Kompjuterske igre
Re: Kompjuterske igre
Stigli danas procesor i ploca, odmah pazarih Rise Of The Tomb Raider Digital Deluxe Edition.
- Ivan
- Postovi: 9932
Posle nekoliko godina pauze od gejminga uzeo witcher3 zbog price, ladno ubogi pentium gura bez problema na high full hd podesavanjima.
Послато са GT-N7100
Послато са GT-N7100
Ja ga opet instalirao, sada sa poslednjom ekspanzijom i 1.21 update-om, neverovatno je da su ubacili na onako lepu igru, jos dodatnih grafickih opcija i napravili je jos lepsom.
Kaze mi igra, nemoj zapocinjati Blood And Wine ekspanziju ispod 34 nivoa, ja pogledam, ja 45 nivo...malo sam ga preterao kada sam igrao pre par meseci
Sve u svemu, definitivno jedna od najboljih igara ikada.
i7-6700k na 4.5Ghz i GTX 970 Xtreme Gamer na 1550/7200 Mhz mi u Witcheru ima 40-80 fps, sve odvrnuto do kraja.
Evo kako Tomb Raider izgleda na max podesavanjima, samo nisam mogao da stavim SSAO antialiasing, nego SMAO, jer mi na SSAOx2 igra ima 30-50 fps, a na SSAOx4 ima 20-40, sto znaci da ne moze normalno da se igra.
Ovako mi fura 40-70 fps.
Najodvratniji nivo sam slikao, ali jebiga, postavicu jos neke slike kada dodjem do nekog lepseg.
Nije to najodvratniji nivo,nego si ti tek na pocetku igre
Ali polako,ti si radnju kod Kineza razgledao 40 minuta,tebi ce ovde gametime da bude 40 sati sto posto.
Ja to detaljno, od ivice do ivice obilazim, prosli Tomb Raider sam odigrao sa 100%
Do sada su svi nivoi bili prelepi, a ja se setim da pravim SS bas na ovom koji je odvratan
Tek Witcher koliko sam igrao, sacuvaj Boze.
Koliko GTA i Fallout izvlace FPS nakon promene ?
Pojma nemam, nisam instalirao jos uvek, sada sam bas hteo da skinem i instaliram GTA.
- Ivan
- Postovi: 9932
Hahha a pazi kod mene pentium 3.3ghz (g440) u paru sa SSD i 8gb rama, zamisljen da bude brz za neku svakodnevnu upotrebu.
Samo sam ubacio gtx950 2gb, kapiram da ona sav posao odradjuje, za svaku pohvalu.
Послато са GT-N7100
Послато са GT-N7100
Pazi, meni je Q9550- quad core na 3.6Ghz, 8gb rama i ova GTX 970 sa 4gb rama i zverskim klokom koji je cini brzom od svake stock GTX980, gurao Witcher na oko 40fps na max detaljima, ali su sada u ovaj poslednji update ubacili totalno novu grafiku, ne mogu da prepoznam igru, pa zato verovatno i skocila zahtevnost.
Ti sigurno imas stariju verziju, koju sam i ja odigrao prvi put na starom kompu.
ALi da, Witcher je graficki orijentisana igra, procesor slabo koristi, eventualno u gradu i tako negde gde ima dosta racunanja.
Naravno, kada pricam o max podesavanjima, govorim da udjes u settings i sve odvrnes do kraja.
Stara verzija igre nekom liku na kompu kao mom, samo malcice slabija 970 graficka, radi na max detaljima na 70-100 fps.
Evo o cemu pricam, nadjoh sada na netu da nisam lud
A da, izmenjali su i izgled inventara i tako jos neke stvari koje su poboljsali.
https://www.youtube.com/watch?v=bGOFYxY2oHk
Skini i ti 1.21 patch, mnogo znaci za neke bagove, a on ne utice na performanse, tek DLC Blood And Wine.
Kada bi svi radili ozbiljno kao ovi CD Project RED sto su napravili Witchera, gaming scena bi se pojacala duplo, svaka im cast kako dobru igru su napravili i koliko su ozbiljno sve uradili.
- Ivan
- Postovi: 9932
Valjda je moja najnovija verzija (1.22), imam i ekspanzije, ali nisam poceo, jbg tek level 10.
Bitno da gura tako zahtevnu igru na high setingu, a nista nije clockovano, ne znam ni koliko moze.
Nego kako te ne mrzi da igras na 40fps skoro kao console peasant
Uvek bih se odrekao detalja u korist rezolucije i fpsa.
Послато са GT-N7100
Послато са GT-N7100
E to, 1.22, ne 1.21.
Sve preko 40fps-a je u Third Person RPG-u dovoljno, jer se kamera svakako sporo krece, trke i sve first person igre zahtevaju veci fps, kao i TP pucacine.
A i u Witcheru vecinom imam oko 60fps-a, na 40 pada u gradu i nekim zahtevnim mestima.
Ja uzivam u dobroj grafici skoro koliko u gameplayu
Kada ne mogu da igram u full-u igru, ja je parkiram sa strane dok se ne pojacam
Eventualno antialiasing slabiji ako to moze da resi, onda ok, kao u TR-u, ali detalje nema sanse da smanjujem
Au, ala sam lupio, pa ne pada mi Witcher ni u Novigrad-u ispod 55fps-a...
Inace, ako zelis da pojacas fps ili da pojacas neke druge detalje, ima par opcija koje igru(svaku po mom misljenju) cine ruznijom, a kradu ti fps:
Chromatic aberration, Blur, Depth of Field, Vignetting.
Imas ovde sve o tome, ako nisi vec citao:
http://www.geforce.com/whats-new/guides ... king-guide
Meni trenutno sve te opciju naprave 2fps razlike na 70fps, do 4 kada je akcija, ali na slabijoj konfiguraciji mi je pravilo 5fps minimum, a i sada ih drzim iskljucene, jer mi unakaze grafiku, posto sluze samo da zamute odredjene stvari, pogotovo CA i Vig, jer unakaze ivice ekrana
I jos malo prelepe grafike:
Kako izgleda kada baci push magiju na vodu:
- maxer
- Postovi: 6672
- Lokacija: Zaječar
Xepoj87,
Ja imam Gigabyte GTX 970 G1, i overklokovana je na 1570/3900MHz tj. u Afterburneru za +50/+400MHz.
Može i jače ali ovo je ono super-stabilno i na dugotrajnim terstiranjima.
Možda i tvoja može da gura memoriju do 3900MHz.
Ako hocete dobru verziju gta onda skinite
Grand Theft Auto V [ v1.33]- (2015) - RePack by (xatab)
Nesto si ti tu ozbiljno pobrkao, daj slikaj da vidim.
Zasto ne koristis Gigabyte OC GURU za clockovanje?
