Akumulatori
Postovi: 12603
Re: Akumulatori
10 posto je toletancija za takve stari, tako da ovo je mozda malo i previse, pogorovo ako su krace gradske ture u planu....
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Akumulatori
Post od LAV-LAV »
Bax napisao:10 posto je toletancija za takve stari, tako da ovo je mozda malo i previse, pogorovo ako su krace gradske ture u planu....
To sam i ja primjetio. Ali ovlašteni servis daje upravo taj po broju šasije (provjerio kod nekoliko Toyota servisa!?). Katalog isto ima istu priču s tim da se nudi i od 74 Ah jer je malo jeftiniji što je nebitna priča za ovu temu.
Nije ovo mala razlika niti u Ah niti u A !
Svako mišljenje dobrodošlo.
Poslano sa mog Redmi Note 7 koristeći Tapatalk
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Akumulatori
Post od LAV-LAV »
Onako usput... tko zna koliko ljudi ima kojima ugrade aku i nemaju pojma niti šta im se montira ,a kamoli specifikacije... zato smo mi ovdje da razotkrijemo tu dilemu
Re: Akumulatori
Razlika (u plusu) u A je nebitno i dobro je da je taj broj što veći.
Nema uticaja niti na punjenje niti na pražnjenje što se električnog sistema vozila tiče.
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Akumulatori
Post od LAV-LAV »
ljubitelj napisao:Razlika (u plusu) u A je nebitno i dobro je da je taj broj što veći.
Ima tekstova gdje piše da je tolerancija do 10%. Ovo je skoro 20 % više. Neki kazu da alternator ne moze dopuniti aku ako je toliko "veći". Pa nije valjda da u Toyoti to ne znaju odnosno da u katalogu pišu gluposti !?
Re: Akumulatori
Tolerancija Ah da 10%, za A nebitno.
OGROMNA je razlika šta su ti pojmovi, i šta su merne jedinice.
Amperi ne govore uopšte o tome da li je akumulator veći ili manji (kapacitet), i uopšte nemaju veze sa punjenjem niti jačinom alternatora.
U Toyoti znaju i u katalogu ne piše gluposti, pre će biti da neko glup ne ume da pročita šta piše :)
Glup, u smislu površan bez udubljivanja da se razume, bez funkcionalne pismenosti, ovlaš slova pogleda a ne pročita šta zaista piše ili prosto ne poznaje tematiku da shvati, nebitan razlog... retke su greške u tehničkoj dokumentaciji :D
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
LAV-LAV napisao: 24 Dec 2022, 10:28
Ljubitelj je pisao za startnu struju, to nema veze sa Ah (kapacitet) koji uticu na punjenje tj. opterecenje alternatora.
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Akumulatori
Post od LAV-LAV »
Ali je i kapacitet u Ah od 65Ah do 77 Ah razlika od skoro 20%. Na to sam mislio.
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Samo je kapacitet u Ah.
Postovi: 14721
Akumulatori
Nije to ništa preterano veliko odnosno sve zavisi kako se auto koristi i ima li ubačenih dodatnih potrošača. Ako recimo uspeš kratkim relacijama i tim potrošačima (neko jače ozvučenje recimo) da isprazniš dublje akumulator - pa čak i taj originalni, nema tog alternatora koji će to uspeti da dopuni ponovo do vrha. Tu pomaže samo stavljanje na eksterni punjač. No ako je sve u autu redovno/ispravno i vozi se češće i na dužim relacijama, dopunjava se to kako treba čak i ako je i akumulator većeg kapaciteta. Ja svoje akumulatore inače prikopčavam na punjač svaki put kada nešto čačkam oko auta, neće škoditi.
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Akumulatori
Post od LAV-LAV »
Uvazavam
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Re: Akumulatori
Post od programer »
Može li preporuka za marku akumulatora od ovih? Ćale jutros pokušao da upali auto, bio u hladu pa zaledilo, neće ni da zavergla, focus mk1 dizel 1.8. Sad pali bez problema, ali valja promeniti akumulator.
U radnji gde sam bio ima energizer premium, plava topla (valjda top) po 41 i 40 meseci garancije, firecell i varta sa 36meseci. Energizer 12 i nešto hiljada, topla 11300din.
Postovi: 25248
Re: Akumulatori
Pogledas kojem je garancija najduza da najmanje para.
programer
Postovi: 394
Re: Akumulatori
Post od programer »
U tom slučaju bi bila topla, mesec dana manje za 1000din razlike. Jedino nisam siguran da oni ili energizer ne uslovljavaju neke preglede u servisima nakon 24m da bi važila garancija.
Mikins
Postovi: 1
Pridružio se: 07 Feb 2023, 17:25
Re: Akumulatori
Post od Mikins »
U svakom slucaju svakom slucaju kupiti bilo koji sem CIJAK, meni je otisao posle godinu dana MAGNUM 75A i nemaju nameru da ispostuju garanciju cak su mi rekli da mi je prodavac iz auto centra NS prodao neadekvatan akumulator. U pitanju je golf 5 1.9 dizel
