drvopro
Postovi: 40
Pridružio se: 02 Avg 2019, 18:32
Re: Fiat Punto Classic 1.2 LPG Dynamic A/C by Saša
Post od drvopro »
@Bax Hvala na trudu. Mene baš zanimale dimenzije.
Brkići su na odmoru što se tiče otpada.
Neki Vasa iz Rume prodaje za po 500 kom, "ko ćaša su".
Takođe ima jedan iz Knjaževca prodaje po 500.
Otpad u Šapcu čini mi se Maki, prodaje 10eur/kom. a 15eur/2kom.
Surčinac 2000/kom.
Tako da je moguće da ću da naručim na neviđeno pa šta bude.
Ali posle tehničkog da ne bih imao nekih problema.
Postovi: 12525
Ako si u BG svrati do Forme, koja je preko puta kineza na NBG. Tamo je skidao opruge pre par dana....
OVe su ti provereno presle 120.000km, i nikad nije tovaren auto.
drvopro
Postovi: 40
Post od drvopro »
Šta je Forma?
Ja zapravo i živim tu negde :)
drvopro
Postovi: 40
Post od drvopro »
Aha, neki auto servis, gde ih ima gomila
Postovi: 12525
odes onom ulicicom iza Mihajlovica, tu je servos 50m odatle.
drvopro
Postovi: 40
Post od drvopro »
I šta, da zakažem zamenu?
drvopro
Postovi: 40
Post od drvopro »
Ovo je servis za japance
Postovi: 12525
Ma ne, zovi ga, kazi mu, da ti je ortak(crna Z10) prosle nedleje menjao zadnje opruge za Punta, i pitaj ga da li su mu ostale, i da li bi ih prodao/ugradio.
Ako kaze moze, otidi i pogledaj opruge, dogovori se, sta vec.
Majstor je mrsav decko.
drvopro
Postovi: 40
Post od drvopro »
Zvao, malo su zbunjeni, navodno se javio lik koji je bio na odmoru. Proveriće pa će javiti.
drvopro
Postovi: 40
Post od drvopro »
Kaže mi da su opruge u očajnom stanju, korodirale
Postovi: 12525
OK, ja ne znam kakve su bile opruge,skinute su sa auta koji se normlno vozie. ,korozija je normalna na celiku tj to korodira u roku od odma., ne verujem dace to nekepolovne biti bez korozije, jedino da se ista ocisti....
Postovi: 15327
Kada kljucem otkljucavam auto, na vozacevim vratima desava se da se sva vrata otkljucaju osim vozacevih. Onda moram ili jace da gurnem kljuc u stranu (iako uvek okrenem kljuc do kraja) ili da ponovo zakljucam i otkljucam. Nekad se desi da moram da ponovim postupak par puta ili da otvorim zadnja vrata i podignem jezicak do kraja. Takodje, kada otkljucam suvozaceva vrata desava se isto, jezicak na vozacevim vratima se podigne ali ne do kraja. Je l' to poznat feature kod ovih poluproizvoda (sto bi rekao Heinz) ili se samo meni desava?
Rekao bih da brava nije problem s obzirom da se ostala vrata normalno otkljucavaju. Ima li neko ideju sta moze da se uradi po tom pitanju? Nemam alarm/daljinsko otkljucavanje.
drvopro
Postovi: 40
Post od drvopro »
Bax, opusteno, nije mi nista hitno.
Ali korozija jeste bitna za opruge.
Gube svoja elastična svojstva čim krenu da korodiraju.
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
Postovi: 4967
Nije vezano za Punta - jednostavno brava iz nekog razloga ne radi uvek kako treba. Mora se otvoriti i videti da li je nešto pohabano, ili se može namestiti, ili šta već. Moj kolega je imao sličan problem na Merc. E klasi, pritisne dugme za otključavanje na daljinskom i sva vrata se otključaju osim zadnjih levih. "Sistem" detektuje da nisu otključana, aktivira centralnu bravu na tim vratima još par puta (čuje se cak - cak - cak - cak) i pri tome nekad uspe, nekad ne uspe da ih otključa. Ponekad se dešavalo i da se problem ne ispolji, već sva vrata otključa normalno sa jednim "cak". :)
rage_man
Postovi: 232
Pridružio se: 18 Mar 2016, 00:05
Post od rage_man »
Valja podmazati, desavalo se i kod mene slicno, uzmem silikonski sprej i gde god mogu da strcnem i pridjem sa onom cevcicom, dobro zalijem.
Mozes probati, ulaganje ti je oko 300 din.
