Putarine u Srbiji
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Putarine u Srbiji
Post od igor_harris »
Zar nije logicnije da placa na izlazu a ne ulazu? Prosao sam jednom tuda ali nisam razmisljao o iskljucenju za Takovo.
Posle onih silnih prica o "najmodernijem" autoputu po svim standardima, smorio sam se sto ni jedna krivina nema nikakav nagib. U jednoj krivini vec na 130 sam osetio da auto pocinje da zanosi po suvom...
Postovi: 16005
Heinz napisao:Beše po jedna kućica u svakom smeru na oba kraja?
Nema kućice kod Ljiga.
Mislim da je u Takovu samo jedna, ali se ne sećam, dva puta sam se isključivao, ali se tada nije plaćalo, pa nisam obraćao pažnju.
U Preljini postoji više traka i kućica, pa i ENP, ali da li dve ili tri ukupno, nemam pojma.
@igor
Imaju neke krivine i dobar nagib, ali ima i kontra nagiba.
Ostali autoputevi (kod nas) su opušteniji za vožnju od ovog, pogotovo ukoliko je iole hladnije, jer je večito neka rosa/magla/slana na putu, ima dosta senke od okolnih brda, a i ne krivudaju ovoliko. Gledam samo kako temperatura napolju pada kako sidjem sa Ibarske i raste kada se vratim... Uveče se jasno vide tragovi (kao po snegu), pogotovo u levoj traci, koja se manje koristi, od toga sitnog što ostaje po kolovozu. Sa druge strane, bolje išta nego ništa, ali bi ograničenja brzine trebalo ozbiljno shvatiti, pogotovo kada uslovi za vožnju nisu idealni.
Često idem Ibarskom iz BGa. I dalje je moj izbor Topola, Rudnik, pa dalje, pogotovo kada završe rekonstrukciju u potpunosti. Kada spoje ovaj AP negde oko BGa, možda će imati više smisla, jer će se preskočiti najsmorniji deo Ibarske, samo je pitanje gde će ga "prikačiti" i da li će biti "klanje vola za kilo mesa". Ako mi treba pola sata da dođem do autoputa negde oko Surčina, opaliću opet na Mladenovac :D Čekam i taj dan da vidimo koliko će mi trebati od kancelarije do te neke obilaznice, pa do Preljine, u odnosu na put preko Topole. Ako je razlika u vremenu subjektivno nebitna, nema poente trošiti gorivo po AP i plaćati putarine, plus je dosadno za vožnju.
Kako napreduje preko Mladenovca, zar nije odavno trebalo da bude gotovo ?
igor_harris
Postovi: 2210
Pa to sam i hteo da kazem... Na mnogim krivinama nije za voznju preko 120, a stvarno ima dosta krivina.
A i za prikljucak od Beograda si u pravu, za vecinu nas koji idemo iz Beograda je pomisao da prvo ides na Surcin po malo komplikovana, ali ko zna, mozda bude stvarno brze. Njima ce to da budu dve muve jednim udarcem jer ce tako resiti i Obrenovac koji jos uvek nema krsten put do Beograda.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
igor_harris napisao:Posle onih silnih prica o "najmodernijem" autoputu po svim standardima, smorio sam se sto ni jedna krivina nema nikakav nagib. U jednoj krivini vec na 130 sam osetio da auto pocinje da zanosi po suvom...
Vozeći se svakodnevno beogradskom obilaznicom i petljom kod hipodroma, opravdano sumnjam u te njihove standarde po kojima su ove nove saobraćajnice projektovane.
Ne mislim na kvalitet izgradnje, već baš na projekte. Pogledajte kako su rešena uključenja na petlji, preglednost, zabrana/dozvola preticanja na nelogičnim mestima na obilaznici, pa čuvena razdelna ograda na Pupinovom mostu...
Sve je dripački sklepano :ccc:
Samo pogledaj most na Adi, kao da je projektovao moj sedmogodisnji sin.
igor_harris
Postovi: 2210
Kad smo kod mosta na Adi, kruzni tok u petlji Radnicka je kriminalan sto se tice preglednosti. Sreca pa nije jos uvek opterecen saobracajem. Prolazim tuda svaki dan, rupe koje su se otvorile necu ni da komentarisem...
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Rupe su posledica neodržavanja... Imam utisak da namerno puštaju da propada da bi pljuvali one bivše, kao nekvalitet i sl :x
igor_harris
Postovi: 2210
Ma jok, pustace oni i ove "njihove" puteve da propadaju. Videces ono od mostara do ade sto su radili na sta ce da lici za par meseci.
Samo je najtuznije od svega sto su sve to zapravo nasi putevi, a ne njihovi ili onih pre njih.
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Most na Adi je svojevremeno imao posebno mesto u predizbornoj kampanji i od državnog je interesa da se što pre raspadne. Mesecima nema ko da ispravi one prevrnute plastične odbojnike na isključenjima, iako već ugrožavaju saobraćaj...
Postovi: 3426
pedja napisao:
Ne znam ni kako ENP radi, da li vraća pare kada se izađe u Takovu i da li zna da sam ušao u Takovu?
Vraća pare, proverio ja sa mojim tagom a ako uđeš u Takovu onda ti skida 70 dinara pošto je toliko putarina na koju god stranu išao.
Sent from mTalk
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Post od Uninuni »
Za vikend sam isao za Su. Nicu nove naplatne kucice nesto malo prije Subotice kao i na svakom izlazu/ulazu sa autoputa (nije ih bilo ranije). Dodatno dobih info da ce uskoro da uvedu kontrolu brzine na etapama I izmedju naplatnih rampi - tipa da mjere koliko ti je vremena trebalo od rampe do rampe (ne znam jel ima neko dodatnu info). Naravno spominje se neko kaznjavanje:-(
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Sta kazes na autoput do Novog Sada u povratku ? Zar ne zasluzuje I da se jos povecaju putarine ?
Postovi: 33126
To za merenje brzine između naplatnih kućica je više zaplašivanje nego realna opcija. Svako može da vozi 200 i stane na kafu pa spusti prosek. Tu samo presretači pomažu ili kamere koje beleže brzinu pa ti stigne kući lepo.
igor_harris
Postovi: 2210
Od Subotice do NS mogu da mi mere vreme koliko hoce. Ja tuda moram da vozim ispod 120...
