1000 zašto - 1000 zato!
Postovi: 14717
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Vrlo dugo, usudio bih se reći više godina (za razliku od benzina kojeg je praktično nemoguće čuvati duže vreme), pogotovo ako je rezervoar negde gde temperature ne padaju ispod nule.
Postovi: 25245
KDman
Postovi: 335
Pridružio se: 29 Jan 2014, 22:14
Post od KDman »
Što se benzin ne može čuvati u kanto na duže vreme? Ja ga držim 2-3 godine u kanti i koristim ga za motornu testeru i baštansku kosačicu. I nema bilo kakvih loših efekata. Šta mu fali??
U vojsci se drži gorivo i po 20 godina, pa ništa ne smeta.
Postovi: 25245
Zato sto je organskog porekla i dolazi do reakcija vremenom. Ako nije zatvoren hermeticki isparava, moze da primi vlagu, itd, itd. Za tenk i dajca nije problem, kao ni za kosacicu, testeru APN-ca i slicno. Za neke sofisticiranije motore sigurno da ima uticaja, ako nista drugo onda na performanse. Takodje se stvara i talog u vodovima za gorivo, rezervoaru, pa se lakse zapusi filter. Biogoriva kao etanol su i higroskopna, tako da primaju vlagu, tu je sve jasno.
dragan
Postovi: 9348
Post od dragan »
walkeru kakva ti je to korsa na avataru?
Tuđa. :kezo:
Postovi: 15334
Izgleda da su legle felne sa Color edition-a. :)
Ne bih se opkladio ni za jedno gorivo da moze nekoliko godina.
Pre svega zavisi u cemu cuvas. Ako je na bilo sta duze od mesec dana, koristio bih metal, kao jedini pouzdan. Onda treba paziti kako je zatvoreno gorivo, odnosno da cepovi budu potopljeni, zbog oscilacija u temperaturi.
Recimo da dizel moze stajati u nasim kucnim uslovima par meseci. 2,3,5 meseci.
Benzin ne bih drzao vise od 2,3 meseca plafon plafona :) A i vec posle mesec dana on izlapi sto bi rekli.
Pisao sam ovde na forumu za kopacicu da mi je lose radila i gasila se. Sve sam resio sipanjem novog benzina sa pumpe, sad radi ko nova bukvalno.
viewtopic.php?f=56&t=2665&hilit=+einhell
Dvotaktna masina je gutala i takvo gorivo, ali 4T nije htela. Medjutim novo gorivo se i na motornoj testeri osetilo i te kako. Em je vrlo lako upalila i hladna, em je mirnije radila. To nisam ni primetio, dok nisam jedno za drugim nasuo, staro, pa novo.
dragan napisao:opelovci, drugar treba da menja diskove na astri h 1.7cdti. gde raditi, koju marku uzeti i gde? :)
Uzimao sam do sada, jednom napred, jednom nazad, meyle, plocice. Nije lose, ali moze i bolje :)
Sad cu uzeti textar, ovaj put i plocice i diskove.
Uzecu u Gazeli. A to ti moze namontirati svaki majstor, a ako zna, moze i sam.
Takodje cu zameniti i kocionu tecnost.
Nesto se ne secam, ako ti treba DOT4, onda sem nje mozes sipati i DOT5.1, ali ne i DOT5 ?
Poslednja izmena od nikaragva u 11 Mar 2014, 20:34, izmenjeno 1 put ukupno.
Kuzmanovic napisao:Izgleda da su legle felne sa Color edition-a. :)
Lepo bi bilo da jesu, al čekamo potvrdu.
Čudi me da nije okačio slike u svojoj temi.
Postovi: 15334
Verovatno je predvideo ovakve postove. Da se krcka malo. :D
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Post od Texonja »
nikaragva napisao: Benzin ne bih drzao vise od 2,3 meseca plafon plafona :) A i vec posle mesec dana on izlapi sto bi rekli.
Za dobru krmacu nema losih pomija. Moj stari Stojdza je 90-tih pio rumunski benzin koji sam cuvao po pola godine u plasticnim kanisterima i nije se bunio. :P
Postovi: 13785
Onda ništa od ovoga.
Pitanje je bilo jer jedan drug ima nešto zaostalog ložaka za agregat, al to stoji par godina u vikendici gde idu nisko temperature. A drugi ima sofisticiranu mašinu, Golf 2 1,6d :)
Pitanje je koliko vode ima u njemu. Ukoliko je stajao u metalu. A ako nije, onda je pitanje cega jos ima.
Da se ja pitao, nasuo bih to i terao :kezo:
Postovi: 13785
Pa što se vode tiče bilo bi dobro da se izloži nekom minusu, tada bi se valjda to izdvojilo :)
Postovi: 25245
Voda i tako potone na dno.
