Motorna ulja
Iskustva sa gorivima i uljima
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
meidling napisao: 30 Maj 2020, 15:04
U pitanju je Kia Sportage sl 1.7 crdi,85 kw datum proizvodnje je 10/2014.Do sada je za zamenu u ovlasćenom servisu korišten Total Quartz Ineo mc3 5w40.
Pre par meseci sam zamenio ulje izmedju servisa u sopstvenoj režiji jer sam primetio da se povećao nivo ulja.Doslo je do razredivanja ulja.Sticajem nekih okolnosti auto je vozen samo u gradu i na kraćim relacijama.Bukvalno 95 posto gradskog režima vožnje.
Total nisam uspeo da kupim jer su mi 3 porudzbine bile stornirane kod različitih prodavaca a zadnji mi je rekao da postoji neki problem sa viskozitetom tog ulja i da je pitanje da li će ga opet biti u prodaji.
Tako da sam za zadnju zamenu koristio Castrol edge turbo diesel 5w-40.Još da napomenem da je auto čipovan i da ima trenutno predjenih 50.000 km.
Cena ulja nije bitna a poželjna je preporuka stranih proizvodjaca jer ne živim u Srbiji
Total je preporučeno ulje za Kia/Hyndai, a sa obzirom da je konstatovano razređenje ulja gorivom iako bi zgpdna bila varijanta Ineo MC3 5W-30, bolje je ići na Ineo MC3 5W-40 dok se ne srede dizne (koje prelivaju).
Nakon toga Ineo MC3 5W-30. Naravno Castrol Edge je takođe odgovarajuća varijanta, ali mislim da ne bih sumnjao u Total. Onaj koji tvrdi da postoje problemi sa viskozitetom trebao bi da to dokaže laboratorisjkom analizom sertifikovane laboratorije (za mašunske lubrikante). Bez toga je to trač koji uglavnom služi da se proda neko drugo ulje.
Sve u svemu potražiti ulje gradacije 5W-40 po normi ACEA C3. Ako može iz Beča da se naruči npr. TITAN GT1 SAE 5W-40 i on bi bio dobra varijanta.
sebekkg napisao: 30 Maj 2020, 15:14 Pozdrav kolege ajde rekoh i ja da pitam onda. Prvi je a4 b8 caga motor, 2011. Godiste i sa 208000km na satu. Auto je jesenas cipovan na 170ks. Na autu je sve ostalo fabricko. Dpf, egr.
I da pitam za skodu fabiju 2003. Godište, 1.4tdi 75ks. Cipovan pre 3 godine na 90ks. Na satu 160000km.
Hvala unapred na odgovorima.
U oba je odgovarajuće ulje po VW 504/507, a to je lako dostupno
https://www.nisotec.eu/sr-lat/nisotec-a ... -sae-5w-30
ili
https://www.rnb.rs/eng/products/galax-syntec-low-saps/
sarajevo123 napisao: 30 Maj 2020, 16:05
Nego koje ulje bi vi preporucili za ovaj motor sa plinom?
Za novije (u poslednjih dvadesetak godina) benzince sa plinom - uglavnom bilo koja 5W-40ica po ACEA C3 ili eventualno 5W-30ica po ACEA C3(za one kojima preporuke isključuju xW-40 gradaciju zbog vrlo niskih tolerancija).
Dakle za taj SX4 kome su odgovorajuće i 40ice recimo da bih potražio optiminu varijantu.
https://modricaoil.com/Product/Read/opt ... lang=en-US
U Srbiji je su pandan tome npr. FAM Fenix Premim 5W-40, Nisotec Autoline 5W-40 i npr. Galax Syntec Low SAPS 5W-40. Gore već pomenuto Total Ineo MC3 5W-40 bi takođe bila zgodna varijanta.
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Motorna ulja
Post od meidling »
@DS9
Hvala.Receno mi je da je do razredjenja ulja došlo usled prekinutih procesa regeneracije DPF filtera.Na kratkoj relaciji ne sagori dizel koji je usprican u dpf filter i on se onda slije u ulje.Na žalost kod kije nema signalne lampice koja pokazuje da se auto nalazi u regenerativnom procesu.
Za sad planiram da smanjim interval zamene ulja.
Šta bi mi još preporučio od Liqui Molly i od Shella?
Volvo XC90 II D4
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
https://www.shell.com/motorist/oils-lub ... 5w-40.html
https://products.liqui-moly.com/top-tec ... -40-3.html
Btw, mislim da mehanizam razređivanja ulja nije dobro objašnjen (tebi) ali je učestala regeneracija svakako uzrok razređivanja ulja dizelom.
Poslednja izmena od DS9 u 30 Maj 2020, 21:38, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
@sebekkg ja sam sa 2.0tdi 170ks u superbu presao 230.000km sa mobil 1 esp 5w30, prvo je imao tuningbox pod garancijom, posle je chipovan na 207ks izmerenih, turbina se nije cula, sve savrseno radilo.
To ulje je moj favorit i br. 1 za vecinu motora gde odgovara :D
Postovi: 11325
Re: Motorna ulja
Hvala puno. Bolje da uzmem nesto umesto castrola kad vec imam vas da predlozite sta valja. Slika
Hvala @ivan i @DS9.
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
U Fabiu mozes Total Quartz Ineo Long Life 5W-30 ili Total Quartz Ineo MC3 5W-40. Moj Polo isto 1.4 tdi i sipao sam Long Life 5w30. Odlicno radi motor, lepo izgleda ulje, nema potrosnja istog. Cena odlicna, 5L oko 3400 dinara. Ostane ti litar za sledeci put.
E sad ako ti je do sada sipano ulje gradacije 5w40, sipaj Total MC3 5w40. Isto odlicno ulje. Nema greske.
maniaxxx
Postovi: 6625
Re: Motorna ulja
Post od maniaxxx »
sebekkg napisao: 30 Maj 2020, 21:39 Hvala puno. Bolje da uzmem nesto umesto castrola kad vec imam vas da predlozite sta valja. Slika
Hvala @ivan i @DS9.
Golf 2.0 tdi,.cipovan na nekih skoro 180 konja je sa mobil 1, imao 10 stupnjeva nizu temperaturu ulja nego sa sranjem od castrola. Tako da.mobil1 5w30 je pravi izbor
Nestado
Postovi: 749
Re: Motorna ulja
Post od Nestado »
Razmisljao sam i ja da kupim Mobil 1 ESP 5w30 ali me je odbila cena malo. Verujem da je vrh.
Postovi: 11325
Re: Motorna ulja
Pa meni mobil1 deluje kao najverovatnija opcija. Za caleta cu verovatnije nisotec. Meni se bas brzo zagreje motor i posto imam na bordu temperaturu ulja, meni se za 6 km digne temepratura ulja na 97. Mislim da je ok da bude i mozda malo niza temperatura.
DS9
Postovi: 873
Re: Motorna ulja
Post od DS9 »
Nestado napisao: 31 Maj 2020, 12:52
Samo mala napomena (da neko ne bi izveo pogrešne zaključke);
Kada se sipa odgovarajuće ulje, nije previše bitno šta je bilo prethodno. pogotovo nije bitna koja se gradacija sipala ukoliko je više gradacija odgovarajuće za motor.
Ovo napominjem jer sam često viđao komentare koji ukazuju/impliciraju da ukoliko je sipana jedna gradacija ili (što je još gore) sipano nekakvo ulje nekakvog sastava (tipa sintetika) da se onda savetuje da se nastavi isključivo sa uljem takvog sastava i/ili gradacije.
To naravno nema mnogo smisla, odnosno nema ograničenja da se sipa odgovarajuće ulje (po normi i gradaciji) zbog toga što je prethodno (bilo dugoročno ili kratkoročno) korišćeno ulje drugačijeg sastava (odnosno drugačije gradacije i/ili norme).
To što je neko npr. zbog svojih potreba koristio nekakvu gradaciju (u okviru odgovarajuće norme, ili čak odstupajući tj. koristeći neodgovarajuću normu) nema opravdanog niti suštinskog razloga da izbegnemo koristiti odgovarajuće ulje (tj. odgovarajuću gradaciji i normu).
najjednostavnije rečeno - nema hemijskog/tribološkog opravdanja da se zbog prethodnog korišćenja nekakvog ulja odustane od korišćenja adekvatnog ulja.
To što je neko tokom života jeo jela samo suncokretovim ili kukuruznim uljem, ne znači da će dobiti infarkt (ili imati još veći kamen u žuči) ukoliko počne da jede jela sa maslinovim uljem. Čak šta više, sa maslinovim uljem bi moglo da mu prođe više vremena pre nego dobije infatrkt ili eventualno završi na operacionom stolu zbog kritičnog raslojavanja žučne kese usled prevelikog kamena u istoj - nego kad bi nastavio sa suncokretovim uljem.
Postovi: 9875
Re: Motorna ulja
Da li vredi preci na ovo ulje sa selenie wr na multijetu 8v? Ili je selenia jednostavno "must" za fiat?
Postovi: 25249
Re: Motorna ulja
Sto bi naopako bila must, ja koristim Shell od kad je kod mene.
Postovi: 9875
Re: Motorna ulja
Razmisljam se za sledecu zamenu izmedju ovog motula 8100 i Mobil 1 new life 0w40.
Ikac
Postovi: 1759
Re: Motorna ulja
Post od Ikac »
Ni ja ne koristim seleniju. Prvi put kada sam menjao ulje, igrom slučaja sipao sam Total, u odgovarajućoj specifikaciji naravno, a sledeća dva puta Shell. U principu bitno je samo da ulje ispunjava fabričke specifikacije i da je original tj. da nije neka kopija i sl., a ko je proizvođač manje je bitno.
Postovi: 9932
Re: Motorna ulja
Selenia je precenjena, mozda ce me @DS9 ispraviti, ali ja mislim da ne vredi tu cifru.
Sto se tice @Darko dileme mobil 1 new life 0w40 i motul 8100 xclean za stila jtd, smatram da je konkretni mobil bolji izbor.
Mobil ima jaci uljni film, a veci indeks viskoznosti pa bolje podmazuje pri hladnom startu i lakse struji kroz motor kada je nezagrejan, a bolje i stiti pri maksimalnim opterecenjima.
Taj motul zadovoljava c3 norme za DPF, sto mu je glavna prednost u odnosu na ovaj mobil koji nije za vozila sa DPF, a tebi to nista ne znaci, jer stilo nema DPF :)
