Merenje prosečne brzine na auto-putu
Primena propisa, crna hronika
Postovi: 9305
Re: Merenje prosečne brzine na auto-putu
jovanvuk napisao: 06 Sep 2022, 03:34 18:56 na posledjnoj SAT emisiji, mora ,,Nedvosmisleno da se vidi upotreba mobilnog telefona ili da pojas nije vezan''
Ja sam počeo da se tripujem da će kamera da me snimi dok čačkam uvo ili češkam bradu - svašta čovek radi kad je sam u kolima. Pa ti posle dokazuj šta si radio. Dosta mi je creepy taj konstantan video nadzor. A može da ide samo u smeru većeg nadzora, teško manjeg.
Postovi: 21209
Može ako ćemo da idemo u smeru kineskog sistema.
Postovi: 14716
A neko je tvrdio da se ne meri prema Nišu... :)
Postovi: 14403
Evo najavljuju ponovo donosenje zakona kojim ce se dozvoliti masovni nadzor uz koriscenje tehnologije za prepoznavanje lica sto mislim da nigde nije dozvoljeno osim u kini. Na primer, na par klikova ce moci da se izlista veliki deo tvog kretanja kao pesaka. Ovo je pritom vec moguce i koristi se za automobile.
Inace igrao sam se na azure-u sa tim programom za prepoznavanje lica i ono je bukvalno magija kako prepoznaje da li je na dve slike ista osoba. Bukvalno uzmeš svoju sliku sa 13 godina i današnju i on će pogoditi da si to ti, ili staviš lažne brkove, drugu frizuru i slično, nema pomoći.
Postovi: 13783
Brzina je 180 i nesto, nisam video to sto je stiglo, al koliko sam ga ukapirao jednim delom je vozio brze i oni su poslali za najvece prekoracenje.
Vracao se iz Grcke, ne znam tacno na koju deonicu se odnosi.
horvat
Postovi: 214
Pridružio se: 10 Sep 2021, 15:37
Garaža: Alfa Romeo 159 2.2 jts
Lokacija: Subotica
Post od horvat »
To je znaci prosek izmedju dve kamere, a ne trenutna brzina (ispred/iza jedne kamere)?
Postovi: 5374
Baš tako, znači sistem sa kamerama radi.
Ništa, onda se i ja spremam za neku čestitku...
Sent from my SM-F936B using Tapatalk
Postovi: 22163
Ko to zna, mogao je i da prošiša pored kamere sa 180km/h, mogu sad i to da izmere optički, kao presretači - pasivno, bez bilo kakvih radara.
41-60 km/h - 10.000-20.000, tri kaznena poena i zabrana upravljanja bar 30 dana 61-80 km/h - 20.000-40.000 (ili do 30 dana zatvora), šest kaznenih poena i zabrana upravljanja bar tri meseca
Ne znam da li i ovo može na sporazum? Tamo je na dosta mesta 120km/h, možda su i gađali 61+km/h prekoračenje.
Postovi: 5374
Rečeno je negde da su kamere tu (za sada) samo za prosečnu brzinu, ne i za trenutnu.
Prosek od preko 180 je verovatno od kamere do kamere, jer je u avgustu bilo i radova i gužve, tako da od rampe do rampe, takav prosek, skoro nemoguće.
Postovi: 22163
Potpuno si u pravu, oldschool je merenje, između 2 tačke, tj. dve kamere očigledno:
https://plutonlogistics.com/drumski-tra ... i-mobilni/
Kada je reč o građanima Srbije, oni će dobiti kazne na kućne adrese i imaće mogućnost da u roku od osam dana plate polovinu kazne ukoliko nisu prekoračili dozvoljenu brzinu za više od 40 km/sat. Dakle, ako je dozvoljeno 130 km/h, da nisu vozili preko 170 km/h. U slučaju da se je registrovano veće prekoračenje brzine, u tom slučaju vozač će morati kod prekršajnog sudije.
Postovi: 21209
Saša napisao:A neko je tvrdio da se ne meri prema Nišu... :)
Pirot - Niš je spomenut mislim.
Postovi: 3635
Receno je bilo da od Nisa ka BG i MK za sada ne mere.
Postovi: 5374
Heinz napisao:
Ukoliko se na mene misli, tako je.
zeljkokg76
Postovi: 402
Lokacija: Крагујевац
Post od zeljkokg76 »
lami napisao:Receno je bilo da od Nisa ka BG i MK za sada ne mere.
Не мери се јер нису постављене камере на порталима, мери се само просек од места када уђеш на ауто-пут до изласка, односно од рампе до рампе.
Dare4x4
Postovi: 4112
Post od Dare4x4 »
Kod Niša postoje kamere na portalima. Vidim ih svaki put kada prođem. Idući iz pravca Pirota, pre izlaza za aerodrom, odmah posle pešačke pasarele i velikog led displeja. A dalje kad se skrene na južni krak, odmah pre izlaza Niš Jug. Ova kod Aerodroma postoji i za smer ka Pirotu.
Tako da su vrlo blizu, na nekoliko km jedna od druge, i lako je prekoračiti prosečnu brzinu. Ako računamo iste takve kamere na rampama, onda je još lakše jer npr od rampe na matejevačkom putu do ove kamere kod aerodroma ima samo par kilometara i sve je pravac.
