Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
Moma
Postovi: 141
Pridružio se: 30 Apr 2020, 21:32
Re: Koje ulje mi preporucujete?
Post od Moma »
@ljubitelj
Vidim ja dobro šta piše na hartiji ili nalepnici kutije ulja. Mogu da napišu tamo šta hoće. I ko će i kako to da iskontroliše i ko garantuje da je to tačno? Neću uopšte da razmišljam šta u tu kutiju mulja nezadovoljni radnik i subudalasti poslovođa u Pančevu. Pitam ja tebe da li zaista veruješ prevarantskoj kompaniji NIS pod okriljem Rusko - Srpske bratije? Ja im ne verujem ništa, da ti odgovorim i ne bi da diskutujem dalje. Polaziš od pretpostavke da je to što piše tačno. Tamo piše i Porshe standard, a mene zanima dal postoji neko da je sipao NIS ulje u Porshe normlnog stanja? 40 godina vozačkog staža mi daje to za pravo i kad god mogu ja ih obiđem. Ne kažem da nema i gorih ovde iz te delatnosti, ali se opet svi naslanjaju na NIS.
Jesu popravili gorivo do neke mere, ali kod njih samo kad se mora. Ako ništa drugo, zbog starih loših vremena i zato što su nedefinisana ruska mutljavina.
Pa ne pravi se mobil u vošingtonu za nas, nego opet u nekoj prćiji u Turskoj. I ko zna šta je tamo Turčin neki zamešao :)
Moma
Postovi: 141
Post od Moma »
Ako je ulje Mobil, iza njega stoji Exxon Mobil. Ko zna gde je fabrika, mislim da nije bitno. Problem su plagijati Mobila i drugih ulja i to je zlo.
Iza NIS-a stoji Vučić i bratija. NIS ulje je sigurno bolje i sigurnije od plagijata, to je jedini + u ovoj priči. + osim ovoga, više nema za NIS, po meni ostalo su -. Ako bi dobio besplatno Nisotec ulje (kao što je Uroš naveo) iskoristio bi ga za nešto, ne bi ga bacio sigurno. Ako ništa za lanac za motorku ili za mešavinu ili za neki stariji auto.
Povela se priča o Totalu, a ja sam naveo da su to ulja jako dobra i povaljna cenom, pa mi nije jasno šta hoće jeftinije čovek koji je pokrenuo temu. Total, isključivo u maloprodaju koja je na spisku Total Srbija.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Ako ne odgovara Nisotec, onda može FAM. Iza njega sad stoji Valvoline...
Iza Nisotec ne stoji nikakav Vučić već jedna vrlo ozbiljna multinacionalka.
Ok je ako se tebi ne dopada da trošiš Nisotec ali nije korektno da bez argumenata izmišljaš da nije za upotrebu u motorima automobila.
Inače Mobil pravi i lošija ulja od ovog konkretnog Nisotec, pojedine modele i stoga se ne može tako generalno o celom brendu donositi zaključak.
I ja isto kao i Uroš "besplatno" uzimamo Nisotec ulja na konto sakupljenih bodova tokom godine za potrošeno gorivo.
Da Exxon Mobile ima svoje operacije u Srbiji i da ima takav isti program lojalnosti kao NIS sasvim je moguće da bi na isti način uzimao neko njihovo ulje.
Ovako kako zaista jeste stvarno stanje , NIS postoji ovde a Exxon ne, svakako da mi je bolja opcija kvalitetno i pouzdano Nisotec ulje nego neko ko zna odakle uvezeno i koliko stajalo pa magacinima za koje mogu možda i da sumnjam u poreklo.
Dodatno kupovinom NIS proizvoda omogućavam i nekome da primi platu a i to je jedan od faktora zašto koristiti Nisotec.
Osnovno i glavno kod ulja je da ispunjava odredjenu ACEA ili normu proizvodjača vozila uz datu viskoznosti a sam brend je nebitan jer su sva ulja tj blendare koje prave mešavine ulja koja zadovolje već pomenutu ACEA normu sasvim dovoljnog kvaliteta za motor.
Pa i za HDI PSA.
Postovi: 9932
@@DS9 reci nesto :D
maniaxxx
Postovi: 6590
Post od maniaxxx »
Moma napisao: 16 Avg 2020, 14:32 Neverovatno je da za jedan ovako savremen i nov motor preporučujete Nisotec ulja. Za traktore, tamiće, građevinske mašine stare generaciej OK. Na kraju, ako zaista i valja ne može biti ništa jefinije od sredine konkurencije, obzirom na skupe aditive za ovu vrstu ulja. Ja bi obišao NIS u ovom slučaju.
Od Totalovih ulja principijelno nema ništa jeftinije a da valja. Možda kod mehaničara koji uzimaju na velko. Vidi ako ima negde Repsol. Počeli proboj u Srbiji i nema plagijata trenutno.
Total Quartz INEO ECS 5W/30 5L košta 3 000 dinara. To je baš jeftino, ne znam gde ćeš jeftinije. Ova ulja su skupa, konkurencija je oko 1 000 po litru
Pre če on crknuti od vožnje 7 km na posao i nazad nego od nisotec ulja
Moma napisao: 16 Avg 2020, 19:41 Polaziš od pretpostavke da je to što piše tačno. Tamo piše i Porshe standard, a mene zanima dal postoji neko da je sipao NIS ulje u Porshe normlnog stanja?.
Nikakve pretpostavke ne postoje kod procesa sertifikacije. Svaki proizvod je testiran u nezavisnoj laboratoriji i tek nakon toga dobija ACEA odobrenje.
Šta tu ima nejasno?
Pa da te zanima nešto više od same nalepnice možda bi znao da je baš sam Porsche sipao NIS ulje u svoje Porsche motore i ispitao ga pre nego je odobrio upotrebu Nisotec ulja u njima.
E sad da li su ljudi a pre svega inženjeri u Porscheu normalnog stanja ne znam kako da saznaš.
Ja takve dileme nemam, i da verujem ljudima iz Poršea, BMWa, Mercedesa i ostalih koji su odobrili da se njihova imena i njihove norme zvanično koriste.
A dodatno i lično iskustvo mi je potvrdilo da je tačno ono što piše na deklaraciji.
Moma
Postovi: 141
Post od Moma »
Jesi razmišljao da ulje za koji su dobili atest u NIS-u su posebno namešali, bogato sa skupim komponentama, ili poslali recimo neki Mobil, a ovo što šalju na pumpe je neko Rusko sra...nje od aditiva i komponenti, sa ko zna čim. Recimo. Ko će to utvrditi u ovakvoj državi i koga to zanima?
Čak nisam siguran i da su dobili atest ili da li su ga produžili - zanovili. Ima verovatno spisak ulja za koje izdato recmo VW 507.00, po netu al mrzi me da guglam.
Jednostavo ostaje, da li verovati ili ne. Stvar je čoveka. A šta je realnost je skroz nešto drugo. Na kraju, šta god u Srbiji kupio kao kupac stvar je slična, a ovo je posebno komplikovano jer ne vidim ko, kao i sa čime to utvrdio uopšte. Postojeće laboratorije mogu da utvrde neke osnovne stvari, viskoznost raznih vrsta i još po nešto sitno, a to dal je tu aditiv koji po litru košta 10 000 evra ili 100 evra, ko zna.
A zašto bi to radili?
Zašto ne bi prodavali ispravno ulje? Koje ruku na srce bez neke akcije na pumpi, uopšte nije jeftino.
Koji je motiv prodavanja škarta? Prodavnica, preprodavci imaju motiv. Ali koji je motiv FABRIKE da prodaje škart, sem da sama sebe zakopa?
Postovi: 15875
Ti verovatno i hleb mesiš kod kuće. Ko sve stoji iza pekarske industrije...
T-T
Moma
Postovi: 141
Post od Moma »
Ne mesim hleb kod kuće jer ne umem i nemam vremena. Ali ne kupujem hleb svugde, crni obojen bojom i sl. Kupujem kad nađem kod komšije pekara integralni hleb sa potočare koji je više od duplo skuplji od Vučićevog, koji može da stoji bar 3 dana. A i on ga retko pravi jer neće ga niko, jer je skup. To sve govori.
Bar sam našao VW 507.00 Nisotec na ovom spisku. Možda bi ga u nevolji uzeo za dolivanje.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/ ... 4-9999.pdf
starac vujadin
Postovi: 11472
Post od starac vujadin »
Bolje ti kupi nemački tost, zapakovan i siguran, nego to što je umuljao komšija pekar sa tamo neke potočare koaj ne ispunjava pravilo 852/2004 EU o higijeni hleba.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Ivan napisao: 16 Avg 2020, 20:51 @@DS9 reci nesto :D
Pa rekao bih nešto bitno, ali je ljubitelj (i nikaragva) praktično rekao sve (što bih inače i ja).
Sad, na ordinarne neistine tipa "Castrol je poznato kao loše ulje"... ili "Nisotec (je ok samo za) za traktore, tamiće, građevinske mašine stare generacije" ili "Srbija nema laboratoriju... " ili npr. da "laboratorija može samo da odredi viskoznost i još po nešto sitno..." - šta da kažem (mislim, već sam objašnjavao u ovoj temi, i odgovarao na slične konstatacije)?
Imam laboratorijsku analizu kruševačkog ulja iz mog motora, koristim ga deset godina... i drugo mi ne treba (inače je po ACEA C2). To sam znao čim sam video analizu pre nekih pet godina, a da je i nisam video znao bih to sada zbog iskustva sa tim uljem u mom 1.4 hdi motoru.
Kad bi mi stalo da nekog ubedim u suprotnost njegovoih sumnji koje su izrečene kao neistine - možda bih organizovao skup fizikohemičara koji analiziraju to što neko naziva sitno... da pokažu čoveku šta rade.
Šta sam ono beše hteo da kažem, Ivane?
Nešto. :sesir:
Nele11
Postovi: 59
Pridružio se: 07 Sep 2017, 23:29
Post od Nele11 »
Ja sam sipao u JTD Nisotec ulje i bolje mi se pokazalo nego Selenia.
