš... Moraš stati pa sastrugati sa šoferke, nema druge...
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33006
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Stigla zima...
Slažem se sa Sašom. Moje iskustvo sa tim sprejevima je slično.
Danas popodne, zemunski kej...
Predveče, jedna od zaleđenih ulica u naselju...
Tapatalk with Desire 500
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Stigla zima...
Meni ostao sprej od prosle zime, ali iscureo gas pod pritiskom pa sad samo slini po staklima. I da, ostavlja film koji ume biti vrlo iritantan.
Zaledila/zapusila mi se vozacka prskalica, a brisaci su mi sranje. Totalan smor od grada do kuce, sutra mora da padne majstorisanje i jurnjava za Championima
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Stigla zima...
Stvarno mi nije jasno ko se ovde pravi lud ... upravo sam izmerio sneg na nekoliko mesta u dvorištu (razni objekti veće površine na koje je sneg padao a da iste niko nije ni pipnuo) i dubina snega je 28cm (možda i 29 ali ajde neka bude manje).
Zvanično merenje Hidrometeorološkog zavoda je 16 cm
... znači ovo je više nego BRUKA !!!
Pa svaka budala vidi da je sneg bukvalno skoro "do kolena", a ta budala koja je zapošljena u RHMZ u mernoj stanici Zaječar ... i koja verovatno ima diplomu fakulteta ... e toj budali ne treba dati ni ovce da čuva jer će ih sve izgubiti
- Postovi: 25172
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Re: Stigla zima...
Verovatno je situacija slicna kao i sa merenjem temperature. Nad asfaltom ce leti biti mozda i 40+, dok je u mernoj stanici 35. Postoje i tu neka pravila i standardi.
Re: Stigla zima...
Jbg, mozda duva vetar, pa nanosi
- methane.master
- Postovi: 21561
Re: Stigla zima...
Ja sam svojedobno Champion uzeo kod Macure, dole ispod BK, pa probaj prvo tamo, da ne juriš daleko.Rakhil napisao:
Sent using Tapatalk
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Re: Stigla zima...
McGruja,
Pa ako misliš da sam ja merio gde su nanosi - ljuto se varaš. Ovo su površine potpuno ravne (sto, neke stare gume i sl.) samo su "porasle" u visinu i sneg na njima je takođe ravan tj. jednake visine po celoj površini (koliko je ovo glupo objašnjavati ali ako se mora ...), a tamo gde ima nanosa - e tu je sneg preko 1m i stoji ukoso.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Stigla zima...
Nema kod Macure, sad fura Valeo po nekim bizarnim cenama, jeftinije mi da placam dva Rumuna da sede na krovu i brisu kad im viknem.
DW, ko o cemu, ti o starijim tetama, bas te uhvatilo to...
