Računari
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
Tako je i meni bilo pre godinu dana, matična se mukica nadula, iskrivila i nagorela od muke.
Re: Računari
Postavio sam da mi racunar ide u sleep mode, nakon 60 minuta. Takodje sam ukljucio opciju hybrid sleep, ukoliko nestane struje dok je u sleep.
Medjutim racunar mi se sada nekad random ugasi, nisam jos prokuzio da li u trenutku kada treba da ode u sleep (verovatno), ili u nekom drugom. Ali se to pocelo desavati sa ukljucivanjem tih opcija.
Instaliran win7 x64
Da li windows ima neki poznat issue sa tim sleepom?
PS: u event viewer ne vidim nista korisno sem da je bilo unexpected shutdown ...
Instaliran win7 x64
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33077
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Računari
Gezo, za šta 4000 din? Napajanje je 1500-2000 din, zamena je jednostavna, to ne bi trebalo ni da se naplaćuje. Ploču tek treba da rešiš. Jedino ako si računao trošak odlaska u servis.
Koja ploča ti treba?
Tapatalk with Desire 500
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Krsteno napajanje je 50-60 evra minimum - ako se kupuje napajanje od 1500 din onda je i normalno da neki mali prenapon ubije i napajanje i ostatak kompa...
(da je nesto ozbiljno zezalo sa strujom ne bi samo komp stradao...)
Re: Računari
4000 sa drugom pločom, popravka napajanja i rad su 2500, a ploča 1500. Vozanje kompa ne računam. Dosadašnja ploča je bila Asus K8N4E-SE, e sad samo treba da nadje istu ili sličnu, pošto se ova ne pravi 5 godina.
Inače, ovo će biti 3 matična za 9 godina na istom kompu.. Još malo kao Trigerova metla.
Re: Računari
Skoro da je tako. Treća matična, neke memorije sam menjao (komp je došao sa 256 MB, sada ima 1.2 GB), a i grafička je unapređena.
- Uroš S.
- Postovi: 11039
- Lokacija: BGD
Re: Računari
U ja sam odličan, samo jedna ploča za 5 godina, i par napajanja ali nije imao ko da mi kaže da je to bitan element i da vredi dati pare, meni u garanciji izgorelog Kineza menjali kinezom 2-3 puta...
Re: Računari
Vec godinama koristim uglavnom chieftec napajanja i bas nikad nisam imao problema sa njima, niti sa crkavanjem.
Re: Računari
chieftec je neki minimum koji se treba koristiti kod ozbiljnih korisnika. A kamo srece da nema ovih derikoza pa da imamo pristup i ostalim kvalitetnim napajanjima, bilo bi
Re: Računari
Corsair 500W vec jedno 5-6 godina bez gasenja. Kao i E4300 i ploca jelte.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Računari
Paaaa... Ja sam sahranio 2 Chieftec-a 360W u dve masine - jedan je radio 4-5 godina 24/7, a drugi 6-7 godina po sat-dva dnevno. Obe masine overklokovane sa dosta PCI kartica i hardova, oba dosla sa Chieftec Dragon DX / Matrix MX kucistima, razliciti modeli. Nijedan nista nije povukao sa sobom.sebekkg napisao:chieftec je neki minimum koji se treba koristiti kod ozbiljnih korisnika. A kamo srece da nema ovih derikoza pa da imamo pristup i ostalim kvalitetnim napajanjima, bilo bi
Trenutno u masini u NSu opet Chieftec CFT-500... Sledeca masina ce verovatno imati nesto ozbiljnije tipa Enermax, Seasonic...
Re: Računari
Ja sam 2000te kupio kuciste sa napajanjem Macase 300W.
Kuciste sam jesenas bacio u kantu, dugo se nije koristilo, a i bilo je u poluraspadu.
Eno napajanje jos uvek radi.
Trenutno je u racunaru koji se nikad ne gasi, radi vec nekoliko meseci.
Edit: u jednom racunaru takodje imam neko hvaljeno Raidmax 500W. Za sad radi odlicno, i taj racunar radi po ceo dan, jedino se nocu gasi. Dosta je tiho.
