Dobro veče
Re: Dobro veče
I see what you did there...
Dzoni_m
- Postovi: 2065
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Re: Dobro veče
Sacuvaj me i sakloni od bele tehnike. Da napisem programski kod koji radi nesto, nema problema. Ceo datacentar da postavim na noge, ma p. dim, ali brate kako funkcionisu programi na ves masini, za mene je MISTERIJA. Nedokuciva tajna. O sudo masini da ne pricam. Svaki put se posvadjam, kako bre program na 70C pere krace nego onaj na 50C? Pazi kad svaku noc drezdim do 24:00 da bih ukljucio masine zbog jevtinije struje, a svi uredjaji imaju odlozen start. Eeeee al kako to namestiti.........zena zna al' tu drevnu mudrost nece da mi otkrije. Jebiga kad numem.
- Sloba
- Postovi: 10777
Re: Dobro veče
Verovatno imaš na mašini senzor zaprljanosti sudova, on po potrebi skraćuje programe. Obicno se uz auto program podrazumeva rad tog senzora, bar na novijim mašinama.
Sent from my Samsung Galaxy Tab 3
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Dobro veče
Ja sam probao na svojoj rerni da razdvojim vrata, ali nisam uspeo bez uputstva. Izgleda mi da se prvo vrata skinu pa rastave sa donje strane, jedino da pitas servis neki.
Re: Dobro veče
Put preko Brzeća je prohodan.
Dzoni_m
- Postovi: 2065
- Lokacija: DE
Re: Dobro veče
?!?!Sloba napisao:Verovatno imaš na mašini senzor zaprljanosti sudova, on po potrebi skraćuje programe. Obicno se uz auto program podrazumeva rad tog senzora, bar na novijim mašinama.
Re: Dobro veče
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Re: Dobro veče
pa slikaj rernu pa da većamo preko fotke.
pogledaću kod mene, skidao sam baš staklo i polomio neku plastiku.
ima neki šraf zavučen, prosto je. Nemoj na silu
na 70 traje kraće jer je veća temperatura.
hemijske reakcije se ubrzaju pod većom temperaturom. Ako je nemaš onda produžiš proces.
A ako hoćeš još brže onda ubaci i pritisak u jednačinu
Re: Dobro veče
Staklo na rerni se skida s unutrašnje strane. Slikaj da vidimo. Ja to skidam rutinski kod mene.
EDIT
Kod mene se prvo staklo čupa kod šarki, srednje je na šrafove i tako dođešdo spoljnjeg.
EDIT
Poslednja izmena od Paja u 09 Mar 2015, 13:12, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
Kod mene na Beko sporetu ima 2 srafa sa unutrasnje strane, to se odvrne i samo zinu vrata.
Jedino je sranje sto posle dihtung guma ne moze lepo da legne, pa kod sledeceg brisanja sa spoljne strane udje tecnost i unutra ostavljajuci tragove
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Dobro veče
Kakve su to pederske fore da cene diskova daju po komadu, jel iko kupuje samo jedan disk, dobro pa ne daju cenu plocica po plocici.
Послато са GT-N7100
Послато са GT-N7100
Re: Dobro veče
Tako je oduvek, ali dobro primećeno.
Za pločice ne mogu da se setim, je'l idu u paru ili 2 para? Pretpostavljam da kao i disk ide samo jedan par u kutiju?
- Ivan
- Postovi: 9932
Re: Dobro veče
Idu sve 4 plocice u jednu kutiju, tj. Oba para.
Stvarno je vrhunac bezobrazluka da dobijes cenu za komad, a ne prodaju na komad.
Послато са GT-N7100
Послато са GT-N7100
Re: Dobro veče
Kupi na komad i trazi mu u kutiji,pa tako ponovi proces 4 puta.
Re: Dobro veče
Meni su bile 2, tj jedan par u kutijiIvan napisao:Idu sve 4 plocice u jednu kutiju, tj. Oba para.
Послато са GT-N7100
