Kompresor napisao: 31 Avg 2022, 10:42 Icicu danas da vidim kolika je snaga. Trenutno koji je u autu je 74ah i 680A. Da li moze da se stavi npr od 700, 750 A?
Akumulatori
Re: Akumulatori
Re: Akumulatori
Može, gledaj da ne ideš ispod onoga što je bilo fabrički u autu.
Re: Akumulatori
Vidi u uputstvu od auta koji je fabrički predvidjen, ovako na prvu rekao bih da je odgovarajući 60Ah i 540-620A (zavisi koji aku ubodeš) a što je standarna veličina za 1,9-2,0 dizel motore.Kompresor napisao: 31 Avg 2022, 10:42 Icicu danas da vidim kolika je snaga. Trenutno koji je u autu je 74ah i 680A. Da li moze da se stavi npr od 700, 750 AH?
Imaj u vidu da veći akumulator se možda neće pravilno i do kraja puniti u gradskoj vožnji i time će mu biti skraćen mogući radni vek.
Alternatori su za tu klasu vozila standardno 120A -150A, i odgovaraju za gore navedeni 60Ah aku.
Za veći aku treba ti i jači alternator, po pravilu. Izuzetaka od ovih opštih pravila ima, zato da ponovim pogledati u uputstvu proizvodjača ili po sajtovima aku fabrika u tabelama preporuke za taj model auta.
Re: Akumulatori
Naogre da ali ako umesto 54Ah stavi 74Ah to je već nešto drugo od 10%.
Nadole za dizel rekao bih da nema tolerancije tih 10%, dok kod benzinac još i može da prodje.
Važniji podatak je CCA, a to je zapravo koliku jačinu struje ako može da isporuči baš onda kada treba, a to je zimi (na -18C standardno se daje) sa sve predgrevanjem motora a što povuče i do 100A struje (dakle samo davanje kontakta u bravi, bez pokretanja motora anlaserom)
Re: Akumulatori
Kupio danas Akom (Ruski), hvala na savetima.
matematicar
- Postovi: 192
- Pridružio se: 31 Maj 2022, 23:21
Re: Akumulatori
ima li neka procedura za nov akumulator, da se formira ili napuni na neku voltazu?
- Saša
- Postovi: 14728
Re: Akumulatori
Nije ga loše staviti na punjač (smart po mogućnosti) i napuniti pre upotrebe jer nikad ne znaš koliko je stajao, odnosno koliko se samoispraznio.
Re: Akumulatori
U Nišu ima firma koja samo akumulatore prodaje i svaki testiraju pred tobom prilikom prodaje. I to ne onim igračkama, već ga povežu na stvarne kleme, debelim kablovima, i testiraju pod opterećenjem kao kada bi verglao. Uređaj je spojen sa kompjuterom i odmah vide kakav je. Na isti način rešavaju i reklamacije - odmah.
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Akumulatori
Izgleda da je zamenska Varta krenula polako da posustaje.
Prva ugradnja trajala 8,5 godina.
Rezervni tek preterao 3,5.
Juče otišao na Kop, noćas je bilo hladno, ali ne strašno. Danas da upalim, malo kilavije vergla i osetnije gasi osvetljenje table dok vergla. Očigledno nije navikao da napolju provodi noći, posebno ne na minusu
Nije to bilo strašno loše paljenje, ali nije ni redovno stanje. Posle vožnje do BGa, sada pali kao metak.
Rekao bih da mu se bliži kraj, i to negde u sred zime...
Re: Akumulatori
Jel se ta firma nalazi u donjoj vrezini?Dare4x4 napisao:U Nišu ima firma koja samo akumulatore prodaje i svaki testiraju pred tobom prilikom prodaje. I to ne onim igračkama, već ga povežu na stvarne kleme, debelim kablovima, i testiraju pod opterećenjem kao kada bi verglao. Uređaj je spojen sa kompjuterom i odmah vide kakav je. Na isti način rešavaju i reklamacije - odmah.
Re: Akumulatori
Da, na glavnoj ulici. Kad ides iz grada s desne strane je.
https://goo.gl/maps/ifMV8hiKjXjGn3Xq9
- Postovi: 16007
Re: Akumulatori
Pogrešio sam.pedja napisao:Izgleda da je zamenska Varta krenula polako da posustaje.
Juče sam vozio, bez nekih problema, osim malo slabijeg verglanja. Računam, u ponedeljak ću zameniti, da ne čekam zimu.
Međutim, danas je došao kraj.
Sreća u nesreći, neki momak povoljno prodaje akumulatore, dostavlja i montira, čak i nedeljom. Dobra cena (uz otkup starog), dobra usluga, račun, garancija. Lepo mu ide, kaže stalno ima posla, ja sam mu bio na sred današnje rute, pa nastavio je dalje...
Uzeo sam Exide Premium.
Re: Akumulatori
Ostavi i kontakt čoveka, možda nekome zatreba. Što bi se reklo zlu ne trebalo.
- Postovi: 16007
Re: Akumulatori
MOBILNA PRODAVNICA AKUMULATORA
064 2282929
https://maps.app.goo.gl/oPRUqdujEMmekRsX8
Ivan se zove.
Nisam hteo da ispadne reklama, računao sam da će se lako izguglati. Neka ukloni moderacija ako je problem.
Inače, čak ni nedeljom ne naplaćuje dostavu. Ima ih više, brendirano vozilo, lepo mu to ide.
Razmišljao da zovem Vozzi ili AMSS, pa da odem negde da kupim i zamenim, ali je ovo elegantnije rešenje, stigao i brže nego što je najavio. Ruke ostadoše čiste
Ivan se zove.
