Dobro veče
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13786
Re: Dobro veče
Ako sam dobro shavtio, taj deo ne bi ni trebao da bude naselje... Al kad je ovako definisano onda jbg...
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Na putu za Smederevo ima tako jedna nelogicnost. Ceo put je 80km/h ogranicenje (jedan deo je 60 ali samo kad ima snega), osim na jednom mestu posle mosta na SD strani, gde je neka pumpa, tih 500 metara tu ogranicenje se spusta na 50, pa onda opet ide na 80.
Glupost nevidjena. I onda svi tu koce sa 80-90 na ~60.
Re: Dobro veče
Sto glupost? Nije isto da kocis sa 60 ili 80-90-100, kad neko krene da se ukljucuje sa pumpe bez obzira dal neko nailazi.
Re: Dobro veče
Da, tako je to svuda.
Ali mogu da naprave traku za proširenje, odnosno traku za bezbedno uključenje.
Ograničenje bih postavio samo ukoliko su krivini u blizini, pa vozila koja dolaze ne mogu na vreme da se uoče.
Na putu BP-NS, ima jedna mnogo veća nelogičnost. LukOil pumpa kod Gložana. Izlazak sa pumpe na magistralu gde je puna linija, u krivini, ..., nema ograničenja,... Malo malo pa mi neki pajser izleti. Sada vidim da su napravili ipak malo isprekidanu liniju, da se može iz oba smera skreta na pumpu. Samo čekam kada će biti nesreća neka tu. A već je i bilo, nije da nije.
Da se ja pitam, Zabranio bih izlazak sa te pumpe direktno na magistralu. Sa druge strane se nalazi takođe put lokalni, kojim se skreće u Gložan, pa on može da služi za ulazak i izlazak sa pumpe.
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Usput ima jos nekoliko pumpi, i suvda je ogranicenje 80. A ovde 50. Plus svaka pumpa ima traku za ukljucenje koja je sasvim dovoljno dugacka da se razvije barem 60kmh dok si u njoj.kapor napisao:Sto glupost? Nije isto da kocis sa 60 ili 80-90-100, kad neko krene da se ukljucuje sa pumpe bez obzira dal neko nailazi.
@Nikaragva, ovde je pravac sve se lepo vidi. Zato mi i nije logicno to ogranicenje. Plus ima trake i za ukljucenje na pumpu i kad se iskljucujes.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Dobro veče
Jel ima kod sajma i dalje onaj dzabe parking, kod eurosalona?
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Dobro veče
Da, ako nije neka sajamska manifestacija u toku, podrazumeva se
- H4wkeye
- Postovi: 8763
- Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Evo, kod ove pumpe je 50 ogranicenje. A koliko ja vidim sve je lepo uradjeno, da bude bezbedno.
Re: Dobro veče
Ograničenje je verovatno jer je dozvoljen ulaz u pumpu iz kontra smera.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Upravo tako. Slicna situacija je i na ulazu u Pancevo iz pravca Bavanista, prema Beogradu. U zoni pumpe je sa 80 spusteno na cini mi se 60.
Re: Dobro veče
Gde moze u Bulevaru kod Liona ( u blizini bivse prodavnice CBT sa Maxijem u prizemlju) da se parkira auto van zone tj vise sati. Ne smeta ni neka sporedna ulicica u okolini.
U radno vreme, tj celi dan da se nadje mesto bez mnogo lutanja.
Neki predlog?
Neki predlog?
Re: Dobro veče
Verovatno misliš na Ideu. Iznad nje je bila neka tehnika.
Uglavnom sve sa desne strane Bulevara je džabe. Najjednostavnije ti je da uđeš u Stanislava Sremčevića pa prva desno i da tu negde tražiš parking ili uđi u moju ulicu.
Re: Dobro veče
Verovatno je Idea onda.
OK pogledacu na karti koja je to ulica, tvoja ulica je nesto dalje, gledam da bude unutar 100m po mogucstvu.
