Zatamnjena stakla
Postovi: 13789
Re: Zatamnjena stakla
E nazdravlje ako su folije za koje za sada ne kaznjavaju bahatost. Sem toga ovakav atest i treba bojkotovati.
Nemanja, ne ne treba slepo sve postovati i jeste sve sto se servira, i da, za ovo jeste bilo lobiranja i vec dugo obecavaju izmenu.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Kad budu krenuli da sprovode zakon tada ću i skinuti folije. Do tada me baš zabole, kao što sam već rekao.
Ne teram ja tebe da skidaš folije, tvoja stvar. Samo pričam o selektivnom sprovođenju zakona gde po pravilu najebu oni koji ga poštuju.
Ne znam o kakvom atestu za folije pričate ali ovde atest treba da ima samo folija koja se ugrađuje, što ne kontroliše policija. Napred ne sme zatamljivanje.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Kako god.
Već par puta pokušavaš da mi prikačiš etiketu "bahatog kretena koji ima novca i jebe mu se za sve", pa te molim da prestaneš.
Mislim da si me pomešao sa nekim.
Ako grešim, ti citiraj gde sam te to par puta etiketirao.
petarboj
Postovi: 1345
Post od petarboj »
Novca očigledno imaš i sam si rekao da te boli kurac za zakon. Ne znam te lično, osim što sam čitao po forumu, sve je ok osim ovog antizakon stava :)
Zakon za folije jeste sranje ali je zakon. Dok svako bude selektivno poštovao zakon kako mu dune (pričam apsolutno generalno jer znam gomilu ljudi koji ne atesturaju ni kuke ni plin ni folije, kulira pretplatu, parking servis i gomilu drugih stvari) nama bolje biti neće. Zakone treba menjati a ne kulirati. U Srbiji problem i jeste sto smo kao narod apsolutna kaubojština bez ikakve perspektive. Nece ovde 1000 godina biti sreće. Ne zato što nas drugi jebu već jer jebemo sami sebe.
Plaćao sam TV pretplatu. Platio sam atest. I sasvim mi je jasno da sam u očima 99% Srbije budala.
Kad malo bolje razmislim - nit sam ja za Srbiju nit ona za mene.
Tapatalked from LG G Pro 2
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Zabole me za taj zakon konkretno. Takođe sve ostalo plaćam i poštujem. Slažem se da treba uvesti red.
Ali ako mene do sada niko nije ni opomenuo za folije normalno je da neću trčati da ih skinem i da platim atest...
Postovi: 11335
petarboj napisao:Novca očigledno imaš i sam si rekao da te boli kurac za zakon. Ne znam te lično, osim što sam čitao po forumu, sve je ok osim ovog antizakon stava :)
To je interesantno o zakonu. Npr struja kod nas nije ni malo jeftina ali otac placa redovno. Dok znam ljude na selu nisu placali godinama. I tako rwcuni su im bili preko 200000 jos pre 5 6 godina. I sad dodje vreme za naplatu oni kao ko jebe racune. Jasnije im ponude na rate, to se takodje odbije. Onda im na kraju otisu. Ko je onda budala. Pa moj otac i ostali koji placaju. Realno drzava je ono sto rotora zabole. Zakon se ne postuje, a i takav kakav je je krajnje debilan.
Sent from my SM-N9005
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Znači vaš predlog je da se plaća svaka izmišljotina i da se ćuti?
Kako poredite plaćanje struje i vode sa izmišljenim atestom za folije koji je kalsično otimanje novca kao i gomila drugih zakona.
Pa u Evropi se izlazi na ulice za takve budalaštine od zakona.
Postovi: 11335
Ne poredim. Nego kazem.da se ovde sprovodi sve nakaradno. Zato i ne treba trpeti izmisljotine koje ovi iz abs rade.
Postovi: 21251
Re: A7 BiTDi Quartz Grey
Uroš S. napisao: ...proveriću tačno, verovatno je da nisam baš dobro sve razumeo oko toga jer pravnik, ali najobičnije staklo iz Pančeva zaustavlja tipa 99.9% UVB zračenja, ovo u automobilima posebno kao tvom je daleko ozbiljnije i zaštićenije po tom pitanju. UVB je bitnije i štetnije, ali ni u UVA nije bezazleno.
http://www.smartskincare.com/skinprotec ... doors.html
In the majority of modern cars, the windshield is built of laminated glass that blocks all of UVB and the vast majority of UVA. However, the side and rear windows are usually made from non-laminated glass and let much of UVA through. Clear non-laminated car windows allow up to 60-70% of UVA to penetrate. Tinting reduces UVA penetration to about 15-30%, a much better but still significant level.
There are three subtypes of UV light: UVA, UVB and UVC.
UVA (320-400 nm wavelength) is at the long end of the UV spectrum. UVA ratiation penetrates deeper into the skin and is the major contributor to skin aging and wrinkles. It also contributes to the development of skin cancer (along with UVB). UVA rays pass through ordinary glass. UVA is sometimes divided into two subtypes: long UVA (a.k.a. UVA-1, 350-400 nm wavelength), and short UVA (a.k.a. UVA-2, 320-350 nm wavelength). This subdivision is important because some UVA sun blocking agents cover only UVA-1 or UVA-2 rather than the entire UVA range.
UVB (280-320 nm wavelength) is the middle range of the UV spectrum. UVB causes sunburn but has a relatively modest effect on skin wrinkles because most of it is absorbed in the epidermis (the outer skin layer) and does not reach the dermis where wrinkles form. It also contributes to the development of skin cancer (along with UVA).
UVC (100-280 nm wavelength) is at the short end of the UV spectrum. UVC is the harshest type of UV radiation. Luckily, UVC is almost completely absorbed by the ozone layer and does not reach the Earth's surface. As long as we haven't destroyed the ozone layer, we don't have to worry about the UVC.
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Znači ipak folije dosta pomažu...
Mr.Rotor napisao:Znači vaš predlog je da se plaća svaka izmišljotina i da se ćuti?
Ozbiljna zamena teza.
U zakonu o atestima je sporno kako se sprovodi (potrebna papirologija) i koliko se novca uzima onima koji su stavili folije u zakonski propisanim okvirima. Ove okvire bih nazvao "normalnim" jer su u svim normalnim zemljama gotovo isti. Da je neko stavio takve folije a neće da plati ovaj bezobrazni harač jer čeka da se situacija konačno reši kako dolikuje, ne verujem da bi ikome ovde zasmetalo.
Da smo "normalna" zemlja i da je narod ozbiljnije protestvovao, izašao na ulice itd... zbog ovog zakona, možda bi se kao rezultat dobilo da se olakša procedura i smanji cena atesta. Sigurno niko ne bi dozvolio da se napred lepe 100% folije jer smo tako u mogućnosti a i sunce ove godine sija jače nego ikada pre :mangup:
Drugim rečima, glupo je da o atestu i besmislenosti tog zakona pričamo mi koji nijedan kršteni atest za folije ne možemo proći.
Nemanja987
Postovi: 435
Pridružio se: 28 Mar 2013, 20:46
Lokacija: DE/Novi Sad
Post od Nemanja987 »
Moj predlog ti je da shvatiš da sa tim svojim stavom ti i jesi deo problema.
A taj izgovor tipa čekam da drugi krenu da poštuju je vrlo infantilan... čekaju drugi tebe, ti čekaš njih... čekate se ceo život.
Budi čovek, imaj neke principe. Nisi Džon Vejn i ovo nije divlji zapad.
Za francuze si u pravu i ja isto mislim da treba se izađe na ulicu za svaku nepovoljnu stvar po stanovništvo. Protest jeste vid savremenog i samosvesnog društva.
Nažalost, kod nas su protesti gotovo uvek finansirani od strane nekih interesnih grupa koje nama i našoj zemlji ne žele ništa dobro.
Ovo je sad već totalni off i ja ga jesam izazvao zbog reakcije na tvoje ponašanje po pitanju stakala, ali problematika je mnogo mnogo šira i priča je mnogo mnogo tužna. Što za nas, što za našu decu.
Eto da je ćutao i smeškao se crva ne bi ni bilo. Ovako ga najahali kvazibrižnici za opšte stanje u društvu. Zbog dece...
